Como atornillar un Cooler de 80nm a una Asus 7300GT Silent???
Pedm99
Barracas
entradas: 558
16:31 16/05/2007
Gente disculpen si los molesto con esto pero es algo que me da vueltas en la cabeza y no se como hacer. Como sujeto un cooler asi o similar al disipador gigante de aluminio que trae.
Quiero hacer esto porque ahora en invierno todo bien pero en el verano voy a freir la plaquita.
Por favor si alguno me linkea una guia o me dice como hacer.
Gracias!!
Benditos los normales, aquellos seres extraños.
.:: CM Stacker 832 SE – LCD Samsung 22`` NW226 – EVGA 8800GT SC – GA-P35-DS3P – E2160 + Big Typhon VX – 2 x 1 Gb OCZ Plat Rev2 – Hitachi SATAII 250 Gb – Powercooler 550 Modular ::.
.:: CRT LG 17`- XFX 8600GT XXX – M2N-E SLI – 3800 X2 – AC Freezer 64 Pro – 2 X 1Gb Supertalent 667Mhz – Hitachi SATAII 80 Gb – VTB 550W – Gabinete Negro ::.
qcslego
entradas: 1411
16:48 16/05/2007
Cita Iniciado por Pedm99
Gracias!!
yo le puse un cooler a la placa de video que tenia antes, pero no una de 80mm…..una de 40mm le puse…como los que usan los pentium3. y se lo atornille al disipador, quedando sujetado el tornillo por los canales del disipador
Pedm99
Barracas
entradas: 558
16:56 16/05/2007
Cita Iniciado por qcslego
Chan !!! No la habia pensado !! buena idea, vamo a probar
Elian_BHZ
entradas: 2616
17:24 16/05/2007
Yo mas que uno de 80mm le pondría uno de 90mm. Calculo que entrará. Aparte mejorás considerablemente el flujo de aire.
Eso es lo copado que tiene las VGA con refrigeracion pasiva, que lo podes upgradear con un buen fan potente. Ni hablar si le queres poner un buen Panaflo de 120mm !!
Ahora mi duda es, ¿se justifica ponerle refrigeracion extra? ¿Calienta mucho con OC?
Antes de hacer este tipo de villeradas, o como las hice anteriormente (las encontraran en mas de un post), te rocomiendo q busques en MercaLibre q hay varios productos muy piolas y hasta un user de aca hizo un Review muy copado, se tratan de 2 cooler de 80mm unidos pero con un recubrimiento plastico muy prolijo…buscalo, es facil de encontrar
gero_nofx
entradas: 893
18:36 16/05/2007
che muy buena la idea Mister Equis ta piola !
Cita Iniciado por gero_nofx
seee tomarlo como una idea, en mi caso, con una miserable LE no levanta mucha temp. pero la idea estaba buena, solo q hay q colocar un Cooler de 80-90 en el caso del creador del post.
PD. Perdon por la Tierrita
guares
entradas: 1651
07:51 17/05/2007
en realidad lo habia echo para ver la diferencia, pero como si habia diferencia y ahora puedo ocear la placa, lo deje
materiales: 4 hojas de papel, 1 fan de 80mm de una fuente vieja
por lo menos asi no agujereas el gabo, pero calculo que si el fan estubiera atornillado al cooler, por la menos distancia refrigeriaria un toque mejor
la placa bajo bastante, antes llegaba a 54/56 grados facil, hoy en dia con cloks de 520/450 no llega a esa temps
EDIT: ahh se llama super guares cooling system pro y es compatible con todas las placas (mientras no tengas ningun PCI/PCI-e que te cage la instalacion)
09:27 17/05/2007
che Mr.X, el cooler esta alrrevez…se supone que tiene que tirar aire hacia el disipador no extraer el calor que emana del mismo
Pedm99
Barracas
entradas: 558
10:33 17/05/2007
Gente Mil gracias, me estan tirando unas ideas muuuy buenas. El finde con tiempo me pongo.
Por favor alguien que aclare lo de el flujo de aire, yo tenia entendido que tenia q sacar el aire caliente del disipador, pero foly dice lo contrario.
