Como bajo las rpm de un fan del gabinete?
tio155
entradas: 690
00:11 15/07/2009
Acabo de poner un Thermaltake Thunderblade de 120 mm con LED en la parte de adelante de mi coolermaster 335. Antes estaba re contento porque la PC no hacia nada de ruido pero ahora es insoportable, recien lo puse y ya lo se quiero sacar.
El fan esta conectado a un molex de 4 y lo conecte al sensor, creo que es eso, del mother que tenia libre. Se puede regular por software? Se que se pueden cambiar los cables del molex y asi darle menor voltaje al fan pero nose bien como.
Si alguno me da una idea barbaro porque sino tiro a la basura este fan, jajajaja.
si tiene conexion via molex no se puede, lo que podes hacer es sacarle esa ficha y ponerle una para conectarlo directo al mother y de ahi lo pones a la minima velocidad
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
02:05 15/07/2009
Ya que esta este me mando yo tambien…(Disculpas tio555)
Como hago para bajar las rpm del cooler de la placa de video esta conectado al "mobo" yo uso el speed fan pero no hay forma de guardad la config y cada vez que enciendo la pc tengo que volver a bajarlo.
Cita Iniciado por jorges
usa rivatuner y de ahi le decis cuando arranque la maquina a que porcentaje queres
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
04:19 15/07/2009
Cita Iniciado por tio155
Conseguite un adaptador de molex o cualquier cable molex que puedas cortar, por ejemplo uno de un fan viejo…
Y conecta el fan con los cables amarillo y rojo en lugar de amarillo y negro…
De esta forma va a estar en 7v, asi va a bajar de rpm si no queres renegar conectando al mother y bajarlos desde ahi, yo nunca pude, ni nunca vi a alguien que pueda, todos dicen sisisi sisisi si si si, si se puede… pero…
Hablando del fanspeed… desde el bios si, ese es facil si te lo permite el mobo…
tio155
entradas: 690
12:00 15/07/2009
Ya lo puse a 7V, cambie los cables de lugar en la ficha, bajo bastante el ruido. La duda que me vino ahora es si lo pongo en 5V tambien funciona??
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
17:06 15/07/2009
Algunos si otros no… eso depende del fan… proba pero ya no va a echar nada de aire… a 7v ya echan poco…
No es la mejor opción conectar un cooler a 7 v, esto en un menor o mayor grado los daña, la opción adecuada es pwm pero se complica si no sabes electrónica.
No optaste por venderlo y adquirir un cooler mejor de última
PD: Si no pretendes variarlo un astable va como trompada .
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
21:28 08/08/2009
¿Por que se podrian dañar al usarlos a 7V? No sabia eso.
tio155, una muy, MUY MUUUUY facil para ponerlos a 5V es dar vuelta la ficha del molex y conectarla al reves. ¿Viste que los molex entran en una sola posicion? Bueno, si das vuelta la ficha y haces un toque de fuerza, entra igual y ahi le das 5V. Yo lo hice y reduje el recontra quilombo que generaba un cooler de 80mm pedorro con 4 leds (uno de cada color) que hacia un ruido terrible, pero mal. Lo puse a 5V, los leds prendian y el loco giraba, despacio, y tiraba suficinete aire como para aportar lo suyo dentro del gabo (que se notaba) Lo use para refrigerar el interior de un gabo BLAZE que tenia un mother PCCHIPS 810, de esos con el micro sldado. Cambié el cooler (fan y disipador) del micro por uno Titan, pero adentro del gabo como que se "juntaba" aire caliente. Asi que agregué este coolerito metiendo (el chipset calentaba una bocha, por eso preferi meter aire lateral y no sacar aire trasero) y con eso anduvo joya. ¡Una manteca!
Saludos y suerte
hard
entradas: 2496
22:39 08/08/2009
uuuu acabo de comprar esos fanes jajaja , el lunes los tengo aca, espero que no hagan quilombo sino los hago mierda
saludos!
rsrn
entradas: 380
17:53 09/09/2009
Me pasa exactamente lo mismo con el mismo fan, con solo dar vuelta la ficha ya se pasa a 5v ?? nada mas q eso ?? o hay q desconectar algun otro cable.
