Configuracion del Smart Fan Option
Herakei
entradas: 815
02:15 21/07/2008
Hoy tratando de ver como era el tema del regulador de pwn que tiene mi AC 64 Freezer Pro, ya que queria ver si podia configurarlo para que gire a 2000rpm, ya que a 2400rpm hace algo de ruido, nada molesto, es mas ruido de flujo de aire, no se, raro . La cuestion es que sabia que tenia un regulador, pero no sabia como usarlo, leyendo y googleando lei que la funcion de PWN permitia regular los rpm desde el mother.. Con mi viejo conocido Smart Fan Option, opcion que me aparece en mi bios, y en todas o la mayoria, no se bien eso, sepan disculpar mi ignorancia, dije viejo conocido ya que una vez metiendo mano casi quemo mi micro antiguo (un A64) ya que al iniciarse la maquina el cooler del disipa nunca lo hizo y a la cual entre en panico y apague la PC
Hoy decidi tratar de entender como funciona el mismo, y creo que pude hacerlo (digo creo ya que al menos a mi me funciono, pero quizas algunas de las cosas que diga a continuacion pueden ser equivocadas, si ese es el caso disculpenme).
Buscando sobre las opciones que tenia dentro del Smart Fan Option, google me trajo a maximo, a este thread del señor Bort
Cita Iniciado por Bort
Quien tiene la posta de como se configura el smart fan? quiero q debajo de 25ºc se apague…en 26ºc arranque y en 50ºc este el cooler al 100%
aca les dejo screen de la bios, ilustrativa…no la teno configurada asi..es screen del manual
si le pongo q lo autocalibre, y lo hago llegar a 65ºc no se pone en 3200RPM's…(el 100%) se queda en 2400 max
esto son los valores que tengo para configurar, pero no entiendo como funcionan…quien la tiene clara??
PWM Duty Off <ºC>
If the CPU Temperature is lower than the set value, FAN will turn off.
The Choices: Min=0,.Max=127, Key in a DEC number.
PWM Duty Start <ºC>
CPU fan starts to work under smart fan function when arrive this set
value.
Start PWM Value
When CPU temperature arrives to the set value, the CPU fan will work
under Smart Fan Function mode. The range is from 0~127, with an
interval of 1.
Smart Fan Slope
Increasing the value of slope PWM will raise the speed of CPU fan.
The Choices: Min=1,.Max=127, Key in a DEC number.
a todo esto, es posible o que pido?
Gracias a las especificaciones que Bort cito, me hice una idea de como funciona el sistema del coso este (ehhh amiboo).
Lo que yo entendi es que:
PWM Duty Off <ºC> seteas un valor el cual indica que el micro al llegar a ese valor (siempre hablando de su temperatura no) el fan se apaga.
PWM Duty Start <ºC> seteas un valor que al superar la temperatura del micro el mismo si el fan esta apagado, se enciende.
Start PWM Value Lo que yo entendi y puse en practica es que este valor indica en PWN* los rpms que va a girar el fan mientras que la temperatura del micro no sobrepase un valor determinado.
Smart Fan Slope Ustedes se preguntaran, y cual es el valor determinado del que habla este flaco?? , pues, ese valor se setea aca (en ºC), o sea que, cuando la temperatura del micro sobrepase este valor, el fan gira a su maxima capacidad, cuando no girara al valor seteado en el Star PWN Value*.
En criollo, los primeros dos valores no son de gran relevancia, yo no lo uso, no me interesa apagar mi fan, solo hay que preocuparse por setearlos bajos y listo, no sea cosa que tengamos algun problema.
Ahora bien, lo que nos importa es setear bien el 3 y 4 valor, como hacemos? muy simple, decidan por su cuenta, a cuantos rpm les gustaria que trabaje su fan mientras el micro no es exigido.
En mi caso considere que el fan con que gire a 1800-2000 rpm esta bien, no hace ruido y refrigera (recomendacion boluda pero nunca de mas, si quieren darse cuenta a que revoluciones deja de ser molesto el ruido, o las temps del micro no suben mucho, vayan probando bajando las revs manualmente con el speedfan y ahi deciden), okay, como ya se habran dado cuenta, no se setean los valores de rpm en Start PWM Value, sino, que se setea en valores PWM…
Para poder calcular el mismo yo hice lo siguiente (atencion, puedo estar errado, a mi me dio los resultados que esperaba, pero igual controlarlo):
Ejecute el Smart Fan Calibration:
Automaticamente obtiene el valor maximo y minimo de rpm de nuestro Fan.
