Cooler para ATI AIW 9600 Pro
zorck
entradas: 140
23:39 02/11/2003
Buenas,
Estoy buscando algun buen cooler y disipadores para una ATI AIW 9600 Pro, estuve buscando pero no encontre gran cosa.
Conocen algo para recomendar algo bueno?
www.DigiReflex.com.ar -=Fotografia Digital=-
geezeth
entradas: 5632
06:47 03/11/2003
Como va. Yo me voy a comprar este, fijate que poray te sirve:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/it…MLA&id=8921834
Reparacionesp
entradas: 163
08:37 03/11/2003
capoo .. agarra un hs de k6 y enfierrala a esa placa…..!!! y para las memos agarra un par de pentium 1 y a la mierda!
Reparacion Integral de Hardware -Presupuestos en 72hs
Icq:92057256
MSN:reparacionesp@hotmail.com
Tel:15-54115464
geezeth
entradas: 5632
08:47 03/11/2003
Si, es lo que yo le hice a la siluro. Le lije espejo el disipador original y lo atornille mucho mas firme, y para las memos le pude unos disipadores de pentium cortaditos y agarrados con unas pincitas que hice. Quedo un caño, pero si no se tiene pasta termica para pegarlos es medio complicado. Pasa que yo tengo herramientas y fierritos y tornillos para tirar pa´rriba, pero si no tenes no te queda otra.
Aparte ese link que pase es de cobre, todo. Yo le voy a meter eso, que por todo lo que trae no es caro.
zorck
entradas: 140
09:21 03/11/2003
Se, lo vi en la pagina de Vantec, y lo busque en ML pero no encontre nada , je que pt.
Creo que es la mejor opsión hasta ahora.
Usar disipadores de micros es una alternativa, pero por ahora paso.
Gracias.
mgchu
entradas: 804
17:26 03/11/2003
creo que el aluminio es mejor como pasivo
ya discutimos esto no?
pero el alu radia mas que el Cu.
20 dolores es mucha acelga, espinaca, etc
Hard que me dio problemas:
zorck
entradas: 140
17:39 03/11/2003
Si es basnte carito, pero todo sea por proteger la inversión, vale mucha guita la placa como para que me ande para el orto, o se garque por el cooler pedorro que trae la placa.
geezeth
entradas: 5632
19:08 03/11/2003
Mas vale. A mi me doleria que mi silurita de 85 loros se me cague, me imagino a vos…
geezeth
entradas: 5632
19:12 03/11/2003
Exijo una explicacion!!!
mgchu
entradas: 804
19:35 03/11/2003
el calor debe salir del disipador. esto se produce por conveccion, radiacion y conduccion.
cuando no hay un ventilador o movedor de aire activo, la conveccion es importante. (conviene que este el disipador horizontal y no vertical). esta demostrado que cuando tenes frio conviene pararte y no acostarte, de esa manera el aire caliente del cuerpo sube y va recorriendo el cuerpo. (no es joda!)
respecto a la irradiacion, no estoy seguro
lei que el aluminio es mejor radiador (irradiacion) que el cobre. el cobre es mejor conductor.
la cuestion es que si es pasivo conviene que sea buen radiador, para que ademas de conducir el calor desde el chip al aire lo irradie. el aire es muuuy mal conductor
luego siguio una discusion donde no estaban muy seguros de si realmente esa irradiacion era significativa. entonces concluyeron que el cobre es mas caro y pesado y que por eso se prefiere el aluminio.
yo para meter un poco de discusion.
mgchu
entradas: 804
20:00 03/11/2003
coeficientes de conduccion
a) pure copper (ë=401.0 W/m.K)
b) aluminium alloy 2024-T6 (ë=177.0 W/m.K)
c) AISI 302 stainless steel (ë= 15.1 W/m.K)
d) silicon nitrile (ë= 16.0 W/m.K)
e) wood (oak) (ë= 0.16 W/m.K)
f) magnesia, 85% (ë= 0.051 W/m.K)
g) pyrex (ë= 1.4 W/m.K)
otra fuente
Silver 428 W m-1 K-1
Aluminium 236 W m-1 K-1
Steel ~50 W m-1 K-1
Glass ~1.0 W m-1 K-1
Wood 0.15 W m-1 K-1
Air 0.024 W m-1 K-1
la conveccion se da en fluidos o gases (las particulas se calientan y suben) por menor densidad. las paredes del disipador deben estar un tanto separadas y con aletas verticales.
la radiacion es emision electromagnetica en el espectro IR (infrarojo o mayor). depende de la temperatura (mas caliente mas irradiacion !4ta potencia!) . los cuerpos negros emiten mas y los brillantes o metalicos menos. no importa tanto el material sino el color, y si las aletas estan muy juntas la radiacion rebota y no se va. entonces los pasivos convienen negros
parece que lo mas importante con disipadores es conveccion y conduccion, asique irradiacion ni bola.
esta es la mas resumida y copada http://www.seifert-electronic.de/eng…on/te_info.htm
http://www.shef.ac.uk/physics/teachi…001/unit6.html
http://www.shef.ac.uk/physics/teachi…001/unit7.html
geezeth
entradas: 5632
12:02 04/11/2003
Asimilado.