Gracias. Salu2.-
Intel Core i7 920 @ 3.8Ghz + CoolerMaster Hyper 212 Plus ||| Gigabyte GA-X58A-UD3R ||| 3x2Gb DDR3 G.Skill RipJaws 1600Mhz ||| XFX HD6870 1Gb GDDR5 ||| WD Caviar Black Sata2 32Mb Buffer 750Gb+640Gb ||| Samsung 226NW ||| OCZ 750W Fatal1ty ||| CoolerMaster HAF 922 ||| Edifier R18 / Plantronics .355 ||| Microsoft Sidewinder X4 ||| Razer Death Adder 3500dpi ||| SteelSeries QcK
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
20:46 09/09/2009
Cita Iniciado por rsrn
Gracias. Salu2.-
Con solo dar vuelta la ficha quedan a 5V. Pensá que el cable amarillo es 12V, el rojo es 5V y los negros son tierra. Asi que al dar vuelta la ficha, los negros quedan igual, el de 5 pasa a 12 y el de 12 pasa a 5. De más está decir, que si el cooler trae un molex que permite conectar otros dispositivos, no va a servir para otra cosa que no sea otro cooler, pues dañariamos cualquier otra cosa como por ej, un disco o una unidad optica. Ojo el piojo. Si usan un molex para dar vuelta la ficha, no conecten nada despues de ese molex, salvo otro cooler al cual quieran bajarle las RPMs
Espero haber sido de ayuda
Saludos y suerte
rsrn
entradas: 380
21:43 09/09/2009
Cita Iniciado por fgiraldi
Saludos y suerte
Gracias por la informacion .. ahora resulta que leyendo las especificaciones me encontre con esto…
Para arrancar ya necesita 6V, si o si tengo que hacer el 7vmod .
Alguna guia para supermanco de la electronica ??
Tengo un par de adaptadores de molex a molex, sera mas seguro hacerlo asi ??
Salu2.-
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
23:30 09/09/2009
Pregunto ¿probaste ponerlo a 5V? Porque por ahi te haces bardo al pedo y a 5V no solo va a andar bien (casi no hay diferencia, pues asi y todo estaria en casi 1000RPM) sino que además seria mas silencioso. Proba con 5V y fijate si prende, estoy seguro que si.
Por el tema del 7vmod, si queres hacerla bien, te recomiendo que uses ese adaptador de molex a molex e inviertas el cable rojo con el negro que esta al lado del amarillo (hay una guia en Maximo, buscala que tiene que estar, yo la vi)
Hay herramientas especializadas, pero por el coste, te va a convenir comprar otro cooler, asi que ni te gastes.
Para sacar las patas podes empujar con una punta de una pinza delgada o, si te animas, podes cortar los cables, invertirlos y soldarlos asi no andás jodiendo a la fichita
Fijate, probá y contanos
¿Todavia no hiciste andar ese cooler? ¡Yo estaria muerto de ansiedad!
Saludos y suerte
rsrn
entradas: 380
23:45 09/09/2009
Saludos y suerte
No te das la idea la cantidad de boludeces q hice y no termine conforme
Ahora voy a probar conectar la ficha al reves y si funca actualizo el th
Muchas gracias nuevamente
Salu2.-
EDIT: actualizo, tenias razon con los 5v arranco sin problemas. Volvio el hermoso sonido del silencio
fedepolito-2
Córdoba/Realicó(La Pampa)
entradas: 1569
08:29 10/09/2009
Cita Iniciado por hard
saludos!
Anda preparando el martillo o lo que mas te guste para romper, xq el ruido que meten esos fan es insoportable!!!!.
La unica que te queda es comprar una controladora de fan, yo tenia 3, ahora quedan 2, no habia diferencia entre una licuadora y la pc prendida
rsrn
entradas: 380
14:29 10/09/2009
Cita Iniciado por fedepolito-2
No hace falta romper nada, con solo conectar el molex al revez (para q te de 5v) quedan supersilenciosos a unas 950rpm.
Gracias a la informacion y ayuda de fgiraldi lo hice de esa manera y van de primera
y te aclaro que tengo 2 juntos, a 2000 rpm era insoportable !!!!
Salu2.-
ray
Bs As
entradas: 382
08:18 13/09/2009
Me colo en el thread, ya q esta seman voy a comprar un par de fans, y estoy buscando algo silencioso, acutalmente tengo 1 solo de los tt naranja q me vino en el gabo, hasta ahi es un ruido q dentro de todo no me jode. Los thunderblade son mas ruidosos q esos?, alguien tiene ambos como para compararlos?
pd: q opinan de estos?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/…dad-unicos-_JM
Asus P5QC // C2Q Q6600 G0 @3.4Ghz // 2x2 gb Corsair XMS2 // ATI HD4850 // WD Caviar black 640Gb + WD250Gb // CM 690 Pure // OCZ Fatal1ty 750w // Dell UltraSharp 2209wa //
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
14:49 13/09/2009
Cita Iniciado por ray
Si miras las especificaciones, giran a 1400RPM, con lo cual son silenciosos. Aclaran que tiran solo 17dBA, pero eso a veces es medio relativo. Igual indica bastante insonoridad. El tema es que por 15 verdes, podes comprar 2 CoolerMaster en xtremodding de 1000RPM que andan joya. Yo los tengo, traen leds azules (hay que ver si te gustan) y tiran muy bien sin nada de ruido
Saludos y suerte
ray
Bs As
entradas: 382
15:41 13/09/2009
Saludos y suerte
justamente por q no creo ni medio en las especificaciones q dicen tener los fans es q pregunto si son silenciosos. voy a tener en cuenta lo de los cooler master! Gracias!
