como quitar este COOLER
hackgb22
entradas: 4
21:12 09/04/2006
tengo problemas al quitar este cooler. esta muy dificil de sacar, de de tener su truco, lo intente sacar con un cuchillo pero casi malogro mi placa, por favon alguna idea seria buena,
gracias.
hackgb22@hotmail.com
para ver mi cooler pueden visitar esta direccion
http://www.uploading.com/?get=OESSCTOW
javaleliz
entradas: 936
21:45 09/04/2006
noooooooooo otro loco del Tramontina! jeje , te recomiendo que no uses cuchillos, apropósito entre al link y no pude ver el cooler
"Computer games don’t affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive music."
-Kristian Wilson, portavoz de Nintendo, 1989.
MuTaY
entradas: 3027
21:49 09/04/2006
No se ve nada… pero parece ser el tipico cooler de micro… tenes q usar un destornillador plano.
Mmm que rico!
Pinguino486
entradas: 875
22:25 09/04/2006
cooler de PIII parece… con un destornillador plano.. primero calzas sobre la pestaña y haces presion hacia abajo, seguidamente palanca hacia afuera y deberia salir
javaleliz
entradas: 936
22:33 09/04/2006
ahora lo pude ver, si cómo dice pinguino debe salir, tambien a veces tienen una pestañita q la moves con el dedo hacia afuera al mismo tiempo q estas presionando con el destornillador.
Consejo: supe de muchos casos que cuando están haciendo presión hacia abajo con el destornillador, se les resbala y va a parar bien clavadito en el Mother, o vuelan algún capacitor…y Chau Mobo. Ojo si es tu primera vez, con cuidado pero no es ninguna ciencia. Suerte
mathias318
entradas: 6640
00:40 10/04/2006
Si, lo del desotnillador de me safo un par de veces, pero no paso nada. Te recomiendo con el dedo!
elbeto16s
entradas: 146
01:55 10/04/2006
Para trabajar mas cómodo, te conviene sacar la fuente.
Intel C2D E4500 | Gigabyte GA-P35-DS3L | ECS Nvidia 7600gs | Kingston 2x1gb DDR2 800mhz |
| WD 250Gb 16mb 7200rpm SATA2 | Pioneer DVR110D Black | Samsung SyncMaster 2253nw
www.galanaflores.com.ar
hackgb22
entradas: 4
12:18 10/04/2006
esta muy dificil para sacar ese cooler. debera ver algun videito de como sacar este bendito cooler me tiene como loco, ya me raspe el dedo 2 veces con el destornillador.
y una pregunta mas, como puedo limpiar la placa., y todo lo de adentro conn alcohol??
agradesco sus sugerencias.
mathias318
entradas: 6640
12:33 10/04/2006
Para limpiar, si hay tierra con un pincel.
Shuske.
shuske
entradas: 3702
12:46 10/04/2006
yo trato pero todavía no pude ver el cooler
ArgOs
entradas: 653
13:34 10/04/2006
Cita Iniciado por javaleliz
Si asi hice mierda un mother Abit nf7m, se quebro la pestañita y el destornillador rompio un componente, entonces a comprar un mother nuevo, asi que recomiendo hacer fuerza con los dedos, si no podes decile a alguien con mas fuerza o toma zucaritas, y el mother limpialo con un pincel de cerdas suaves y te convendria comprar aire comprimido para limpiarla bien, en algunas casas de computacion lo venden, o el pincel y la secadora de pelo(con aire frio )
PD: postea la foto.
hackgb22
entradas: 4
14:41 10/04/2006
la foto de mi cooler esta posteada, tienes q hacer clic en el enlace que puse y te aparecera en la parte superior derecha unos codigos para que los pongas y pones en start download y empezara la descarga.
pd: quisiera saber como podria postear mi foto aqui mismo en este foro,. gracias.
Alias_Gaston
entradas: 3957
15:47 10/04/2006
Cita Iniciado por hackgb22
Para postear la foto es asi:
[img]dire de la foto[/img]
Igual se ve horrible la foto……
nvidia123
entradas: 596
23:58 10/04/2006
para la caga esa foto n se ve nada nomas que parece un p3 o un p4 viejito un 423 mmmm va es un decir por que no se ve un joraca.
con la mano ni en pedo sale yo uso dos destornilladores uno que aga fuerza en algun costado de la trabita para que bajela chapa y con el otro ago palanca hacia afuera me evito de hacer merda el mother y de paso lo saco sin hacer tanta fuerza
athlon 64 6000x2, 2 gigas de ram ocz sli , mother ecs kn3sli2, 2x geforce 8800gts 640 megas msi, samsung 19 lcd wide
athlon 64 4800 x2, 1 giga de ram ocz xtc, mother msi k9n platinum, geforce 8600gts msi, monitor lg 17 lcd
athlon 64 3600x2+ 1 giga corsair value, mother msi k9n sli diamond, 2 x 7900gs msi, monitor viewsonic 19 lcd wide
hackgb22
entradas: 4
11:04 11/04/2006
probe con mi mano pero duele como mela, y con los destornilladores se resbala hacia la placa es un peligro.
alguna otra sugerencia
isamu2040
entradas: 1173
14:06 22/04/2006
si vas a usar aire comprimido para limpiar el mobo trata de tener mucho cuidado porke capaz ke en una de esas volas un jumper y cuando enciendas la makina obviamente no va a arrancar y te vas a romper el mate averiguando ke pasa
y con lo del cooler lo ke tenes ke hacer es apretar la pestañita para abajo primero hasta ke empiece a vailar un pocoy despues la tenes ke empujar para adentro asi la parte de abajo sale para afuera y cha chan(misukita de windows)
Pegaso
entradas: 4192
14:15 22/04/2006
Hay un videito en Google videos, estoy e el laburo asi que si hay alguie con buena banda ancha, busque
Muestra como ponerlo pero para ascarlo es lo mesmo…
OsoPaul
entradas: 248
20:10 24/04/2006
Hola Mira, la verdad es que no tengo muchas ganas de leer, pero te digo algo si es un P4 423, corta con una Pinza los extremos en donde esta agarrado y luego una ves que tenes el Cooler y el Micro nada mas, fuerte para en giro como las agujas del reloj y listo, hacelo despasito pero acordate tiene que ser un p4 que viene con una Chapita arriba, porque sino se te rompe el Core.
MSI AMD Athlon 64X 2 HD 250 GB 2 GIGA DDR2 667
Pantalla 13" WSXGA 1280/1024 Video ATI 1270
