Como ubicar el cooler lateral
link
entradas: 2185
15:14 24/12/2007
me surgio una duda. Tengo un gabinete VTB 561-T1, el cual me vino con un cooler de 80 ubicado en el centro del lateral (no tira ni al micro ni a la VGA). El cooler me vino ubicado para que saque aire fuera del gabo. Pero tengo el Iceman con el fan mirando hacia las bahias, entonces ambos coolers se estan disputando el aires en el mismo punto del gabo.
Aca les dejo la foto del gabo mio y le dibuje el iceman asi nomas para q se den una idea
Tendria mejor rendimiento si invierto el cooler latera metiendo aire al gabo y asi el Iceman agarra ese aire q viene de afuera??
Despues aclaro q tengo 2 fans de 80 frontales metiendo aires y uno de 120 trasero sacando aire
carlmart
Brasil y Argentina
entradas: 381
09:07 26/12/2007
Cita Iniciado por link
Primero, pienso que el ventilador lateral tiene que soplar aire y no extraer.
Segundo, tiene que tirarle aire a la VGA, más aún si el disipador es pasivo. Además tiene que mandarle aire también al chipset y sacar el aire caliente de esa región, donde se junta lo que viene del frente también.
Lo que puede ser crítico es la velocidad de ese fan lateral, para no perjudicar las corrientes calientes para atrás. Fijate si lo podés regularlo, vigilando las temperaturas de las cosas con el Everest. Además el ruido te va a bajar también.
Ponelo metiendo, asi el Iceman agarra el aire frio de afuera
peludo
entradas: 612
09:52 26/12/2007
Cita Iniciado por leo_lac
fijate si podes .. ponele uno adelante metiendo aire … el del costado tambien metiendo aire .. y uno atras sakando aire !!… con eso tenes una ventilacion ma so menos decente ,, ! ….. suerteee
Actuario
entradas: 1617
11:37 26/12/2007
Metiendo aire por el costado y por adelante, sacando aire por atrás (y por arriba de poder hacerlo), acordate que el aire caliente sube.
Si generás el flujo constante de circulación, van a bajar las temperaturas y van a vivir mas los componentes mas allá del video y micro. Los capacitores del mobo sufren con el calor y luego revientan.
carlmart
Brasil y Argentina
entradas: 381
16:42 26/12/2007
Cita Iniciado por Actuario
No sé si habrán leído una prueba que un tipo hizo, y que está en la internet con diagramas y todo, donde experimentó todas las combinaciones.
La que enfriaba mejor las cosas a largo plazo era con un ventilador aspirando de arriba. Pero para éso tenés que dirigir el aire caliente de la cpu para arriba, cosa que no muchos gabinetes permiten, porque la fuente está muy pegada.
La siguiente era con una ventilador atrás.
Pero lo que pasa es que los HDs modernos precisan de algo que los ventile, así que hay que poner un fan, sí o sí, adelante.
link
entradas: 2185
22:14 26/12/2007
entonces voy a invertirlo, asi me quedan 2 frontales de 80 metiendo, 1 lateral de 80 metiendo y uno de 120 atras sacando. Arriba no le puedo poner porque el gabo no tiene agujero
Podrias poner esas pruebas que decis?
Algo que me llamo la atencion es que habia visto en la pagina de Evercool el Red escorpion puesto en el lateral pero sacando el aire, no metiendo
carlmart
Brasil y Argentina
entradas: 381
09:45 27/12/2007
No te calientes. Creo que de esa manera va a funcionar muy bien.
Tendría que buscarlo de nuevo en la internet. No valía mucho la pena el artículo, a no ser por ese asunto del humo. Y no había muchas explicaciones más.
Supongo que siempre se puede probar y ver que te resulta más. Lo que pasa es que entonces tendrías que agujerear la tapa lateral para sacar el aire. Para soplar, si dejás un espacio atrás del fan no es necesario el agujero.
