Cooler del procesador hace mucho ruido
tyer333
entradas: 31
16:08 27/03/2010
tengo un phenom ii x4 955
con el cooler que viene de fabrica
y la verdad que hace muchisimo ruido
en el hardware monitor, tengo 40ºC sys temp y 41ºC cpu temp
el cooler esta andando a 6081 rpm
el uso del cpu es de 1%
pd: cuando la temperatura baja alrededor de los 37ºC el cooler anda a no menos de 4500rpm
y la verdad que hace mucho ruido
casi siempre esta arriba de las 4800rpm
alguien sabe por que?
alguna solucion?
o es normal?
CPU: AMD Phenom II X4 955 Motherboard: Biostar Ta790GX A3+ Memoria: 2GB DDR3 1333MHZ Kingston Fuente: CoolerMaster eXtreme Power Plus 600W
Hincha De: Independiente
Kenta
entradas: 1771
16:28 27/03/2010
Buenas tyer….. cambiar el cooler….. otra no queda, eso hice yo…. bienvenido!!.
Un saludo.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
18:37 27/03/2010
WTF? Ese sooler es stock? Jamas vi un cooler a esas RPM y menos en un AM3. Esas RPMs son mas de los coolers chorongos que venian con lo micros calentones Socket A, tipo los Sempron oceados y soldados en los mothers PCChips. Hasta donde yo sé. ningun cooler AM3 stock supera las 3000-3500 RPM. Hablar de 4500-6000 hoy por hoy me parece una locura ¿con que mediste las RPMs? ¿esta bien enchufado? ¿que mother es?
A lo sumo fijate de ponerlo en un conector de 3 pines en lugar del de 4 pines habitual del cpu_fan, a ver si varia un poco (quedtae tranquilo anda igual, excepto que tal vez el mother te advierta que el cpu_fan esta desconectado o andando mal, cosa que debras omitir pues lo hicimos a proposito)
Proba y contanos
Saludos y suerte
Topo_Gino
entradas: 31
19:02 27/03/2010
Hola amigo, Bienvenido, mira si hace mucho que no abris la pc, yo te recomendaria que le levantes la etiqueta que esta en el centro del ventilador del procesador y le pongas un poquito de grasa o w-40, para lubricarlo, yo lo hago todo el tiempo ya que aveces el problema es que le falta lubricacion, ahora si ves que con eso no se soluciona anda pensando en cambiar el cooler del procesador, un abrazo y que tengas mucha suerte
Monitor: LG – LCD 17 " Video: XFX 9500GT 512M DDR3 CPU: AMD PHENOM II X4 940 – 3.01 GHz Motherboard: ASUS M4A78 – EM Memoria: DDR II – 2 GB 800 Mhz Sonido: REALTEK HD AUDIO 5.1 HDD: 500 Gb WD SATA S.O: Windows 7 Professional 64bits
tyer333
entradas: 31
20:29 27/03/2010
el procesador junto con el cooler tiene menos de 1 semana de uso
hace un rato fui al bios, entre al smart fan, y puse para que detecte automaticamente
me detecto que uno de los valores lo tenia que poner en 0 y otro en 32
ahora esta en 38ºC sys temp y 39ºC cpu temp
el cooler gira a 4090rpm
uso del cpu 1%
tengo una pregunta
puede ser que el cooler gire tan rapido porque la pasta termica esta seca?
la compu es nueva, pero yo un dia probe poner el cooler y el micro en la mother y no pude
despues cuando ya tenia todo para armarla, si pude
pero habia quedado un poco de pasta termica en el micro y otro poco en el cooler, y estaba como medio seca
puede ser por eso que el cooler ande tan rapido?
Topo_Gino
entradas: 31
20:34 27/03/2010
mira tyer333 yo tengo un phenom II X4 940 de 3,01 Ghz parecido al tuyo sin embargo lo tengo hara medio año o mas y jamas me hizo ruido, la pc la estoy haciendo funcionar con una placa de video Nvidia 9500 GT de 512 Megas, y la temperatura de mi pc en este momento es de 38, 3 grados con un uso del 38%.
probastes de lubricar el ventilador para deje de hacer ruido?
decime por favor exactamente cuantos coolers tenes en tu pc, contando el del procesador y la fuente.
