CPU Smart Fan?
Bort
entradas: 206
23:51 25/04/2008
Quien tiene la posta de como se configura el smart fan? quiero q debajo de 25ºc se apague…en 26ºc arranque y en 50ºc este el cooler al 100%
aca les dejo screen de la bios, ilustrativa…no la teno configurada asi..es screen del manual
si le pongo q lo autocalibre, y lo hago llegar a 65ºc no se pone en 3200RPM's…(el 100%) se queda en 2400 max
esto son los valores que tengo para configurar, pero no entiendo como funcionan…quien la tiene clara??
PWM Duty Off <ºC>
If the CPU Temperature is lower than the set value, FAN will turn off.
The Choices: Min=0,.Max=127, Key in a DEC number.
PWM Duty Start <ºC>
CPU fan starts to work under smart fan function when arrive this set
value.
Start PWM Value
When CPU temperature arrives to the set value, the CPU fan will work
under Smart Fan Function mode. The range is from 0~127, with an
interval of 1.
Smart Fan Slope
Increasing the value of slope PWM will raise the speed of CPU fan.
The Choices: Min=1,.Max=127, Key in a DEC number.
a todo esto, es posible o que pido?
Dark-Link
entradas: 2864
01:05 26/04/2008
Nunca, en varias mothers, pude hacer que funcione correctamente…