Elian: Con OC mi placa se va hasta 74 grados de temperatura. Estamos hablado de más de 35% de OC al core.
peludo
entradas: 612
11:15 17/05/2007
hola yo tengo una evga.. 7300gt ke ya posee un cooler.. servira de algo agregarle otro abajo …? .. o sera lo mismo ya ke posse uno -?
350/667 @ 620/885 .. temp full 65ª
guares
entradas: 1651
11:27 17/05/2007
Cita Iniciado por peludo
WTF??? tanto levantò el core? 620?? yo paso de 520 y ya empiezan los artifacts en el ati tool….
The Big Praf
entradas: 2873
11:48 17/05/2007
Que significa WTF?
Lycosa user
guares
entradas: 1651
11:53 17/05/2007
Que significa WTF?
What the fuc.k creo…:P
Cita Iniciado por foly
Si, pasa q eso fue una prueba, por q era un cooler de HDD que no tiene nada de flujo de aire. luego le puse uno de 80mm tirandole aire.
no se compara uno de 40mm con uno de 80mm, igual al poco tiempo lo vole a la merda
The Big Praf
entradas: 2873
11:58 17/05/2007
Cita Iniciado por guares
Pense que era alguna tecnologia rara o sistema tipo WC(watercooling)
Gracias por responderme
Lycosa user
Pedm99
Barracas
entradas: 558
13:22 17/05/2007
Cita Iniciado por Mr. X
Conclusion: El cooler siempre tirando aire al disipador. En todos los casos no? aunque este atornillado.
Pedm99
Barracas
entradas: 558
14:21 17/05/2007
Excelente Rta JE
Ahora vamo a ver que opcion seguimos!! Cuando lo haga les cuento que M implemente
15:43 17/05/2007
Que significa WTF?
what the fu*k!!: expresion en ingles para "pero que carajos??", o algo asi xD…estara en wikipedia? …xDDDD
Usa presintos . Yo los uso en todos los cooler adicionales que tengo :P. Saludos y suerte con la venta
Pedm99
Barracas
entradas: 558
21:34 17/05/2007
Cita Iniciado por Radamanthys
Presintos enroscando la placa de una?? y el calor del disipador?? Si va es la mejor opcion. La más villa pero la más facil
Resu
entradas: 510
12:56 18/05/2007
yo tengo el cooler de un semprom atornillado a la parilla del disipador de mi asus p5n-e sli y la verdad anda muy bien,me bajo 8° la temp.
para mi es la mejor porque queda bien ajustado al disipador.
santiamd
entradas: 1453
13:30 18/05/2007
yo le mande con 4 precintos osea unidos entre si para formar uno..
le puse uno abajo 2 cruzando y uno en la parte de arriba del dicipador como abrazandolo y quedo colgadito y re bien y me bajo 7 grados jaja una maza
DarkBlade
entradas: 2415
17:42 24/05/2007
Hola. Revivo este thread para pasarles un link que puede resultar útil: http://www.hard-h2o.com/guiamodding/vga-turbine.html. Yo hice algo similar para mi 7300GT pero con dos coolers de 80mm. Ahora en idle anda en los 45ºC y en full load overclockeada no pasa de los 66ºC. Nos vemos
Cain
entradas: 170
22:37 25/05/2007
Creo que me zarpe yo…..no levantaba temperatura….pero que se yo como compre un "Tricooler" para el disco rigido y no era muy bueno….(es mejor de los que vienen pegados abajo, como el que compre hace poco de 2 coolers de 60x60 unas 4000 rpm) lo desarme todo el tricooler frontal (que iba en la bahia delantera) y le meti uno a la video……despues dos…..y como el tercero no iba al chipset se lo mande el 3º a la video….y asi quedo quisiera saber la temperatura que esta sinceramente…..pero menos de 20º seguro…
P.D: Es una Gf 5200 de 128 Mb
El Chebauka Bailantero!
qcslego
entradas: 1411
23:26 25/05/2007
Cita Iniciado por Cain
http://img503.imageshack.us/img503/3…4071505vq9.jpg
ajajajaja, eso si es re cabeza….ajajajaj
pero seguro que es efectivo
Cain
entradas: 170
17:06 26/05/2007
Lastima que las Gf 5200 no dicen la temperatura….ni software….nomas con algun tipo de sensor….sino me fijaria pero menos de 20º labura seguramente, cuando la toco esta fria….