Como ven, el fan del AC 64 FP, tiene un valor maximo de 2400rpm (nota justo cuando saque la foto decia 2200, pero generalmente tira 2400) , y minimo de 1100rpm.
Ahora bien, noten en la imagen que ademas de los valores maximo y minimo de rpm, tambien nos dice el valor maximo y minimo de pwn, siendo en este caso 115 el maximo y 0 el minimo.
A la vez nos sugiere, y setea automaticamente, los valores que deberiamos usar, en mi caso seteo lo siguiente:
Poniendome el fan al minimo, y cuando el procesador supere los 23ºC se pone al maximo.
Obviamente, esto no es lo que busco, como ya dije anteriormente buscaba un valor que este entre las 1800-2000 rpm, entonces le setee un valor correspondiente de PWN, como lo calcule? simple, si 0 PWN == 1100rpm y 115 PWN == 2400rpm, haciendo (2400-1100) / 115 me da 11.304, esto quiere decir que por cada unidad de PWN el fan aumenta 11.30rmp, ahora bien, yo a 1100rpm quiero sumarle 800rpm para que quede en 1900rpm, entonces 800/11.304 = 70.77 redondeando son 70 (no 71 ya que me gusta el 70 ). Ya tengo el valor que debo colocar en el campo Start PWM Value
Falta lo ultimo, que valor poner el cuarto campo??, ya explique que aqui debe ir un valor que indica la temperatura que debera superar el micro para que el fan gire al maximo..
[Acotacion]
Extremadamente importante, cuando hablamos de la temperatura del micro, no hablamos de la temperatura de los cores, sino, del micro, esta claro? no quiero cargos de conciencia jjejeje .
[/Acotacion]
Me puse a estudiar el comportamiento de mi micro, y como pueden ver la temperatura del micro en idle ronda los 20-23 ºC (ya el sistema de PWN lo tengo activado y configurado, pero no varia sustancialmente los valores que tenia con el fan a 2400).
Luego de un uso tipico, musica, navegar, abrir alguna aplicacion pequeña, etc, pueden observar que la temperatura maxima que tuvo el proce es de 30, igualmente, lo mejor es ir controlando y sacar sus propias conclusiones, es fundamental ver la temperatura de los cores, o sea, la idea, es sacar en el punto en que los cores empiezan a levantar calor, en mi caso considere que superado los 40ºc, cual es la temperatura del procesador, o sea, la relacion temperatura micro-cores, espero que se entienda el punto ya que es importante.
decidi que, una vez que la temp de alguno de los cores supere los 40ºC, el Fan funcione a su maxima capacidad, sino, que trabaje a menor rpm, en la imagen se aprecia (como ya dije) que un core llego a 40ºC y el procesador llego a 30ºC.
Entonces seteo el Start PWM Value en 30 (la imagen dice 29, pero no le crean, es que se ve borroso )
Ahora bien, esto funciona, en las imagenes apreciaron que el fan se mantuvo en 1900rpm +/- cuando estaba el micro a bajas temps, pero que pasa cuando el mismo supera los 30ºC y empieza a calentarse mucho???
Nada mejor que una pasadita de orthos….
Apenas inicie las 4 instancias de orthos, el fan ya se notaba que estaba trabajando al maximo, al ver rapidamente la temperatura del micro esta estaba en 33ºC y subiendo llegando a los 42ºC
Y ahi esta! pueden apreciar que una vez superada los 30ºC el fan se pone a girar a 2400rpm, y manteniendose.
Luego del cese de la actividad todo vuelve a la normalidad..
Con las imagenes se puede ver que las temperaturas se mantuvieron en valores normales todo el tiempo.
Quede muy contento con esto, ya que me parece excelente, desde el punto de vista que mientras estoy dandole un uso light a la compu esta se mantiene extremadamente silenciosa y fria, en cambio cuando empiezo a exigirla no me importa el ruido, sino que no quiero que se me frite el micro, y con esto logro exactamente eso.
Calculo que los habre aburrido un poco , quizas es algo que muchos ya sabian, yo no, pero bueno, la idea era poder ayudar o darle una mano al que no lo entendia, espero que les haya gustado es una pequeña manera que tengo de devolver todos los conocimientos que pude adquirir gracias a la gente que colabora y siempre da una mano por aca.
