COOLER PARA UN PHENOM II X4 965 – temps altas
krusty.krusty
entradas: 335
16:08 24/07/2010
Estoy buscando algun cooler para bajar las temps del 965, lo tengo con un CM vortex x752
pero no da a basto, tengo las temps en 47C en IDLE y se van a 61C al minuto de correr el orthos.
Quiero algun cooler que me deje hacer un poco de OC, no tanto (llevarlo a 3.8) y que no sea muy ruidoso. El presupuesto es de USD 100.-
Estaba viendo el V8 pero me parece que es un quilombo instalarlo y no vale tanto la pena.
Que recomiendan con un presupuesto de USD 100 (ni un peso mas) y si puedan digan donde comprar. La idea es un poco de OC y que no haga un ruido insoportable.
Chechin !
entradas: 783
16:58 24/07/2010
Hyper 212+ ?
15 chars
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
17:16 24/07/2010
Defrente mal al hyper 212 y ojo con la ventana jiji….
krusty.krusty
entradas: 335
17:20 24/07/2010
enfria bien y no es muy ruidoso? quiero que me deje subir un poco el vcore y llegar a 3.8
cuidado con la ventanita? por? es muy grande y toca con el gabo?
tengo un CM690.
gracias
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
17:36 24/07/2010
http://www.maximonet.com/foro/thread…-Pull-amp-Push
Si te puedes estirar un poco…………………..esto
SilverStone TJ11 / Enermax PlatimaX 1500W / Corei7 980X @ 4.6Ghz HT On / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair Dominator GT 12GB 2000Mhz 9-10-9-27 / ASUS Geforce 580 GTX TRI-SLI / Creative SB. XFI Titanium Fatality C.S. AQUACOMPUTER CUPLEX KRYOS HF / EK FB RE3 – EK RES 250 ADVANCED – EK DUAL TOP / MIPS RAM COOLER 7 NICKEL POM / AQUACOMPUTER AQUAGRAFX NICKEL 580 x3 / BITSPOWER BLACK MATT FITTINGS LAING D5 VARIO x2 / HW BLACK ICE SR1 480 – 360 – 240 / HW BLACK ICE GTX EXTREME 120 / NIDEC GT 1850 / PARACORDS SLEEVING / TYGON 19-13 / LAMPTRON TOUCH
Chechin !
entradas: 783
17:38 24/07/2010
Se tendria que estirar un poco bastante
krusty.krusty
entradas: 335
18:27 24/07/2010
No llego al water…
El Mugen 2 que tal? otra cosa que no avise, me gustaria que el conector sea de 4 pines para poder regularlo con el speedfan..
MR. YAKUZA
BARCELONA
entradas: 1539
18:43 24/07/2010
Cita Iniciado por krusty.krusty
no llego al water…
El mugen 2 que tal? Otra cosa que no avise, me gustaria que el conector sea de 4 pines para poder regularlo con el speedfan..
buenissimo ves a por sycthe
Ahora, no sera otro el problema? por que en todo caso ese cooler te esta enfriando mucho menos que un cooler stock de AMD.
Esas temps son sin OC?
krusty.krusty
entradas: 335
19:16 24/07/2010
me parece rarisimo..son las temps sin oc y a vcore stock
que otro problema puede ser? le puse una artic 5 que tengo hace 2 años, pero tengo entendido que no vence…
segun me dijeron.. (me parecio rarisimo) es que el CM vortex 752 supuestamente no se banca ese micro, pero me llama la atencion porque antes tenia un X945, la que tenia el TDP 125w, lo mismo que la rev 3 del 965, deberian ser iguales.. ni idea que puede ser.
alguna otra recomendacion de cooler o voy por el mugen 2?
lo que me preocupa del mugen 2 es que no se si va a entrar porque tengo los 4 modulos de ram instalados…
http://www.legitreviews.com/article/902/14/
http://www.legox.com/wp-content/uplo…e_board_03.jpg
Armstrongg
entradas: 137
01:55 25/07/2010
Me preocupa que este a esa temp sin oc!
krusty.krusty
entradas: 335
02:22 25/07/2010
y pero que puede ser?