Yo tengo el del procesador, el de la fuente, el que viene con la placa de video y 2 cooler adicionales mas.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
20:44 27/03/2010
Cita Iniciado por tyer333
uso del cpu 1%
tengo una pregunta
A ver a ver… quisiste poner el micro y no pudiste y en ese proceso, parte de la pasta termica quedo en el cpu y otra parte en el disipador, pero luego probaste de nuevo y sí lograste ponerlo ¿es correcto? De ser asi, mi amigo, te informo que tu paste termica esta en casi un 100% mal puesta. No está mal puesta, pues no la pusiste vos, era la que venia con el micro (por cierto, no es pasta térmica, eso se llama termal pad y sí, es mas seco que la pasta)
Es decir, al hacer contacto y permitir que las superficies separen trozos del termal pad, al colocar de nuevo el micro (y por ser el pad algo bastante mas duro que una gotita de pasta termica), este probablemente no haya cubierto la superficie en la manera en la que que se penso que lo hiciera (se supone que se coloca "de una", no en varios intentos). Mi consejo (solo para mas adelante, tampoco salgas corriendo), es que vayas a alguna casa de electronica o computacion y compres alguna pasta termica. Puede ser una barata como la archiconocida DELTA, o, si conseguis alguien con quien compartirla o si tenes la plata (unos 12 – 15 dolares) podes comprar alguna como la Artic Silver o la TuniqTX2 o similares, que son pastas de alta disipacion. Para reemplazar el termal pad por la pasta, solamente quitas el disipador y limpias tanto a él como al micro; no te gastes tirandole alcohol ni limpia contcatos, solo usa una servilleta de papel tissue (rollo de cocina) que con eso alcanza. Eso si, limpialo bien bien BIEN. A ambos.
Una vez limpios pones una gotia, solo una gotita y NADA MAS QUE UNA GOTITA del tamaño de un grano de arroz aproximadamente en el centro del procesador y colocas el disipador DE UNA. No andes forcejeando ni "probando", porque vas a empezar a desparramar la pasta al igual que como paso con el termal pad. Si queres, con el micro y el disipador limpios, proba de ponerlo y sacarlo un par de veces asi le agarras la mano.
Por cierto, ahora que el SmartFAN bajó (my poco) las RPMs, ¿se solucionó lo del ruido?
Saludos y suerte
tyer333
entradas: 31
20:44 27/03/2010
cooler tengo el del procesador y el de la fuente
no tengo placa de video
a que te referis con lubricar el cooler?
Cita Iniciado por fgiraldi
Saludos y suerte
estas en lo correcto en todo lo que dijiste
hace mucho menos ruido, pero sigue haciendo ruido
Topo_Gino
entradas: 31
21:51 27/03/2010
me refiero a que el cooler del procesador, debe venir con alguna etiqueta redondita, esa etiqueta la levantas y tiene un agujero chiquito, como si tuviera un tornillito, en el centro le colocas un poco de grasa o w-40 lubricante, y le volves a poner el papelito donde va, tapando el agujero, eso lubrica el ventilador en caso de que este medio seco. y quita el Ruido en caso de que el problema sea de lubricacion.
Kenta
entradas: 1771
21:55 27/03/2010
Buenas otra vez, con los dos cooler stock de AMD tuve el mismo inconveniente, de ser realmente ruidosos, el primero Phenom 9550 y el de ahora el 945. En ambos, aún con la velocidad stock, hace un interesante ruido molesto. Si buscan en el foro van a encontrar que esto es común en los cooler de AMD, junto con que viene el sticker mal centrado…. jajajaja, por eso opté por cambiar el cooler.
Un saludo.
Topo_Gino
entradas: 31
22:03 27/03/2010
puede ser, yo no tengo ese conflicto con el cooler del procesador, tengo 3 pcs amd, y jamas tube conflicto con ninguna, lo unico que te digo amigo, es que si esta en garantia todavia, que vayas a la garantia del lugar donde comprastes todo. te deseo mucha suerte amigo tyer333.
tyer333
entradas: 31
22:32 27/03/2010
Cita Iniciado por Topo_Gino
ir a la garantia para decirle que?
Topo_Gino
entradas: 31
22:35 27/03/2010
si esta en garantia pregunta si te cambian el ventilador sin llevar todo el resto, sino compra uno nuevo, aca en argentina valen 10 pesos masomenos.
horonomus
entradas: 73
22:43 27/03/2010
Es normal el bondi que hace el cooler stock del 955, yo lo cambie por ese mismo problema, cuando llegaba a 6000 RPM (que es cuan lo exigis un poco) hace un bardo (pero cuando digo bardo es baaaardo) no solo el mio, un amigo tambien se compro un 955 y cuando juega el cooler hace un quilombo.
