Circulacion de cooling en gabinete. Optimizar.
hurling
entradas: 966
18:41 24/02/2009
Tengo dos discos sata y proximamente voy a poner uno mas, el tema es que tengo altas temperaturas en los dos 45/49º aprox y no quiero quemarlos, sinceramente.
Actualmente el sistema es estable, pero se que esa temperatura no esta bien y se que los culpables son el micro y mas que nada la placa, que esta oceada y tiran temperatura a lo loco.
La placa, (single slot) tira el aire caliente para adelante (donde estan los discos) y "choca" con los discos. La placa es bastante larga y queda muy cerca de los discos, y casi no sube el flujo de aire hacia la parte superior del gabo. No puedo tirar mas adelante los discos, por que no me dan los tornillos de los discos.
Dejo un layout de como lo tengo actualmente. Todos los fanes (rojo) son de 80, excepto el de la fuente que es de 120. El gabo es un VTB 8025 FULL. Tengo entendido no le entran los fanes de 120 (atras, seguro que no).
Que opinan ?
Brunus
Lanús Este
entradas: 1030
18:58 24/02/2009
¿Y si colocás los fanes de 80 sacando?
Asi aprovechás el caudal de aire que mete el fan delantero…
El Pibe Tigre
entradas: 2947
20:00 24/02/2009
yo tengo la 88gs, pero no recuerdo como el el fan stock (duro muy poco puesto :P)
igualmetne es imposible q el aire de la placa vaya par aarriba, por simple logica.
los discos rigidos dejhalos con une spacio entre medio (o saea, casi siempre trae 3 o 4 bahias apra discos, deja una libre entre los dos) y que queden a la misma altura del fan.
los fanes a la altura de la vg,a te sirve que metan aire solo si qeures refrigerar la placa. proba poniendo uno metiendo y otro sacandopreferentemente qeu meta aire el que esta mas en el medio del gabo
djthanatos
entradas: 1024
15:55 27/02/2009
Yo tengo 4 discos duros juntos con un fan de 120mm en la tapa delantera, con una 8800GT a altura de ellos, ademas 2 fan arriba sacando aire, y 2 al costado metiendo. Los discos estan bajo 30º y el samsung en 26º
Bedivere
entradas: 3219
16:06 27/02/2009
para mi esta bien, no entiendo el que esta entre los discos y la lectora osea donde lo tenes puesto… pero creo que esta bien…
los dos de al lado de la vga tmb me parece que estan bien, si estarian sacando "atorarian" a la vga…
“Comprender a los demás es sabio, comprenderse a uno mismo es estar iluminado.
El que vence a los otros es fuerte, pero el que se vence a sí mismo es poderoso.”
arielfm
entradas: 211
16:09 04/03/2009
estan bien puestos no deberias tener problemas pero a mi gusto te conviene invertir un de los fan de 80 laterales para tomar ese flujo de aire solo en la placa de video y con el resto de los fan creas un flujo que te da para refrigerar el procesador
En la vida hay 3 tipos de personas… los que saben contar y los que no…
Si tenes 3 bahias libres de 5.25, podrias poner uno de 120 metiendo, en vez de uno de 80mm
hcan27
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
entradas: 848
17:00 04/03/2009
La verdad que la idea de un ventilador en las bahias es muy buena. Me parece que la voy a implementar
Cita Iniciado por hcan27
Si, le da aire directo al cooler del micro y las memorias. Es muy efectivo sobre todo si tenes un cooler para el CPU tipo torre, que generalmente chocan con coolers en el lateral