No tenes por alguna de esas casualidades bizarras de la vida el ventiladorcito del cooler fijo en algo menor a 1000 rpm (o conectado a 5v en vez de a 12v), y el cool n' quiet desactivado, con el micro andando todo el tiempo a 3.4 ghz y los 1.4v de fabrica? de ahi tus temperaturas capaz, o simplemente no te este haciendo buen contacto.. yo descubri un problema con como tenia montado mi 212+ en mi E7300, resulta que tenia el micro al mismo nivel que el loadplate (tiene tres años el mother, capaz se fueron venciendo los pines, o alguna cosa rara que habre hecho yo, que se yo), y tenia temperaturas de 80° a 3600 mhz con el linx, le quite el load plate cosa de que el disipador mismo hiciera la presion contra el micro y contra el socket en el mother (recorda que los intel tienen los pines en el mother, no en el micro), y oh sorpresa, de 80° bajo a 60°
Obviamente no es el mismo caso que el tuyo (los amd tienen los pines en el micro, no hay load plate, el contacto es directo con el disipador sin un elemento de por medio que en mi caso fallo con el tiempo), pero capaz no tengas el cooler bien instalado, te haya quedado un lado de los cuatro tornillos menos ajustado que el resto (si es que usa los enganches del plastico, en caso de que use el metal-gancho con la traba no dije nada) y ahi este tu problema.. o capaz te falto algo de pasta entre micro y HSF, te quedo un globito de aire que te esta cagando la vida..
En todo caso si queres un buen cooler, el 212+ es barato (U$S 40 mas o menos) y rinde una barbaridad, imaginate que puede mantener un i7 a 4ghz a menos de 80°, que no es algo menor… no es un megahalems pero en push pull puede rendir muy bien por lo que sale… los phenom II no calientan ni ahi como los i7, asi que tenes cooler de sobra con ese si lo decidis cambiar.
krusty.krusty
entradas: 335
03:33 25/07/2010
Dr. Vodka, mil gracias.
La verdad que no se que puede ser. El cool n´ quiet esta desactivado y lo tengo en vcore a 1.3 todo el tiempo segun el speedfan y el everest. Le puse artic 5 de pasta y estaba bien puesto. El bios es el ultimo de mi placa (M4A79T Deluxe). Voy a sacar todo de nuevo, limpiar bien con isopropilico y a ponerlo de nuevo a ver que onda.
Decis que con el 212+ lo puedo llevar a 3.8 y subirle un poco el vcore? pensaba que los phenom ii calentaban mas que los i7..
Dale, volve a poner todo de vuelta y fijate como anda eso, capaz se te soluciona… la AS5 anda lindo pero ya es algo vieja y necesita unas 200 hs para rendir al 100%, las pastas mas nuevas como la MX2 o MX3 no tienen esa desventaja y rinden al 100% apenas las aplicas, fijate si podes conseguir de esas la proxima vez que se te termine el tubito de AS5 que tenes ahora. Por otro lado, los phenom II a comparacion de los i7 no calientan nada, generalmente andan en los 60° overclockeados… mientras que los intel facil se van para los 80° con HT (un poco menos con dicha funcion desactivada), ambos micros a 4 ghz con voltajes razonables; es algo a tener en cuenta…
Igual con 1.3v no tiene porque idlear a 47° ese micro.. Recien ahora veo unas fotos de tu vortex 752 y lo veo como poco con solo dos pipes y tan pocos fines y tamaño… considerando que salio en el 2007, ya despues de tres años para los quads de hoy dia se quedo corto, me parece que el que te trajo de fabrica tu 965 tiene que rendir mas que el CM que tenes ahora… tiene cuatro pipes (si no conte mal) en vez de dos. Probalo si no lo hiciste y compara, seguro que te va a andar mejor que el 752.
De una que lo llevas a 4 ghz si queres con el 212 y sin miedo de darle 1.5v al micro, rinde muy bien por lo que sale ese disipador, si lo pones en push-pull con dos fans te queda de diez.
wawanco
entradas: 633
04:29 25/07/2010
hyper 212+ unos 44usd y si queres bajarle un par de grados mas/hacerlo mas silencioso le metes un par de SFLEXs (1900/1600rpm o el que mas te guste) ahi se te van unos +50usd mas (aunque yo con el stock toy chocho pero es invierno asi ya veremos en unos meses).
yo estaba entre el 212+ el mugen 2 y el hyper n620, el mugen y el n620 enfriaban un par de grados mas segun reviews pero hay que notar que el mugen es GRANDE y el n620 tiene 2 fan asi que en este ultimo caso es logico que haya una diferencia.
y sobre precios 44usd vs 90 del mugen y 80 del n620, al final compre el 212+ no pude justificar el extra de plata por la poca diferencia.
lindo seria el venomous x pero aca lo venden a 120usd y es la version 1 que viene sin fan y sin backplate de amd, asi que no rinde.
http://www.xbitlabs.com/articles/coo…er-cogage.html
Si compras e instalas el hyper 212+, y seguis con los mismos problemas, el problema es otro.
Y activa el CNQ que es lo mejor que hizo AMD en su vida!
krusty.krusty
entradas: 335
12:22 25/07/2010
gracias a todos por las respustas, me parece que voy a ir por el hyper212+ aunque me preocupan algunas cosas.
