Como hacer una regulador de Fan de 3 posiciones?
Elian_BHZ
entradas: 2616
21:20 02/10/2006
Queria saber como hacer un simple regularor de velocidad de ventiladores de perlillas de 3 posciones para pasar de 12v a 7v y a off.
Si alguien tiene algun tipo de diagrama, gracias.
Sobre que lo podría hacer ?? Bahia ?? Lectora de CD vieja ?? que me recomiendan ??
Gracias
Sync
entradas: 4394
21:37 02/10/2006
Podés poner dos shitch. El primero que ajuste a 12 o 7 y el otro que corte la electricidad del fan.
una llave de 3 posiciones. En el centro la linea de 12 en los costados neutro y linea de 5 en el otro. Punto medio apagado. Un lado 7v y el otro 12
aleluis
entradas: 206
19:31 03/10/2006
POR QUE NO LE PONES POTENCIADORES (O POTENCIOMETRO) TIPO PERILLA LOS COMPRAS EN CUALQUIER CASA DE ELECTRONICA Y VAS A PODER REGULAR LOS FANS A GUSTO Y PIACHERE SIN PENSAR SI LA FUENTE VA A SOPORTAR LOS CAMBIOS A 7v, ADEMAS VA A SER PROGRESIVO. POR LO MENOS ES MI IDEA PARA CUANDO PUEDA
Un proceso……. es un programa en ejecución
El 2009 será mejor…..
Elian_BHZ
entradas: 2616
22:30 03/10/2006
Che copadisima la guia de full custom.
Muchisimas gracias, mañana mismo estoy haciendo el BayBus de 3 posiciones.
Proximamente saco un par de fotos asi ven como quedó
Gracias !!!! Saludos
Elian_BHZ
entradas: 2616
19:12 09/10/2006
Que tal, para rematar el thrad, les muestro como quedó el regulador que hice siguiendo la guia de http://www.fullcustom.es/ele_esq_01.html
Lo que hice fue un baybus con mezcla de un switch on/off para los ventiladores del gabinete que ya traen reguladores junto con el cátodo frío y el resto con perillas de 3 posiciones de 12v, 7v y off. Todos con sus respectivos leds, quedó bastante lindo y muy eficiente.
Muchas gracias, saludos
aleluis
entradas: 206
17:22 10/10/2006
Cita Iniciado por Elian_BHZ
Muy buen trabajo ademas te quedo muy prolijo la verdad me dejaste sin palabras, me podrias orientar en cuanto te salio maso y donde compraste los componentes???, por que por Ballester las casas de electronica son amigas del mas chorro y cualquier cosa sale el triple. desde ya graxias y nuevamente… felicitaciones por el trabajo.
Elian_BHZ
entradas: 2616
20:09 10/10/2006
Bueno, en primer lugar te digo que el baybus casero, no es muy caro, es más es muy barato en comparación con los fan controllers que te venden (como por ejemplo el vantec fan controller 130 pesos)
Como lo ves en la foto me salio aproximadamente unos 30 pesos. El precio va a depender de la cantidad de reguladores les quieras poner. Yo en particular le puse 7 (3 de 2 posiciones -los de led azules- y 4 de 3 posiciones -los de los led bicolor -)
Yo soy de rosario, el lugar donde compre todo es en Radiosur.
Te cuento que el trabajo toma aproximadamente unas 4 horas de transpiracion y paciencia. Pero queda lindo y muy práctico. !!ALTAMEMENTE RECOMENDABLE!!
Basicamente segui la guia de fullcustom cuyo link esta en el post previo, y la bahia que use es una del gabinete. Para que quede tan alineado y ordenado primero imprimi con corel el diseño y distribuí bien las distancias entre cada perilla y led. Luego imprimi el diseño sobre una oja autoadesiva y la pege en la bahia, a posteriori aujeree con una mecha de 1 mm y luego con una de 5 mm. Despues seguí la guia de fullcustom.
