[Consulta] Se puede hacer que un Fan gire para ambos lados?
gridalien
entradas: 2499
10:15 12/08/2008
Bueno hoy sali de bañarme me patine en el baño y me golpie la cabeza y tuve una vision, el condensador de flujos!!!
a no cualquiera eso lo saque de una pelicula
Bueno ahora que ya capte su atención les hago la pregunta posta.
se me ocurrio inventar algo para que un fan puesto en un gabinete, mediante un suichw gire para un lado o el otro para meter o sacar aire, ahora esta loca idea ue tengo, es posible o estoy mandando fruta como loco???
Bueno agradesco su ayuda.
saludos a todos
Paralizer
entradas: 26
10:56 12/08/2008
No seria posible ya que los circuitos de los fans no lo permiten y el bobinado especial tampoco
street
entradas: 3749
11:00 12/08/2008
aparte que la forma de los alabes haria que el rendimiento sea muy pobre en el sentido opuesto.
gridalien
entradas: 2499
11:00 12/08/2008
Cita Iniciado por Paralizer
haaa me rompiste la ilucion igual supuse que no era posible sino ya habria alguien con algo asi
J e f f
entradas: 816
11:18 12/08/2008
lo que podrias hacer es en el mismo eje que mueve el fan colocas dos motorcitos, uno para cada sentido…y solo prendes uno si el otro esta apagado!!! con una llave de 3 posiciones donde seria OFF-LEFT-RIGHT….se podra hacer algo asi??? alguno que sepa de electronica que me diga si le hace mal al sistema cuando esta apagado girar en sentido cnotrario!!!!??? muy rebuscado…..pero seria una opcion……..
Paralizer
entradas: 26
11:21 12/08/2008
nah q quilombo es re alpedo mas motor con uno solo alcanza y con una llave inversora tas echo.
Pero es como muy alpedo si queres que saque aire lo pones alrevez el cooler y listo no te compliques la vida son 4 tornilos
gridalien
entradas: 2499
11:30 12/08/2008
Cita Iniciado por J e f f
Y es edio rebuscado pero podria funcionar, el tema es que por lo que entendi de lo qu dijieron mas arriba la forma y posicion de las aspas del fan harian que en uno de los sentidos el rendimiento seria muy pobre
Si pero la idea era de un sistema de refrigeracion mas "inteligente" no quiero develar muchos detalles por si se me ocurre algo ya sea con fanes o lo que sea, no quiero que me roven la idea
J e f f
entradas: 816
11:38 12/08/2008
Cita Iniciado por gridalien
si bueno..esa es la unica y principal contra…..el tema de las aspas………la otra aunque creo muy poco eficiente pero la tiro…..seria….pegas dos fanes de frente (no se como carajo) y cuando uno gira en su sentido (el otro lo hace inversamente pero estando apagado) tira el aire que deberia tirar…pasa que estando el otro de frente te va a quitar flujo!!!! naaa esta es un quilombo y no servirira….jajajaja la lime!!
lo mejor seria hacer una especie de cuadricula de 4 fanes…..donde pones dos cruzados que meten…y los otros dos que sacan aire…..de los mas chicos y potentes que haya!!!! entonces activas dos de acuerdo a la necesidad!!!
gridalien
entradas: 2499
11:44 12/08/2008
yo pense lo mismo de los dos fanes uno pegado al otro pero no va ni en pedo.
y tambien pense en poner dos y dos, eso si necesito un gabo muuuy grande
se me ocurrio otra idea que sea un cooler con un mecanismo que se de vueltapero tambien seria un bolonqui de tamaño, a menos quee…..
huuu se me acaba de ocurrir algo que podria funcionar. mmm lo voy a pensar bien y a hacer algun que otro bosquejo a ver si seria factible o no
maguilla
entradas: 4148
11:48 12/08/2008
es posible gridalien, sino como goma funca la bandeja de la lectora de CD´s?
gridalien
entradas: 2499
11:58 12/08/2008
Cita Iniciado por maguilla
Segun Paralizer por un tema de bobinado especial no se podria por un tema de bobinado especial, el motorsito de las bandejas de lectoras son motorcitos comunes como los de los autitos que si le pones los cables al revez gira pal otro lado(que tecnico lo mio :P)
Igualmente segimos con el inconveniente de las aspas. Otra posibilidad seria diseñar un fan desde cero con aspas que sean iguales de los dos lados y con un motorsito que permita el giro para ambos lados, pero me inclino mas por mi mecanismo de fan que se da vuelta.
street
entradas: 3749
12:29 12/08/2008
que contento que me siento por tu comentario, pense que nadie me habia leido, jajaja.
