Cooler bueno para P4 2.4ghz de 400mhz
matieches
entradas: 59
22:49 30/12/2003
Hola que cooler bueno me recomiendan para un p4 de 2.4ghz de 400mhz para hacerle un OC. Ahora lo tengo en vcore 1.65v, Fsb 119=2,85ghz ahora llega mas o menos a los 53 grados ! lo bajo al vcore y al fsb ??? que cooler con disipador bueno me recomiendan q no sea muy caro??? Zalman 7000acu ?? q tal? salu2 y espero sus opiniones!!!!y Feliz año nuevo para todos!!
Sorcerer
entradas: 5065
23:28 30/12/2003
si no t jode el ruido, el V7+ en mid o hi anda bastante bien, y tan baratos
leander tiene uno en venta, no se si le faltaban las partes para montarlo en el P4. si las tiene es una buena opcion.
el zalman ta ok si queres silencio, para OC se queda algo corto, mas en verano.
el V12+ es bastante bueno tambien, algo mas caro q el V7+
ya despues si queres algo groso, Thermalright SLK, bestias pero muy power. con groso ventilador tenes la misma performance q el mejor WC, pero con el kit pedi un par de tapones para los oidos por q tamos hablando de ruido en serio.
H3d.K4nDi
entradas: 3119
00:13 31/12/2003
el V7 anda ok
yo lo tengo en low y no tengo problemas de temperatura
Powered by iAUDIO
matieches
entradas: 59
04:54 31/12/2003
HOla la temp esta en 55 grados es mucho ??? donde puedo comprar el Volcano 7+ y cuanto sale ?? salu2
Denis
entradas: 786
06:12 31/12/2003
depende de la temp ambiente y si estas en full load… si es la temp ambiente de estos dias y a full load no es mucho
Sync
entradas: 4394
06:39 31/12/2003
Che, los volcanos no eran para AMD y los venus para intel?
Sorcerer
entradas: 5065
13:09 31/12/2003
pero los v7+ vienen para ambos
ni idea los demas modelos
matieches
entradas: 59
14:11 31/12/2003
Si estando a full load y con la temp ambiente por suppuesto!! no riegos de dañar el micro con esa temp, porq yo habia leido q no habia q pasarse de los 50 grados! Con respecto al cooler donde lo puedo conseguir! salu2
Eze2kiel
entradas: 2356
20:45 31/12/2003
Che, ya que estamos con esto de las temperaturas en los P4, yo tengo un P4 2.0A Ghz, 0.13 micrones, y como es un micro que calienta menos que los fabricados a 0.18, ayer me fijé en la temperatura desde el BIOS porque cuando abría dos aplicaciones o dos ventanas sin tener casi nada cargado se colgaba la máquina (y eso que tiene un Win2K Pro), así qeu me fijé y la temperatura del Mother estaba a 37° C y la del Procesador 52° C.
A ver si alguien me dice si por Galería Jardín venden una jeringa de Grasa Siliconada que sea buena y esté barata. Me acuerdo que por acá habían dicho que una jeringa con grasa costaba 50 centavos… era buena esa grasa? y si es así, dónde la consigo?
geezeth
entradas: 5632
23:38 31/12/2003
A 50 centavos no creo que sea jeringa. Seguro sera sobrecito de 2G…
Pero como un tecnico no tiene grasa!!!
Es algo que no puede faltar ecsek.
A mi me dieron una jeringuita de Arctic Ceramique… Un amigo se compro una jeringa re grosa, y me lleno una que tenia vacia de grasita titan…
Eze2kiel
entradas: 2356
01:26 01/01/2004
Geez, sabés que el otro día me estuve preguntando: hace más de 5 años que tengo una Pentium 166 MMX, y entre el disipador y el Procesador la grasita siempre está de 10, bien fresquita toda joya!
Grasita tengo bastante (de los bifes, jejejeje)
Todavía no tengo ninguna jeringuita ni ningún sobrecito de grasita, porque todas las máquinas que arreglé nunca tuvieron problemas de sobrecalentamiento, solamente de Hard o Soft, y además siempre que arreglo una máquina le controlo la grasa del Procesador y todas las que ví tienen como 5 años de uso más o menos y la grasa está joya.
Alguien tiene idea de una grasita bien buena que no cueste tantos verdes??? y dónde la puedo conseguir??.
El Procesador me tiró 52°C, peor tengo que empezarme a preocupar si sobrepasa los 72°C, que es la temperatura máxima que soporta, pero por las dudas quiero comprar grasita para ponerle.
A ver si hay un alma caritativa que me alcanze un poco de grasita, jejejeje
Sorcerer
entradas: 5065
11:47 01/01/2004
compra la siliconada delta man, 6 pesitos y tenes como para 2 anios
ok, es casi 7 a 8 grados mas chota q la AS
pero pa salir del paso ta ok
geezeth
entradas: 5632
12:41 01/01/2004
Yo tengo sobrecitos taiwaneses de 2g, la jeringa delta, y ahora la ceramique. Y para el que no tiene, le recomiendo los sobrecitos importados. La grasa delta es para electronica en general, barata y para andar metiendole a todo, y por supuesto para salir del paso. Pero a mi micro no se la meto ni loco. De ultima, por un par de dias si, pero para dejarla no. Es muy chota. Pierde la silicona al toque, y se seca muy rapido.