* el cooler que trae es de 3 pines, por lo tanto no puedo regularlo desde el speedfan, cierto? que fan me recomiendan ponerle, un slipstream de 1600? (2 coolers ya meten mucho ruido me parece)
* tengo los 4 slots de la ram ocupado, espero que no choquen (mi MB es un M4A79T – Deluxe)
* espero que tampoco choque contra los fanes que tengo instalados arriba y en el lateral de gabinete (es un CM690), en TEORIA se supone que los coolers CM deberian ser compatibles con los gabos CM, asi que no deberia haber problema, pero vi reviews de gente que tuvo que sacar el fan lateral.
alguna ayuda con esto? vos wawanco que lo tenes?
Savedrage, tengo MUY poca experiencia con OC, es decir, en todos los cpu que tuve siempre hice un oc ligero; subi un poco la frecuencia, los volts otro tanto, probe estabilidad y nada mas. Pero por lo que estuve leyendo, siempre desaconsejan dejar el CNQ activado. Mi idea con este micro es llevarlo a 3.8 y tratar de dejarlo con el vcore stock o como mucho clavarlo en 1.4.
Siempre que me voy al laburo dejo la pc prendida bajando, asi que conseguir una solucion como la del CNQ es necesario, pero no quiero andar activando y desactivando, y menos por lo que lei, que a los 3.8 el CNQ molesta. Lei bastante y despues de un rato encontre un post en un foro que recomiendan usar el PhenomMsrTweaker, es como un CNQ mas personalizado. lo probaste?
gracias
Es cuestion de probar; yo tengo el mio a 3.8 Ghz con 1.36V, y al tener el CNQ activado la mayor parte del tiempo el micro esta a 800 Mhz con 0.99V y 31º…y solo sube cuando juego o hago algo pesado. Ah, es totalmente estable y nunca tuve problema de reinicio!
wawanco
entradas: 633
13:02 25/07/2010
el fan es de 4 pines es pwm.
si te preocupa el ruido metele sflex, segun dicen los slip no son la gran cosa en disipas, si andan decente en gabos.
los de arriba no creo que tengas problemas, en el lateral olvidate, en el que esta a la altura del cpu no vas a poder poner nada. a mi me queda a como 1 o 2 mm de la tapa lateral aun que tengo un cm 335 la diferencia con el 690 en ancho no es muy diferente.
3,8 en stock dificil (cada chip es un mundo pero en general hace falta mas), metele 1,4 si ese es el valor en el que estas comodo y de ahi ves hasta cuanto llega.
si es muy util el c&q y sino el phenom que nombras tb rinde, esta el k10 algo que creo que servia para lo mismo, yo pensaba usar alguno de esos pero resulta que el c&q me anda bien despues del overclock, cabe la posibilidad que sea x que yo lo subo x clock (no tengo multi desblockeado >_&ltwink y no por multi.
A ver…subite una imagen con el CPUZ abierto en la solapa ppal (la 1º).
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Quiero ver una cosa
krusty.krusty
entradas: 335
21:20 25/07/2010
Savedrage, ahora no estoy en casa, (no estuve en todo el finde). Mañana a la noche ni bien llego a casa subo unos screenshots.
Alias_Gaston
entradas: 3957
09:31 26/07/2010
Krusty!
Yo tenia el mismo problema que vos.
Tengo un 955be C3 y en iddle estaba a 40° / 42° (por suerte en full no paso nunca de 52) pero me jodia mucho que este en 42° y con 10° de temp ambiente!
Gracias a la recomendacion de savedrage -me lo habia dicho ni bien compre el micro, pero no le di bola por cancherito- (love you save ) que tiene igual micro, le baje el vcore de 1.4v a 1.2! Y le configure bien el smart fan desde el bios, ya que era inaguantable el ruido del fan.
Ahora tengo unos dulces 30° / 33° de temperatura en idlle.
Quiza te sirva de ayuda.
Tambien asegurate que el cnq este activado, en mi caso luego de updatear el bios, se desactivo y me habia olvidado de activarlo.
Ahora con orthos (15 minutos) no paso de 48° (tengo la misma emocion de los que recomiendan productos por tv compras)
krusty.krusty
entradas: 335
10:03 26/07/2010
la verdad que no tuve NADA de tiempo para probar el micro, nisiquiera estuve en casa.
El vcore lo habia dejado en auto y estaba a 1.3 (segun el cpuz) y cuadno lo cargaba con el orthos bajaba a 1.29 mas o menos.
No me parece un vcore zarpado como para levantar esa temperatura, mas si lo quiero llevar a 3.8 donde SUPONGO (no probe) el micro me va a pedir 1.3 – 1.4.
Cabe aclarar (no me puteen) que en mi cuarto hay loza radiante y hace calor.. bastante.. pero tampoco como para llevar el micro a 61° en menos de un minuto de orthos. (supongo que en mi cuarto la temp abiente sera de 30°, es zarpado el calor, y con el orthos salta a 61° el micro como si nada)
Para mi la posta fue la que tiro Dr. Vodka, que con dos pipes el vortex 752 se queda corto, me parece que esta mas pensado para un HTPC.