J e f f
entradas: 816
12:48 12/08/2008
pero si las aspas son iguales…es decir son planas..no vas a crear flujo!!!! o sea seria al pedo……los ventiladores o los fanes generan flujo de aire justamente por la forma de las aspas…de otra manera no servirian para tal proposito!!! lo mejor hasta ahora es o la cuadricula con 4 coolers de 4cm o menos o tu sistema de auto-montaje de fanes……que no se como carajo podes hacerlo!!!!
ferro00xp
entradas: 2085
14:18 12/08/2008
y si pones dos coolers una saco otro mete y listo jaja
Ya probé con un inversor de giro, y no, no funcionó.
street
entradas: 3749
14:50 12/08/2008
no hablemos al dope please, hay cantidad de ventiladores de aspas planas y tiran un poco menos que las redondeadas nada mas. capaz que te confundiste planitud con el angulo del aspa.
por los alabes no hay problema, es posible que tengan una performance menor en sentido contrario que como fueron ideados porque el perfil esta diseñado para el flujo en ese sentido, pero andar van a andar… lo que no se si se puede es cambiar los polos del motorcito y que salga dando vueltas al revez, por lo que dijeron parece que no
gridalien
entradas: 2499
15:16 12/08/2008
bue que se yo creo que tengo un fan de fuente viejito tirado por ahi., hoy llego a casa y pruebo a ver que pasa.
Igual se me ocurrio una buena idea que derivo en otra idea mas.
Es increible me pongo a dibagar un rato y se me ocurren mil cosas para hacer. (es para un mod la cosa) el tema es cuantas de estas ideas pueden llevarse a la practica .
gracias a todos por su ayuda, hoy o mañana les digo mis resultados con un fan comunacho viejito.
Jajaja imposible,lamento decirte,tienen un diodo puesto en serie,para que,directamente no puedas,hacerle circular corriente en sentido inverso.Si por una casualidad le sacas ese diodo y lo conectas se quema al toque,gira menos de 1 vuelta y muere.Pero hace la prueba y veras.
Ahora la otra que queda es poner un motor universal o uno de CC,tipo de automivil,yo tengo uno,el que va en el radiador de la calecfaccion;Lastima que consume 12 Amp.
Es mucha corriente.
Tb se me ocurrio el motorcito de las lectoras de CD,esos tb se les puede cambiar el sentido.
gridalien
entradas: 2499
17:30 12/08/2008
Cita Iniciado por Darlington
Es mucha corriente.
Me bajaste el ultimo poquito de esperanza que tenia como quien baja una paloma de un gomerazo
jajajajjajajajaa
y bue, ya me surgiran nuevas ideas que remplazen esta
gracias
kala282
entradas: 2910
09:21 14/08/2008
Junta 2 fan's con tornillos y tuercas y listo
No se puede, si invertis los cables no gira en sentido contrario, por el circuito de los fanes.
Y cualquier otro sistema que te precenten aca va a ser un dolor de huevos hacerlo o es un gasto muy grande que no lo vale para lo que queres hacer.
Pincha globos a full
st3al
entradas: 2288
16:09 14/08/2008
Con un motor bipolar bien potente , una llave de 3 posiciones y alguna loca idea de adaptarle la helice del fan al motor ya te haces un fan con doble sentido de giro.
no va a quedar lindo esteticamente pero bue es un fan de doble sentido de giro
asi seria el circuito si logras adaptar el motor a la helice y conectas los cables del motor de esta forma.
Osea de un borne salen 2 cables, uno rojo y otro negro, y del otro borne igual salen dos cables,uno rojo y otro negro.
gridalien
entradas: 2499
16:47 14/08/2008
ymira la idea es buena, la idea era la siguente poner los supuestos coolers de doble giro tanto adelante comoo atras del gabo y en el lateral o arriba y en cada lugar donde haya un fan, una sonda de temperatura exterior, entonces monitorear constantemente las temperaturas exteriores de frente, de arriba y de atras y ver cual tem es la mas baja y por medio de algun circuito, al detectar la temperatura mas baja hacer que el fan correspondiente a ese lugar meta aire y los otros saquen, y en cuanto la situacion cambie, tambien cambie el sentido de los fan, osea que siempre meta aire por el lado que tenga menor temperatura externa y que esto sea completamente automatico e inteligente.
Se entendio.
Ahora si alguien quiere usar la idea, tiene que pagarme, la idea Gridalien®
jajajajaj
saludos y gracias por los consejos
igualmente esta idea no creo que la lleve a la practica sin embargo esta idea derivo en otra que no voy a rebelar por el momento que es muy factible valla a la practica.
kala282
entradas: 2910
16:50 14/08/2008
Listo, ya plagie la idea, y esa que no queres decir tambien
Se entendio.
Perooo para hacer eso necesitas saber muuucho de electronica, es bastante complejo, aparte no creo que te haga ganar mas de 1 grado jaja.
st3al
entradas: 2288
00:42 17/08/2008
Se entendio.
jajajajaj
Eso no seria un pwm con sensor de temperatura
Hola, un amigo mio hizo un ventilador con un motor de un discman, y una helice de aspas planas en 45º (tipos lo de los radiadores de los autos, peor mas chico) y tiraba muichisimo aire. Ademas, como decian ahi, ese tipo de motor se puede hacer girar para los dos lados.
tyrael64
entradas: 60
00:35 01/09/2008
Yo lo aria alreves que saque el aire mas caliente del gabo según donde se encuentre !! o que modifique la ventilación según que
hardware este mas caliente
