Cooler silencioso para HD3870 sapphire blue
Kakarottoo
entradas: 503
18:17 29/04/2008
Estoy en la busqueda de un cooler para la placa de video. Ya hice el cambio de bios y bajarle las rpm al fan y no me convence… sigue haciendo ruido.
Que opciones tengo para ponerle ?
18:35 29/04/2008
opciones?…depende el bolsillo
Accelero S1 $50 dolares (mas algun fan, o el turbomodule que sale como 20 dolares)
TR HR-03 GT $100 dolares + algun fan
TT DuoOrb $85 dolares
yo no descartaria el turbo 2 con lo poco que calienta esa nueva camada de 3870
Kakarottoo
entradas: 503
19:38 29/04/2008
Cita Iniciado por foly
Uff no pense q tan salados estaban… Q conste que no quiero mejorar la refrigeracion sino que el nivel de ruido que hace…
HendriX
entradas: 944
20:00 29/04/2008
yo tengo el acc s1 rinde muy bien y con el turbo module te aseguro que ni se siente.
aca unos tests que hice http://www.maximotec.com/showthread.php?t=52816
ahora estudialo bien si te va a entrar y si no te jode algun fan en la tapa lateral o algo asi porque es enorme
http://www.xtremodding.com.ar/xtremo…cha.asp?id=230
Kakarottoo
entradas: 503
23:12 29/04/2008
Cita Iniciado por HendriX
uhh q bueno… el flaco de xtreme modding lo tiene! el otro dia le compre el kama meter para controlar las rpm de los fan. Solo me queda silenciar la sapphire…
Que decis… entrara aca ?¿?
diegol3d
entradas: 1909
23:30 29/04/2008
Hola. Disculpa que te pregunte: tanto ruido hace? porque le tengo ganas a esa placa. Saludos
P-D: Que maquina tenes?
Kakarottoo
entradas: 503
23:41 29/04/2008
Cita Iniciado por diegol3d
Por que tengo la pc en mi habitacion… no es que haga tanto ruido pero es lo unico q se oye de la pc… y cuando dormis se escucha y jode…
McGiver
entradas: 3433
23:45 29/04/2008
El accelero S1 rev 2.0 tiene un rendimiento dificil de igualar por lo que vale.
Sin dudas es la mejor opcion. Aunque es FEO.
The Big Praf
entradas: 2873
11:19 30/04/2008
Cita Iniciado por Kakarottoo
Fijate cuanto mide el gabo a lo ancho, y desde el puerto pci-e hasta la parte lateral.
Si lo vas a usar sin el lateral entra de una
Ojo si el lateral tiene un fan
Huy. recien caigo que se veia el lateral y que efectivamente tiene un fan.
Entonces medi del pci-e hasta 2cm del fan lateral (no me vengas con preguntas del tipo "como mido con el lateral cerrado", ingeniatelas D:
Lycosa user
HendriX
entradas: 944
12:12 30/04/2008
mmm con ese enorme fan que se ve en el lateral dudo mucho que entre..
el modelo blue no es el que tiene refrigeracion mejorada? que temperaturas tiene? porque si enfria bien seria una lastima y un desproposito cambiarlo.
lo que podes hacer es con el atitool setear las rpm de acuerdo a la temperatura, entonces cuando esta en idle le pones que trabaje al 25% y yo calculo que no tendria que sentirse en una velocidad baja como esa.
Kakarottoo
entradas: 503
23:27 30/04/2008
Sindrome de no leer el post q inicie… ya lo habia hecho!
Para mi sigue haciendo ruido y es lo unico q me queda por silenciar… voy a ver si el accelero me cabe en el gabinete
MaxJB
entradas: 306
00:12 01/05/2008
Estas seguro que que no es la fuente la que hace ruido???? digo porque esta al descubierto y si tiene fanes de 92 u 80 jode un poco la mia tiene 2 de 92 y es lo unico que se escucha.
Kakarottoo
entradas: 503
12:23 01/05/2008
Cita Iniciado por MaxJB
La fuente es la powercooler de 500w, tiene uno de 12cm muy silencioso… Luego tengo 4 fans 12cm regulados por un Kama Meter… El unico que se oye es el de la 3870.
diegol3d
entradas: 1909
12:28 01/05/2008
Calculo que lo habras hecho, pero la forma de saber es facil. Yo lo hice un par de veces; pone el dedo en el cooler del la aplaca y parala por un par de segundo, ahi te vas a dar cuenta si es eso o no. Ojo el dedo ponelo en el centro donde dice sapphire, no en las aletas