Saludos Elian
aleluis
entradas: 206
23:13 10/10/2006
Gracias por la respuesta y los consejos. saludos
Hola.. ya que estamos hablando de controlar y regular nuestros fun,, estoy con una duda…ya tengo un controlar de fun pero de 2 posiciones, prendido y apagado.. 7 perillas, con las que prendo y apago mis funs, los catodos frios.. y demas cosas que desee.. jejeje…
El tema es que quiero ponerle un regulador para 2 coolers los cuales estan siempre prendido.. y bueno por las noches cuando la pc no esta en uso y la generacion de calor se reduce quiero reducir la velocidad..
Lo mas rapido y sencillo por lo que vi es con potenciometros…
Tengo unos potenciometros modelo B502.. supuestamente me los vendieron y me dijeron que son 4,7K lo que se traduce segun me dijeron en 47 OHM… lo unico ue tendria que hacer es sacar el positivo del positivo de la perilla bueno de la bornera y meterlo en la patita central del potenciometro y despues.. de la patita que quiero que vaya al maximo colocar el positivo del cooler.. y bueno el negativo derecho de la bornera al cooler…
Estoy en lo correcto.. esta bien el potenciometro? puedo hacerlo funcionar asi tal como estoy diciendo?
PD. Me olvide de decir que los coolers son de 80mm (12V – 0.20A – 2.40 W – 2900RPM) son los datos del cooler
Elian_BHZ
entradas: 2616
09:27 12/10/2006
Cita Iniciado por nrmartinazzo
Che antes que nada, son FAN (ventilador in english), FUN (divertido in english) -Todo bien- como mas te guste, total se entiende.
Por lo visto parece estar bien tu circuito bastante coherente y racional el cálculo. Pero eso es cuestion de prueba, es relativo.
Chequealo, en la página de FULLCUSTOM que está arriba posteada dice como hacer y calcular con un rehostato.
Salu2 Elian
Salu2 Elian
Si perdon.. se ingles… de hecho lo hablo elocuasmente… no te preocupes jejeje…. ni me di cuenta.. de lo que habia escrito…
Voy a ver en ese link.. de FULLCUSTON y chequear y probar.. haber que pasa… tambien quiero pedirte un favor… quiero conectar 4 leds en serie de 5mm color azules
para las patas que estoy armando de acrilico los quiero conectar en paralelo o en serie.. pero nadie sabe decirme como se hace..y cuales son las ventajas de uno y otro…
Segun tengo entendido en paralelo la coneccion seria algo asi:
Positivo+resistencia… cable hasta el otro led obvio ya soldado con su resistencia…asi hasta completar los 4 leds… y con un cable uno los 4 led en sus patas negativas? luego de ese pequeño ciruclo de cables del positivo llego con los 12V de la fuente (cable color amarillo – normalmente) y del negativo ?
Asi seria en paralelo? la ventaja seria que si se quema algun led los demas siguen funcionando?
En serie como seria la conexion? cuales desventajas tendria que si quema algun los demas no funcionan?
por favor me pueden ayudar?
Elian_BHZ
entradas: 2616
19:30 12/10/2006
Mirá lo recomedable sería esto:
En primer lugar a cada led, soldar la resistencia en la pata mas larga (positivo)
Luego tirar el cable con 12v (amarillo) soldar el extremo de cada resistencia al cable de 12v, haciendo sus respectivos cortes de cable (o sea sacar un pequeño pedacito del forro del cable para poder soldar el extremo de la resistencia. Luego la otra pata del led (la corta) la soldas a la llave, que corte y abra el circuito.
Elian
Elian
Bueno lo hice antes de que me respondan.. jejeje.. lo que hice.. fue unir los 4 positivos.. obvio despues de las resistencias.. y luego uni los 4 negativos.. y listo… un cable de la union positiva y de la union negativa y wala… la semana que viene posteo fotos.. ahora me voy de viaje .. lo arme un acrilico celestito transparente jejeje….
con leds azules queda genial!!!
Alguien hizo un controlador de fun con potenciometros? Gracias!