Comprate un CM Hyper que rinde lindo y no es tan caro
juanchitox2009
entradas: 241
22:45 27/03/2010
hola! yo tengo un 955 a 3.4ghz y con 28º de ambiente esta en 43º-45º en el 15% el proceso.. con el fan a 3550 tranqui… pero quedate tranquilo por lo del ruido.. cuando pasan las 4500 son como una locomotora diesel-,,, y para los que dicen que los cooler AM3 no pasan las 4RPM en el verano lo puse a 3.6 ghz a full y andaba a 7000rpm– tengo img, si quieren las subo
nabucodonosor
entradas: 395
11:39 28/03/2010
Cita Iniciado por juanchitox2009
jojo, Va a salir volando esa pc un día de estos, jajaja
R.O.G
rio cuarto
entradas: 397
12:04 28/03/2010
Hola! yo tengo un phenom 965 c3, venia de un 8450 luego de un x3 720, el cooler stock del 965 es realmente insoportable hace un ruido que no se soporta, yo lo cambie por un hyper 212, la verdad que nose como largaron un cooler asi a la venta…con clock stock y nada le puse grasa artic silver y seguia con el mismo ruido, osea levanta mcuhas rpm y mucho ruido.
Amd PhenomII X6 1100T │ Asus
CrosHair IV fórmula│2x2gb GSKILL FLARE ddr3 1800mhz con cooler │3 x
320GB wd caviar blue en raid 0 + 1TB wd green│Xfx hd 5770
Lancool K62 - Ocz fatal1ty 750 watt
tyer333
entradas: 31
13:32 28/03/2010
Cita Iniciado por R.O.G
el hyper 212 es ruidoso?
a cuantas rpm te anda en idle y en full load?
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
16:32 28/03/2010
Naaa no es para nada ruidoso creo quie el Hypern 212 anda a 1800 RPM…. aparte rinde hermoso… lo unico el tamaño nada mas…
PD: juanchitox tenes un video de como suena eso ? jaja
tyer333
entradas: 31
18:09 28/03/2010
Cita Iniciado por jorges
es muy grande?
cuantos cm mide aproximadamente?
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
20:36 28/03/2010
es muy grande?
En vez de preguntar en el thread de los coolers stock AMD ruidosos (gracias a Dios nunca me pasó), podrias pegarte una vuelta por http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6603 y ahi tenes toda la data.
Che, la verdad que me quedé sorprendido con el tema del ruido. Entiendo que un 965 haga un poco de bardo por tratarse del mas grende de su familia.. pero que el 955 tambien y que le haya pasado a varios me llama la atencion. Recuerden que siempre está la opcion del SmartFAN (o como se llame segun el mother), pero ya les digo, siempre lo desactivé porque nunca me crucé con un cooler de CPU ruidoso stock de AMD. Igual es cierto que mi maquina tiene como 7 coolers, asi que medio como que me cago de risa si el cooler del micro hace ruido, ni lo escucho je je
Saludos y suerte
tyer333
entradas: 31
22:07 28/03/2010
Saludos y suerte
sabes que ni se me ocurrio entrar en la pagina de CM
jaja que gil
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
23:29 28/03/2010
jaja que gil
Ja ja!! Yo por el contrario estuve haciendo turismo toda la semana. El viernes ocnfirmé la compr ade un Hyper 212+ (voy a ver como mierda lo meto en mi gabinete, porque entre jusssssssssssssssstito) asi que estuve viendo varios modelitos.
Saludos y suerte
tyer333
entradas: 31
00:29 29/03/2010
Saludos y suerte
yo tengo un gabinete de cuando salio el programa ese del gobierno de "mi pc" en el 2005
decis que entra un hyper 212?
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
00:36 29/03/2010
u.u no tens una cinta metrica o la regla del colegio y medi cuanto tiene….
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
00:56 29/03/2010
+1
El cooler mide 158.5mm. Toma desde la base del micro a ver si llega al lateral del gabo. yo hice eso y creo que me sobran unos 5mm, ergo, entra de repedo. Tengo un Codegen Briza 6097 con lateral de acrilico casero armado por mi. Tengo un cooler lateral de 120 que va a tocar con el 212, pero pienso ponerlo del lado de afuera y chau pichu :P
Saludos y suerte
Kenta
entradas: 1771
01:53 29/03/2010
Justamente por esos escasos 5mm me tiré por el Geminii S, como el VTB Master tiene el lateral con chapa mesh y marco de plástico con el tiempo se fue pandeando hacia adentro quitando los 5mm que me sobraban para los cooler tipo torre. de todos modos no me quejo rende bien y de paso refrigera el NB y los mosfets.
Un saludo.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
11:57 29/03/2010
Cita Iniciado por Kenta
Un saludo.
Argh! Estoy verde de la envidia!!! Yo quise comprar un Geminii S, pero ya no conseguí. Asi que tuve que buscar algun reemplazo. Los Thermaltake ISGC estan hermosisimos, pero salen mas caros que mi micro, cosa que nunca aprobé. En fin, veremos cómo me va com el Hyper 212+….
Saludos y suerte
