Cooler para GTX460 Zotac
karnashito
peru
entradas: 2904
19:01 11/01/2011
Tengo esta gtx460 zotac que cuando ejecuto el Furmark se dispara hasta los 102 Cº y se reinicia posiblemente por el recalentamiento, le saque el disipador y al parecer la pasta termica es el problema porque se encuentra desgastada y no hace buen contacto.
Bueno como la tarjeta ahora esta en mi poder, necesito recomendaciones de cooler para esta vga, pensba en el "thermalright Shaman", pero ocupa casi 3 slots, asi que si saben o conocen de alguno igual o mejor posteenlo.
marioleo200
entradas: 1051
16:05 20/01/2011
porque no le cambias la pasta termica por uan buena?,saludos.
Como te das cuenta que la pasta termica esta desgastada?
La pasta termica no cambia de propiedades, menos en una VGA tan nueva.
Lo que si al mover el disipador o sacarlo hay que limpiar y volver a colocar pasta nueva.
Eso no implica que la pasta este "desgastada" ya que no lubrica nada, sino, lo que hace es reyenar pequeños espacios que quedan entre el chip y el disipador.
Yo tengo la pasta original en mi core 2 E4300 de hace mas de 4 años y esta con overclock desde el primer dia a 3ghz con el cooler stock y aun mantiene las mismas temperaturas que el primer dia. Mientras que uno no mueva o saque el disipador, la pasta sigue cumpliendo su funcion.
A mi me parece un problema del fan, fijate que gire a las RPM suficientes como para refrigerar la VGA.
No se que modelo de zotac es, ni que tipo de fan trae, podrias poner fotos?
Quizas tengas el gabo mal refrigerado.
martin2316
asd
entradas: 290
15:03 22/01/2011
Entrada editada a las 15:05 – 22/01/2011 por martin2316
No puede ser un problema de la VGA, 102 para una 460 es medio mucho?
No se le puede subir a mano las RPM?
Fijate si en ves de comprar un cooler no te conviene por unos pesos mas o menos, cambiarte a otra vga superior.
RevanSM
entradas: 29
10:26 24/01/2011
1- 102° es terriblemente demaciado!
2- Si se puede subir las RPM con el rivatuner!
3- +1 te recomiendo lo mismo, yo tengo una MSI 460 Hawk y en idle esta a 30° y jugando como maximo me llego a 38° (con AC) y sin aire maximo 40°
Atte.
http://raptr.com/badge/c30766ef7fd66d203dcd689fe8ab1bb1/fss.png
http://miniprofile.xfire.com/bg/sh/type/2/darthwally.png
sebakessler
Sherwood
entradas: 851
10:02 26/01/2011
Te das cuenta que la pasta perdio vida util si esta reseca.
Igualmente, si la expusiste al aire , la tenes que renovar si o si.
Pone una Artic o alguna otra buena con el mismo disipa que tenias y evalua.
Es menos costoso que buscar refrigeracion nueva.- Suerte up
Floyd-E.O.Y.
Llavallol
entradas: 137
10:58 01/03/2011
Entrada editada a las 11:00 – 01/03/2011 por Floyd-E.O.Y.
No se en Peru, pero en Bs.As. una Arctic Silver 5 se consigue por 50 pesos… unos u$s 12 aprox.
O una "Innovative Cooling Seven Carat Diamond" esta u$s 8 y rinde casi lo mismo que la anterior.
http://benchmarkreviews.com/in…..itstart=12
Fijate que conseguis y proba con eso.
Que importa lo que pueda decir, si les gusta lo van a consumir… y no sera la razon!