Es como decis, para salir del paso….
Denis
entradas: 786
14:34 01/01/2004
mi vieja labura armando equipos de radio hace una bocha, y hace un par de meses encontre uno de esos equipos en un galponcito que tengo en el patio de mi casa, que facil, estuvo ahi 8 o 10 años, y a eso, hay que agregarle que lo usaron unos 5 años para pruebas. El equpo tenia un disipador de aluminio re groso (20x8x8 cm) y cuando se lo saqué, la grasa estaba en perfectas condiciones. ¿Y a que viene todo esto? la grasa era de la electroquimica "delta"
geezeth
entradas: 5632
14:44 01/01/2004
Bueh, aca ya salto el fanatico de grasas deltas en potes de medio kilo!! (encima llena de tierra…)
Denis
entradas: 786
14:48 01/01/2004
nahh, tampoco para tanto… no sera una Arctic silver o Arctic Ceramique, pero se la banca la grasa delta
Sorcerer
entradas: 5065
20:38 01/01/2004
no no denis, no es q la grasa desaparece
sino q se vuelve un pasticho mucho mas denso y duro.
y q es bastante menos eficiente transfiriendo el calor.
ademas, acordate q bien puesta en un micro moderno, la capa q queda es microscopica, y es mucho mas sensible a la degradacion.
yo la cambio cada 1 o 2 meses maximo.
la posta es poner AS, pero con el precio q ta, me daria culpa quitar un HS con AS puesta y no reutilizarla.
Denis
entradas: 786
22:53 01/01/2004
a mi me parece que si la grasa la vas a cambiar cada uno o dos meses, la delta va como piña… ahora, si pensas dejar la maquina andando con la misma grasa por mucho tiempo, ahi si se justifica ponerle AC… que se yo, son puntos de vista, yo la delta la estube usando unos cuantos meses y me dió buenos resultados
Eze2kiel
entradas: 2356
23:01 01/01/2004
La cosa es que yo no tengo el Procesador ni nada overclockeado, y no me dá como para comprarme la mejor grasita de todas, así qeu estaba buenscando una que no sea ni muy chota ni que se seque rápido y que salga baratita. Los sobresitos que tenés vos, Geez, son buenos? A cuánto los conseguís?
Eze2kiel
entradas: 2356
23:04 01/01/2004
Pero vos tenés el micro overclockeado, no?
Un sobrecito de la AC cuánto estaría? y la delta??
Meko360
entradas: 3484
00:22 02/01/2004
Los sobrecitos esos salen 3 mangos + o -. Si vos sos de comprar hard en algún lugar garroneálo ahi.
Denis
entradas: 786
06:30 02/01/2004
está sin oceo, y tengo un Tbird de 1.2Ghz, que son bastante calentones por lo que tengo entendido… los sobrecitos de grasa creo que los vi a 2 o 3 pesos, y el pote delta a mi me vino de arriba
geezeth
entradas: 5632
08:19 02/01/2004
Ah, entonces, Denis, te doy la razon. A caballo regalado no se le cuentan las patas… (ya se que es con los dientes, pero para no andar repitiendo…)
A mi me parece que lo mejor para Eczek es un par de sobrecitos.
Y es como dice Meko, los deberias garronear en alguna casa de computacion.
Sorcerer
entradas: 5065
10:53 02/01/2004
la jeringa de grasa delta de 10cc ta 6 pesos
los 3 gramos de AS 5 tan como 15 verdes (y tene en cuenta q 3 gramos es muy poco por q es bastante densa)
Denis
entradas: 786
20:05 02/01/2004
¿y porque no garronear una jeringuita AS?
Meko360
entradas: 3484
21:56 02/01/2004
Jeje, garroneala, de ahi a que te la den es otra cosa…
geezeth
entradas: 5632
22:04 02/01/2004
Debo ser el unico que se ligo una jeringuita de Ceramique de garron…
Meko360
entradas: 3484
22:48 02/01/2004
Vos sos un privilegiado!!
Eze2kiel
entradas: 2356
23:17 02/01/2004
Si voy a un local donde compro Hard para garronearme una jeringuita, en vez de dármela me sacan cagando de ahí!!!
La verdad ya estoy podrido de garronear todo, porque cada vez que quiero algo tengo que pedirle ayuda a otro… así que… señores, voy a gastarme alrededor de 3 pesitos y listo.
Alguien sabe de algún local de Galería Jardín que vendan grasa buena?. Pasen el nombre del local, marca de grasa, precio, etc…
Eze2kiel
entradas: 2356
16:09 04/01/2004
Qué pasa que nadie me contesta en qué local de Galería jardín puedo comprar una buena grasita de por lo menos 3 pesos???
O es que todos ustedes tienen las grasitas garroneadas
