Como poner cooler a 11v usando una resistencia?
Patrey
entradas: 87
12:31 19/01/2008
Hola tengo el cooler del chipset (mother K8N NEO4-F) que cuando la temperatura sube a mas de 22 grados ambiente, lo cual es todo el verano el cooler labura a 8500rpm y se vuelve una locura el ruido, siempre fue asi desde el 2005 que la tengo pero ahora quiero terminar de una vez con el ruido.
Puse el cooler a 7v conectandolo directamente al molex de la fuente y parecia andar muy lento y el disipador parecia calentar demasiado.
Asi que mi idea seria ponerlo a 11v, que resistencia tendria que ponerle para dejarlo a ese voltaje?
Che… lo idea es hacerlo andar o a 12 o a 7volts.. jamas escuche a nadie que haya el invento de usar resistencias para hacerlo anda a 6v o a 11v…. porque.. porque conectando la maza(negro) y el amarillo(12v) lo haces funcionar a 12v al maximo de rpm.. y conectando rojo(5v) y amarillo(12v) los dos con carga positiva se restan y hacen 7v… o al menos que quieras que apenas se mueve y lo metes a 5v conectando la maza y el rojo solo… pero ahi ni aire debe mover
konzerte
entradas: 562
12:58 19/01/2008
fijate en las opciones de la bios si podes podes configurar para que aumente las rpm a una temperatura mayor a 22 grados. en pc health o algo asi, busca en la bios.
Patrey
entradas: 87
13:07 19/01/2008
si me fije desde el primer dia que la compre en el 2005 y no tiene nada de eso, la unica es bajarle un poco el voltaje al cooler o comprar otro cooler, lo cual preferiria hacer la primera, y tengo entendido que con una resistencia se podria disminuir un poco el voltaje
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
13:49 19/01/2008
mandalo a 7V y listo, es mucho mas facil y menos riesgoso…
Ponele un diodo de silicio en serie que le resta 0.7 V o un zener en serie.
Patrey
entradas: 87
01:54 20/01/2008
es mucho bolonqui conectar un diodo en serie por que mucho de electronica no entiendo?
Jona101
entradas: 334
04:16 20/01/2008
che pero 1V menos.. ponele q baje 100 150 rpm de los 12V originales.. es demasiado despelote para el resultado q vas a tener
Patrey
entradas: 87
12:23 20/01/2008
con 1v menos para mi tendria que bajar unas 1000 me parece mas o menos, lo suficiente como para que deje de hacer ruido.
RAZR
bs as
entradas: 140
13:22 20/01/2008
tendrias que medir o la corriente que circula o la resistencia del fan para saber que resistencia usar.
Jona101
entradas: 334
13:47 20/01/2008
Cita Iniciado por Patrey
Para nada… si es q baja tanto igual vas a seguir escuchando el quilombo.. con 7V deberia andar entre las 4500-5000 rpm