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
16:14 13/09/2009
Eeeeeehhh!! ¿Tanta desconfianza en esas especificaciones? Si ponen 1400 +/- 10%, creeles. Mis CoolerMaster andan exactamente a 1000RPM (1040 gralmente), asi que o creo que de para desconfiar tanto ¿tuviste alguna mala experiencia al respecto?
Si vas a comprar los CoolerMaster, recordá que traen el conector de 3 pines que va a l mother, y no los molex. Igualmente el TT que pusiste trae conector de 4 pines (no molex) asi que supongo que ya lo habias visto. El tema es que si comprás 2 (como los CM por ej) vas a tener que asegurarte que tu mobo pueda soportarlos, es decir, tenga al menos 2 conectores para fan de 3 pines
Saludos y suerte
chaco984
Chaco
entradas: 740
23:17 13/09/2009
y conectandolo al mother con el conector de 3 pines.. no se lo puede regular por soft? no hay forma?
ray
Bs As
entradas: 382
23:49 13/09/2009
Saludos y suerte
Hola nuevamente!, en cuanto al mother si tiene 2 conectores de 3 pines (chasis fan 1 y chasis fan 2), lo q yo decia q no creia no eran las rmp, sino al nivel sonoro, ya q en las especificaciones de muchos dicen 19 db o 21 db y hay gente q se queja del ruido insoportable, por eso me baso mas en la experinecia de los usuarios q en la ficha tecnica,
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
10:29 14/09/2009
Cita Iniciado por chaco984
Podes regular uno de 3 pines usando alguna caracteristica del mobo, tipo SMART FAN, o Q-FAN (el nombre varia segun el fabricante). Y ahi en la BIOS podes poner voltaje inicial y temperatura deseada (limite) para que suba las RPMs. Si el mobo no trae algo de esto, no sé si se puede.
Ray: quedó más que claro.
Saludos y suerte
ray
Bs As
entradas: 382
16:36 14/09/2009
Saludos y suerte
super claro, ahora me resta saber dnd venden los thermaltake turbofan 120mm o los Thermaltake Silent Wheel 130mm (estos tengo q ver si me entran) en cap fed.
adriansuar
entradas: 773
13:18 09/10/2009
Revivo el post para deciles que adquiri uno.. y lo uso a lo que da… hace bastante ruido , pero me gusta un poco de ruido…
Refrigeran muy bien eso si, a costa de ruido, pero si buscas refrigeracion, el flujo de aire que tiene es muy bueno…
Rey Maximo
entradas: 6071
14:41 10/10/2009
aprovecho el post, compre 2 de 120, los 2 conectados al mother, el sys1 lo puedo controlar a mi antojo, pero no tengo ningun otro swich del mother q se puedan controlar, ahora lo tengo conectado en el sys3 y no puedo controlarlo, lo conecto en nbswich yno puedo controlarlo, lo conecto en powerswich y no puedo!!!!!!!!! los unicos q se controlan son el cpu_swich y el sys_1 !!!!!!!!!!!!!!!!
Que hago? todos son de 3 pines! mi mother es el de la firma!
gracias!
rsrn
entradas: 380
20:18 11/10/2009
Conecta el fan por molex en sentido inverso y tenes (aprox) 1000 rpm, super silencioso. En mi caso lo hice asi siguiendo los consejos del user fgiraldi y van de primera.
Salu2.-
agustin2004
entradas: 973
20:44 11/10/2009
Salu2.-
tengo un thermaltake a2368 y la hice muy facil desarme el molex y inverti los cables amarillo y rojo de lugar. quedo en 5v y arranco igual.
lei en un muchos lados gente que dice que conectes el cooler a 7 volt, manteniendo amarillo y cambiando negro a rojo.
no lo hagan porque es una locura. ya que le estarian dando 12 volt por un lado y 5 por el otro. lo qe generaria un cortocircuito y apagaria la fuente
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
10:23 13/10/2009
Cita Iniciado por agustin2004
Pero precisamente es la diferencia de potencia lo que da los 7V (12 – 5). No hay cortocircuito en tanto y en cuanto haya una resistencia en el medio (el cooler en este caso)
Saludos y suerte
