Cooler del Gabinete
Robertinoruper
entradas: 35
18:33 02/07/2006
El Cooler de mi Microprocesador (TITAN TTC-D5T/E) Se me tapo de mugre y ya no guira casi nada, solamente a 1.500 RPM y apenas intento abrir por EJ el NFS U2, Se me cuelga todo.
Averigue por otros Cooler pero en mi ciudad nadie tiene una bueno y grande como yo quiero, mi pregunta es… Tengo un ventilador de Gabinete, esos para extraer o ingresar aire, es un poco mas grande que el Disipador de mi Micro, ¿como puedo adaptarlo para colocarlo sobre el disipador de mi Cooler? Lastima que el Ventilador que le quiero poner hace un poquito de ruido, Pero es increible el aire que larga.
fabianxp
entradas: 1460
19:52 02/07/2006
bueno ese cooler deberia girar a 2400 y pico de rpm. Lo que podes hacer es simplemente sacarlo y limpiarlo y lubricarle el eje con una gotita de aceite lubricante. 1ero pasale una aspiradora para sacar toda la peluza y polvo despues ponele la gotita de aceite. Y por ultimo pone la grasa termica en el micro y listo ya deberia quedar como nuevo. El ventilador de gabinete si es que va a 2400rpm o mas puede ser una buena opcion. El tema del ruido lo solucionas haciendo lo mismo que te dije al principio.
good luck
Shuske.
shuske
entradas: 3702
22:37 02/07/2006
totalmente de acuerdo con fabianxp
Ivan
entradas: 2693
00:14 03/07/2006
Si solo esta sucio y no "roto", con limpiarlo bien y lubricarlo como dice fabianxp deberia bastar.
Robertinoruper
entradas: 35
00:48 03/07/2006
Bueno Muchachos, lo que le coloque al ventilador roto fue, esa sustancia para ablandar tuercas y ese tipo de cosas, no funciona bien, al ventilador de gabinete al soplarlo empieza a girar solo y no frena nunca, en "roto" le cuesta mucho y se trava….
Saque el Disipador, y con Pegamento de contacto, pegue en Ventilador de Gabinete, sobre los pocos puntos de contacto que tiene, Dado que el Ventilador es mucho mas grande que el Disipador, Con Gabinete cerrado el ruido es tolerable… (Entiendase que estoy acostumbrado a dormir con 2 PC en mi dormitorio y TV prendida toda la noche, JE).
Por ahora la Temperatura de mi Athlon XP 2.1 es de 47 Grados con NFS U 2 jugando a Full un rato largo, y escuchando musica al mismo tiempo… Tambien hay que tener en cuenta que la Calefacion esta al taco en mi pieza y estoy en cueros ahora… Asi que saquen sus conclusiones. JE
mathias318
entradas: 6640
09:49 03/07/2006
Cita Iniciado por Robertinoruper
Y antes, con el antiguo fan, a que Tº estaba?…………….
Robertinoruper
entradas: 35
11:47 03/07/2006
Rondaba los 57º Con NFS U 2… Bajo 10 Grados, aparte cuando saque el disipador me di cuenta que ya no tenia Grasa termina. JUJU.. ! Asi que consegui y le puse un poco.
Robertinoruper
entradas: 35
22:19 03/07/2006
Bueno, Laburo en una casa de computacion… asi que llegue hoy Lunes y con tiempo me puse a limpiarlo bien, y a aceitarlo… Ahora lo puse nuevamente y paso de girar de 1.500 RPM a 3.200 RPM…. Funciona por los 40º con NFS U 2 a Full, Acuerdense, Cooler Titan Roto. (57º), Cooler de gabinete (47º)… Titan arreglado… (40º)…. De paso aproveche y le mande el Cooler de gabinete al lado del micro para sacar aire… JE. Muchas gracias a todos.
