Cooler en posicion vertical y horizontal es lo mismo ?
fcios
entradas: 6
16:52 26/11/2006
Hola a todos, soy Fabian, estoy por comprarme un buen cooler,
tengo una P4 de 3 Ghz en Socket 478 con mother Intel D865PERL
Por ejemplo el Thermaltake BigTyphoon de 120 que soporta varios sockets, pero por lo que lei en la pagina del fabricante el nuevo BigTyphoon de 120 VX no soporta el socket 478 pero si el AMD2,
http://www.thermaltake.com/product/C…0/cl-p0310.asp
o el TITAN Vanesa L que tambien tiene cooler de 120 pero no usa liquido, tiene un tremendo nucleo de cobre de +- 12 cm
http://www.titan-cd.com/eng/heatpipe/l-type.htm
Mi duda es que el que tiene Heatpipes con gas y liquido como el BigTyphoon deberia en teoria colocarse en un mother horizontal para que ese cooler quede parado y entonces el liquido se calienta abajo en el micro, se convierte en gas, sube, se enfria al pasar por las tuberias, se condensa y baja nuevamente para cerrar el ciclo.
Yo como la mayoria tengo un tower vertical ( yo con la porqueria de cooler original de intel que parece que levanta vuelo del ruido que hace cuando lo uso al 100%) y no se si el el rendimenteo del nuevo cooler sera correcto al colocarlo horizontal
Vi varias fotos en el foro con los coolers horizontales
http://img293.imageshack.us/my.php?i…edentrofn6.jpg
¿ probaron de acostar la PC para ver si el cooler es mas eficiente vertical u horizontal o sea si cambian las temperatusas ?
Todas las sugerencias para mi nuevo cooler son bienvenidas
1) quiero uno con fan de 120 para no escuchar nada ya que uso bastante la pc a la noche cuando todo esta en calma
2) que soporte al dia de hoy todos los sockets, como el Titan Vanessa L
muchas gracias
Se supone q va asi horizontal, aparte tiene una sola posicion. Es mejor el big thypoon que el otro.
Aca tenes un review donde analizan el big thypoon y otros mas de marca muy conocidos http://www.xbitlabs.com/articles/coo…5-cool_24.html
Yo mi big thypoon lo compre en http://www.futurocomputacion.com/ a u$s 65
Me olvidaba, veo que es tu primer post. Bienvenido al foro
Sorcerer
entradas: 5065
17:22 26/11/2006
fcios si, los heatpipes funcionan notablemente mejor en posiciones donde la gravedad ayude a la circulacion del fluido, pero siguen funcionando "a contramano". menos eficientemente pero funcionan.
pepe_honguito
entradas: 576
20:41 26/11/2006
Cita Iniciado por Sorcerer
Entonces seria mas eficiente en cuanto a refrigerancion si acostamos el gabinete?
No, no estoy deacuerdo con eso, yo tengo el de la firma y con gabinete acostado (cooler en posicion vertical) o gabinete parado (cooler en posicion horizontal) registro las mismas temperaturas…
Comprate el que te guste, el Vanesa y el Big Typhonn no son para nada semejantes, yo me qued un millon de veces con el Big Typhoon. A que precio conseguis el Vanesa y el TT…
Si elegis el vanesa L, tene cuidado, fijate que es ancho, y que no te moleste a el resto, el TT es mas grande pero esta a una altura su volumen, asi que es menos problable que moleste, ojo, que cierre tu gabinete porque los dos son altos…
El vanesa tiene como punto en contra ese tubo grueso como heatsink, ademas de fins gruesos y una base poco pulida (eso no significa que no sea plana).
Pero si voy a hablar en cerio el Vanesa L parece un disipador de puto, con la ada y esos colores de re MACHO jaja… saludos…
Sorcerer
entradas: 5065
03:02 27/11/2006
gpalsi, la gravedad afecta a los disipadores con heatpipes. dependiendo el disenio afecta a unos mas q otros.
cuando recien salian los primeros disipas con heatpipes de thermalright, en varias reviews se mostraba info oficial de thermalright indicando la posicion optima de los heatpipes.
busque la imagen y la encontre en la pagina de thermalright en los archivos de disipas viejos.
esta pertenece al SP97, primer disipa con heatpipes de thermalright, y uno de los primeros si es q no el primer disipa con heatpipes de alta performance q salio al mercado. antes del SP97 las soluciones con heatpipes eran bastante ineficientes.
despues misteriosamente esta info desaparecio …
la posta es q expone un gran "defecto" q tienen los heatpipes y muchos disipadores q los usan.
en este sentido, es uno de las cosas q me gusta mucho del big typhoon sobre el XP120, como disenio el BT es notablemente mas adaptable a los mothers. independientemente del mother, el BT siempre esta en una posicion medianamente eficiente. al menos 3 de los 6 heatpipes funcan bien. mientras q en el XP120 si o si lo tenes q poner de una manera, si no llegara a entrar por capacitores o memorias, cagaste.
