Cooler cpu ruido insoportable..
nextway
entradas: 93
15:59 11/05/2010
Tengo una pc con un cpu Intel Pentium D 820 2.8ghz, tiene un cooler redondito y el ruido que hace es insoportable..
Como es el tema, ¿puedo conseguir uno de esos redonditos del mismo tamaño pero sin ruido?
¿O tengo que cambiar el disipador?
Entran todos los disipadores en el mother o tengo que buscar uno que se adapte al mother(775Dual-VSTA)?
Dejo foto, es el redondito que dice intel..
Uploaded with ImageShack.us
Si, hay demasiada tierra ahi adentro
datafer2
aca
entradas: 697
16:06 11/05/2010
EN mercadolibre argentino poné en buscar esto:
cooler 775
Y ahi te aparecen muchos modelos compatibles al tuyo, y por supuesto, precios para todos los gustos.
lightstar
entradas: 2140
16:11 11/05/2010
El ruido puede deberse a que el desierto que tenés ahí adentro obligue al fan a girar a muchas revoluciones para intentar bajar las temperaturas del micro, sopleteá con aerosol (aire estéril) si no tenés mucha idea aunque lo ideal sería hacer algo más profundo y después pruebes si sigue haciendo tanto ruido.
Juan Ignacio
entradas: 989
16:32 11/05/2010
Me parece que el disipador está cubierto de pelusa, sacale el cooler y limpia un poco, mi novia tenía el mismo problema y le hicimos una limpieza de todo y ahora no se escucha nada
nextway
entradas: 93
16:35 11/05/2010
Baje el SpeedFan y el fan esta al 100%, lo baje un poco y no hace ruido.. pero se mantiene siempre al 100%, no tengo forma de hacer que suba o baje la velocidad del fan segun la temperatura? Probe con cliqueando el auto fan speed del SpeedFan pero no funciona..
edit: igualmente la voy a limpiar.. esa mugre levanta temp.
Listo, le pegue una aspirada cuidadosa(no tengo aerosol)
Paso de laburar a 3500 rpm a 1000 rpm
Y de 77° a 50°, ya no hace ruido..
Que limado
como no queres que haga ruido el pobre si no tiene para pasar aire