Hoy me voy a sentar tranquilo en casa, cepillo, limpiamos bien el mobo, ponemos el 212+ un poco de mx2 y con eso tira.
En cuanto al CNQ, quiero probar el programa que les dije. Como les dije, todavia no lo pude probar, pero la verdad que por todo lo que estuve leyendo parace MUY bueno, denle una oportunidad. Les paso los links
http://www.overclock.net/amd-cpus/55…l-n-quiet.html esta es una guia de como usar el programa. No es de la ultima version, donde agregaron bastantes cosas, pero lo basico esta cubierto.
http://www.overclock.net/other-softw…ustomized.html Aca el programador postea el programa. La verdad que un fenomeno el flaco, lo hizo com hace 2 años el programa y en este post le van haciendo recomendaciones y pedidos y el flaco lo hace. Ya va por la version 2.0.4 y es compatible con los X6
Esta bueno porque no es como el CNQ que pasa de estar a full a bajar un poco, sino que podes configurar varios "estados", podes configurar cada nucleo individualmente, etc. (todavia no pude probarlo, pero parece muy bueno)
Save, hoy a la noche trato de subir los screens del CPUZ.
slds,
EDIT
Save, subi las screens
Con el vortex 752 en IDLE
http://img97.imageshack.us/img97/226…idle20mins.jpg
Con el vortex 752 al minuto del orthos
http://img265.imageshack.us/img265/4…xprime1min.jpg
con el hyper 212+ con el orthos a los 30 mins
http://img683.imageshack.us/img683/8…me6430mins.jpg
Bajo 16º, la verdad que un monton para un cooler de 48USD, evidentenemente el vortex no daba a basto.
Ahora tengo que configurar bien el CNQ y personalizarlo con el programa para bajar el volt en idle.
Comentarios:
Con el CM hyper212+ en un CM690, no entra el fan lateral de arriba del chasis. Como no entraba, lo saque y lo puse en el CM Hyper 212+, asi que lo tengo con 2 cooler en un push/pull.
En un m4a79t-deluxe y con 4 modulos de gskill Pi entra muuuy justo. Alguien sabe de algun cooler bueno que sea mas angosto? no me gusto mucho como quedo el ultimo modulo de ram, esta haciendo fuerza sobre el cooler.
Gracias a todos los que contestaron el post. slds
stirling
entradas: 204
11:25 31/07/2010
Bueno, yo con el Vortex 752 estoy teniendo 25/26º en idle y 50/51 a full. Vcore en 1,20 y el Cool and Quiet activado; igual el C1E. Eso en un gabinete horizontal DIYcon un cooler de 120 metiendo y 2 de 70 sacando. Placa: ASUS M4A785TD-V EVO
http://img293.imageshack.us/img293/3…tex752foad.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/4…tex752idle.jpg
Ahora bien esto es en invierno. adentro hara 18º +-, calculo que en verano no va a dar por lo que teniendo en cuenta la altura del gabinete ire por un Geminii S o algo similar.
BUeno, al fin lo solucionaste, definitivamente el Vortex no daba abasto.
Activa el CNQ desde el bios, no precisa tantas vueltas, y si no vas a hacer OC baja el voltaje, que lo debes tener en AUTO, a lo minimo para que sea estable, calculo que con 1.2/1.23V tiene que andar joya.
Que bueno que lo hayas solucionado! El pobre vortex se queria jubilar
Hace como te dice save, si lo vas a dejar en 3400 mhz bajale el voltaje que con 1.2v funciona seguro (todo micro es un mundo igual, pero por ahi debe andar lo que necesita para esos clocks), o si queres aprovechar los 16° que te bajo, dale masa y dejalo en 3800 o mas.. es un C3, va a subir como nada. Si llegas a overclockear el programa que uses para configurar el CnQ va a servirte igual, algo lindo seria 800 mhz con menos de 1v para idle, y 3400 con lo que necesite si no haces OC, o a lo que lo lleves si usas OC
hard
entradas: 2496
15:02 31/07/2010
como se hace para mermarle el vcore a los 800mhz ¿
krusty.krusty
entradas: 335
15:55 01/08/2010
al final termine con el k10stat, que te deja fijar los states. "lock pstate"
como todo finde, no estoy en mi casa.
pero tenia el p0 a 3.8mhz con un vcore de 1.34 algo asi, ahora no me acuerdo
el p1 es 3.4 a 1.3 (es el pstate stock)
despues un pstate intermedio
y el ultimo que lo dejo para dejarlo totalmente idle y bajando cosas, a 2mhz con un vcore de 0.9 y algo.. mas que conforme con el cooler, el micro y el programa.