SI, sorecer, tenes razon, entiendo lo que decis….
Veo que lo dije de una forma muy generica arriba, ademas me olvide de que existen muchos deiseños de heatpipes, en U, L, I, y doble U, etc, tambien soy conciente de que dentro de los heatpipes se cumple un siclo, para poder funcionar como fueron pensados, en todo caso se estaria disipando calor por la simple transmision del calor y no por el funcionamiento en si del heatpipes.
Imagino que patas arriba no debe andar, la gravedad debe afectar al fluido en el momento de la condensación, bueno, debe afectarlo todo el tiempo, pero como estamos hablando de un elemento, de un fluido a presion, supongo que la presion debe ser proporcional dentro del tubo, pero segun la forma del mismo quizans no lo sea, no se que sucede, yo voy a ver si encuentro imformacion mas presisa que me alcare las dudas que tengo, la verdad estaria interesante probar con varios heatpipes, hacer un experimento, aver si realmente esto ocurre o no, para comprovar si la diferencia alcanzada tmb es significativa, yo no probe el mio patas arriba, de todas formas las mediociones que hice fueron asi nomas.
Saludos….
lancelot116
entradas: 412
12:06 27/11/2006
Hablare por mi experuencia propia, yo tengo un Zalman CNPS9500 Led el cual en teoria sirve para AM2, pero al llevarlo a la practica noté que jamás podria colocar ese cooler en la Biostar de la forma tradicional, es decir el ventilador viendo hacia las Memos y el trasero del mismo viendo hacia la rejilla porterior del case, porque? Sencillamente el mecanismo de sujecion que trae originalente la Biostar no posee huecos donde atornillar al mencionado Zalman y yo no soy cientifica para ponerme a hacerle huecos a una placa de un dia de comprada.
La Solucón: Le quité el gancho original que trae el disipador Stock de Amd y lo pase entre la base del Zalman, logrando hiciera adecuado contacto con ella, y al momento de prersentarlo ante la placa, el cooler quedó Vertical, es decir el Ventilador esta mirando a la Tarjeta de Video y la parte posterior da exactamente enfrente del Ventilador inferior de la Fuente de Poder TT, por momentos creí que algo podría estar malo al no estar instalado como especifica el fabricante y que no llegaría darse una decuada refrigeración/disipación pero ya llevo monitorizandolo cerca de un mes y les cuento: En Stock la temp del micro es de 37º, a full sin oceo e de 43º, oceada a 2700mhz en idle llega a 40º y a full mecha se monta en 47º, es decir quedo mas que bién.
La Termodinámica no se pela
"Y ella gritó: No Señor ya lo ven yo no estoy Loka, estuve loka ayer pero fué por Amor"
fcios
entradas: 6
00:01 28/11/2006
Gracias por todos los comentarios, los linksy y a los que hicieron la prueba de acostar la Pc, creo que mañana me compro el TT Big Typhoon en http://www.futurocomputacion.com a u$s 68.- , el TITAN Vanessa L se consigue en http://armomipc.com.ar/producto.aspx?parte=4540 a u$s 77.-
Sorcerer
entradas: 5065
00:32 28/11/2006
fcios, busca mejor, podes conseguirlo mas barato el big typhoon.
fcios
entradas: 6
00:45 28/11/2006
Tengo 45 precios del TT B T, please desime donde esta mas barato, gracias
pepe_honguito
entradas: 576
03:50 28/11/2006
Entonces en que quedamos, el disipador con heatpipes puede o no ir en contra de la gravedad?
adabas
entradas: 972
16:42 29/11/2006
Puede ir, el problema de la orientación ya fue resuelto.
dexter79
entradas: 378
22:09 03/12/2006
Como andan, para mi es lo mismo la posision que tenga, tal vez me equivoco pero yo intente eso unos dias y daba lo mismo.