Reparacionesp
entradas: 163
14:55 04/11/2003
jajaj todo un cientifico el tipo…… lo ideal es….. cooler de k6, a las memos unos pedasos de hs de slot1 y a la mierda!
Icq:92057256
Tel:15-54115464
mgchu
entradas: 804
17:25 04/11/2003
volviendo al tema, posteate una foto de esa plaquita! como es el ventilador trucho?
evidentemente si compraste esa placa 20 dolores no es nada.
Sorcerer
entradas: 5065
01:46 05/11/2003
yo a mi gf2 gts le puse esto
nada como algo hecho en casa
zorck
entradas: 140
10:05 05/11/2003
Todavia no me llego, seguramente hoy o mañana la tengo en la mano, pero saque de inet que es donde la vi hasta ahora esta pic
por lo que vale podrian a ver puesto un cooler un poco mejor, me parece que hice mal cambio en pasar de la Chaintech a esta cosa
mgchu
entradas: 804
10:24 05/11/2003
tiene decodificador de tv! sale una boooocha
zorck
entradas: 140
13:51 05/11/2003
Si es la All in Wonder, por eso digo que no les costaba nada poner un cooler un poco mejor, no hace falta un super cooler, pero algo mejor que esa pedorrada podrian poner.
Sorcerer
entradas: 5065
14:14 05/11/2003
pasa q ta medio apretujada, ese es el tema
geezeth
entradas: 5632
14:15 05/11/2003
Te ecomiendo efusivamente el cooler de cobre vantec que esta en mercadolibre. Si yo tuviera esa placa, ni en pedo me gasto cortando aluminio. Vale la pena totalmente. Aparte, si le decis al vendedor que te manda geezeth, poray te hace algun descuento. Si se lo compras, decile que dije yo que no sea rata y que te baje un par de dolares… jejejeje
zorck
entradas: 140
15:20 05/11/2003
ja, ni empedo me pongo a cortal aluminio, para eso ni la toco, es laburar al pedo.
Queria ver que alternativas comerciales hay, pero parece que no hay muchas. igual creo que con el Vantec ya es suficiente, como para tener una buena refrigeración.
geezeth
entradas: 5632
15:22 05/11/2003
He visto los disipadores heatpipe de zalman, y la verdad es que me quedo diez veces con los vantec. El heatpipe es muy aparatoso, y no refrigera las memorias. Y no creo que enfrie muchisimo mas que estos.
nahuelitA
entradas: 89
01:06 08/11/2003
Te puedo recomendar el Thermaltake GIANT II..
hablamos por msn. o ICQ ya que esto no es compra venta.
Ojos que no ven, Corazon que Espera.
ICQ : 76002082
MSN: ultimat3ch@hotmail.com
ultimatech@argentina.com
www.ultimatech.com.ar
Denis
entradas: 786
04:15 08/11/2003
Se me escapó un post (podrá alguien borrarlo? gacias)
Ultra_Jey
entradas: 14
01:24 10/11/2003
- en este foro no puede vender gente con fines comerciales -
mgv
entradas: 77
21:13 14/11/2003
opaa, se te escapo un chivo …
muy buenos productos en tu page .. vamo a juntar guita para unas luces y unos cables redondos
Abit AN8 // Athlon 64 3500+ // 2 x 512 MB Supertalent // Abit X700 Pro 256 Mb DDR3 PCIe
Maxtor 120 Gb 8MB PATA // WD 250 Gb 16Mb Sata // Benq DW1655 Lightscribe
Thermaltake TR2 500W // VTB Master
DELL 2007WFP
Ultra_Jey
entradas: 14
01:08 16/11/2003
- No se puede recomendar productos que uno vende -
Sorcerer
entradas: 5065
02:34 16/11/2003
no se si esta autorizado poner links a merca libre aca, habla con armani.
zorck
entradas: 140
11:35 16/11/2003
ya consegui, no se si sera bueno o malo, vamos a tener que probar
geezeth
entradas: 5632
12:01 16/11/2003
Si el link de mercadolibre te lleva a un producto de powercooler, msi, o gigabyte esta todo bien.
Ahora si es otra marca no se puede… jejejeje
