Cooler para disco duro
drchapatin
entradas: 398
08:31 24/11/2009
Buenas maestros.. tengo una duda, sera que se le puede poner un cooler al disco duro? osea poner abajo del disco duro un cooler de 80 mm? no le causaria ningun problema,.?
esta seria la disposicion del cooler
lightstar
entradas: 2140
08:50 24/11/2009
Pero asi no refrigerás el de datos, te conviene ponerlo vertical y perpendicular a los discos para que el flujo les vaya a ambos, mejor si pones uno de 120mm.
drchapatin
entradas: 398
09:16 24/11/2009
gracias por el consejo, pero el que me interesa refrigerar es el del SO, ya que adelante tiene 2 de 80mm mas.. y uno d 120mm no entra ..
asi quedaria..
R.O.G
rio cuarto
entradas: 397
09:57 24/11/2009
Hola señor! como te dijeron mas arriba, la mejor opcion es como explicas con el grafico la de poner lo dos de 80mm, luego tenes opciones de comprar a un precio si se puede decir barato, esto, otra opción es esta que es un poquito mas cara ooo montar el hd en las bahias en donde se aloja la grbadora de dvd con esto!
Saludos!!!
Amd PhenomII X6 1100T │ Asus
CrosHair IV fórmula│2x2gb GSKILL FLARE ddr3 1800mhz con cooler │3 x
320GB wd caviar blue en raid 0 + 1TB wd green│Xfx hd 5770
Lancool K62 - Ocz fatal1ty 750 watt
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
10:18 24/11/2009
La mejor de las opciones es el segundo grafico. No sé cómo montas el cooler de abajo, pero sirve. Fijate el tema del ruido.
De las opciones que muestra ROG, yo usaria solo la primera (hay de esos que traen un solo cooler un pco mas grande y me gustan mas). La segunda no entiendo como funciona, pero si es de Thermaltake, te va a costar caro. Y la ultima la pude probar personalmente y, en mi opinion, son una cagada. Tal vez haya algunos mejores que otros, pero son coolers muy ruidosos, por ser tan chiquitos.
Si podes hacer la del segundo grafico, joya
Saludos y suerte
PD: Poné una foto de cómo quedó
hay coolers, consistentes en 2 ventiladore chicos sobre un frame que va directamente atornillado al disco duro.
pero si podes ponerle sin dramas el vento