Cita Iniciado por dexter79
Depende la forma de los pipes, el tamaño, y la forma del cooler , hay que ver el cooler, yo probe con el mio y es lo mismo (pero no lo probe como corrresponde), no lo probe patas arriba jeje…
fcios
entradas: 6
20:23 18/12/2006
Bueno les comento mis pruebas con el Big Typhoon 5 en 1, soporta desde 478 hasta AM2 inclusive, lo consegui en TECNOHARDS Av. Cabildo 2370 – Loc 90 – Lunes a Viernes 10 / 19Hs a u$s 79.90.- tel. 4782-9533
¡ No note diferencia de temperatura trabajando normal, parado o invertido !
Las temperaturas con el P4 3 GHZ eran de:
sin carga
————— micro zona1 zona2 RPM tem.ambiente
cooler intel — 50 — 38 — 41—-3646—- 29
Big Typhoon -42 — 33 — 38 —1331—- 29 NO SE ESCUCHA NADA
al 100%
cooler intel —-63 — 41 — 52 —3452 — 25– OJO es 25,
Big Typhoon– 53 — 36 — 47 —1314 — 29 NO SE ESCUCHA NADA
Muchas gracias por todos los comentarios
pepe_honguito
entradas: 576
04:18 19/12/2006
Muy buenas tu mediciones se agradece el tiempo que te tomaste para poner las temperaturas y matar el mito de la posicion de los heatpipes .
Cita Iniciado por fcios
En esta parte parece que tre hubieran pagado para que tires el chivo en el foro, jajaja, sin ofender solo que me parecio muy gracioso.
fcios
entradas: 6
08:55 19/12/2006
Puse el negocio y el precio antes que me pregunten donde se consigue el 5 IN 1, porque es el unico que conseguí que tiene el 5 IN 1, todos los otros que vi son 4 IN 1, para mi es muy importante que soporte desde el socket 478 (el mio al dia de hoy) hasta el AM2 inclusive (mi proximo micro). Todo bien Pepe.
Sorcerer
entradas: 5065
22:27 19/12/2006
no es un mito lo de las posiciones. es una cuestion de disenio. el big typhoon tiene una simetria q justamente le permite evitar ese tipo de limitacion.
adabas, no se en q t basas. el disenio de los heatpipes no cambio. se pueden hacer correcciones en el disenio del disipador, como en el big typhoon. o mismo en la cantidad de carga de refrigerante dentro del heatpipe.
pero las limitaciones q impone la gravedad estan. se pueden reducir penalidades, por ende obtener un rendimiento uniforme. pero siempre el mejor funcionamiento va a seguir siendo con el heatpipe orientado cosa q la fase liquida este abajo y la gaseosa arriba.
y un detalle a tener en cuenta, no cualquier medicion va a revelar esta variacion. por q no se traduce en temp sino en capacidad calorica esta posicion.
no es lo mismo mover 100w q 200w o 300w. lo primero es facil y ni se notan las diferencias de posiciones, lo 2ndo es mas jodido y si se empieza a notar. y en el 3er caso, ya habria q utilizar un simulador dado q ningun cpu tira eso por ahora, ahi seria extremadamente evidente la variacion.
sin carga
al 100%
una foto o grafico puede ser? ya nos acostumbramos a tus puntuales respuestas! y en este caso no podemos conformanos con menos
gracias
adabas
entradas: 972
04:47 20/12/2006
No podía faltar esta respuesta.
Ya no discuto este tipo de temas, lo mejor es que cada uno investigue y saque sus propias conclusiones. La teoría puede ser muy interesante pero la práctica . . .
Sorcerer
entradas: 5065
23:35 21/12/2006
la termodinamica no es una opinion. mas alla de lo q vos quieras pensar. las cosas son de una manera, y no tan sujetas a interpretacion.
q con nuevos disenios se compense falencias de circulacion y se hagan menos notables las variaciones a cargas de calor reducidas. no cambia la realidad de q las cosas son como son.
adabas
entradas: 972
04:52 22/12/2006
Mucha Facultad Sorcerer, ya sé que el sol brilla, el agua moja y la sal es salada.
No era ese el punto, pero no importa . . .
fcios
entradas: 6
14:25 23/12/2006
Les dejo una foto en http://www.mediamax.com/fcios/Hosted/big_typhoon.jpg , especial para jeronimoblach, mucho no se ve salvo el ventilador, cablerio y que no tengo lugar ni para meter la camara, tambien les comento, esto va de yapa, (si ya se que no se ven pero estan) que al disco duro le atornille unos disipadores viejos de Pentium III SLOT1, esos alargados, y refrigeran bastante y pienso el año que viene llenar de agujeros la chapa que cubre el gabinete en la parte donde esta el Big cooler para que tome aire de afuera.
