cambiar cooler 9800pro
el_tute
entradas: 9
16:27 07/09/2005
Tengo una Sapphire Atlantis 9800pro, segun el AIDA tengo core (r350), si saco el cooler se lee perfectamente que el core es (r360), cosa que no entiendo.
Poro otro lado, tengo un problema, yo tengo un iceberg Q 4 (o pro, no me acuerdo) lo tenia con una 9600xt bba, vendi esa placa y ahora iba a ponerle el cooler en la 9800pro, pero lo raro es que el micro, viene como con un "marco" lo que hace que si pongo el iceberg, este queda apoyado en el marco pero no llega a tocar al GPU.
Y el cooler (disipador mejor dicho) original, tiene como un cuadradito, un escaloncito en medio que hace que llegue a tocar al micro pero apenas, o sea, lo toca solo si se le pone bastante grasa.
A alguno le paso esto?
gracias
Y Dios dijo "Yo soy el Alfa y el Omega, Soy el Principio y el Fin… y vos… vos sos Tute men"
Sergio1217
entradas: 2562
16:31 07/09/2005
Tenes posibilidad de sacar foto?, para ver como se puede acomodar mejor.
Cuanto mas toque el disipador con el vpu mejor es, por lo que decis toca solo un poco y con mucha grasa, de esa manera no tenes disipacion…
Montykoro!
entradas: 2649
17:50 07/09/2005
Ojo que hay veces al meterle los tornillos o los "clamps" de plastico hace fuerza y ahi se encastra el disipa contra el vpu…
el_tute
entradas: 9
18:39 07/09/2005
hoy a la noche saco pic, de la placa y del cooler, pero para que se den una idea ahora adjunto una foto de otro vpu pero que es muy parecido al mio, con el marco y todo.
el_tute
entradas: 9
15:18 08/09/2005
Es parecido a esta pero core 360 (es q fianlmente no pude sacar la pic) pero estuve leyendo en foros yankeys y de otros lados que si se puede y recomiendan hacerlo xq el shim choto ese es mas alto que el core, entonces, perdes performance x tener que hecharle 20 kilos de grasa para que hagan union.
Hoy a la noche compro una gillete o un bisturi (es + filoso y + fino que un cutter) y le empiezo a dar despacito.
mañana les cuento que onda.
craker_loco
entradas: 2928
16:16 08/09/2005
dale, y saca fotos
entradas: 3608
19:22 08/09/2005
Ojo de no dañar el PCB!!
el_tute
entradas: 9
10:28 09/09/2005
Bueno, anoche, con mucho amor, dulzura, cariño, delicadesa, etc, etc etc y sobre todo paciencia, lo saque sin dramas, es una boludez.
Eso si, no usen trincheta, es muy gruesa (y grasa) recomiendo si o si una gillete, mas que x el filo es x lo delgada que es, al ser tan finita, pasa perfecto entre el core (la parte de pbc verde) y el shim, lo vas pasando por ahi despacito (ojo con esas poronguitas plateadas que deben ser capacitores o resistencias o lo que mierda sean) y vas sacando el epoxy que tiene abajo (xq es epoxy como cualquiera epoxy termico que se compra para poner disipadores en memos x ej) y listo, es bastante facil. ojo con cortarse.
salio sin dramas, ni se ven marcas, solo que me quedo un poco de epoxy en la parte de pcb verde, que ni en pedo me pongo a sacarsela. Hoy a la noche pongo la placa de video en la pc, pasa que lo hice en lo de mi chica y como lo hice alla, ni saque fotos. Pero pongo una que me pasaron para que vean como es.
Y si dejara el disipa original, recomiendo sacar el shim, ya que el shim + epoy que trae, hace q el mismo sea mas alto que el core, x lo tanto, cualquier disipador que pongas (si, incluso el original que trae una pequeña lomita) vas a tener que ponerle mucha grasa para que tenga contacto, que no es el optimo, perdes mucha capacidad de disipacion, y ya de por si estas placas son un hornito, asi que… ¿para que dejarle la verga esa puesta?
Bue, hoy a la noche en algun momento la coloco en la compu y veo que temps me tira.
saludos y gracias a todos
Tute
entradas: 3608
15:00 09/09/2005
no tenes algun micro athlon o duron quemado dando vueltyas por ahi?? te digo para que le saques las "gomitas de apoye" de los costados y se la pongas al Vpu de la placa, cosa de que no haga tanta presion sobre el Core…
ATijbaroli
entradas: 9463
15:19 09/09/2005
Además eso pasaba en algunos R300 (Radeon 9500/9700), creo que con los R350/360 ya no pasaba eso.
entradas: 3608
15:24 09/09/2005
mejor prevenir que volver a gastar
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
19:12 09/09/2005
yo cuando le puse a mi 9800pro r360 el arctc cooling VGA silencer, el cuadradito de chapa no se lo sauqe no hace falta ya que hace contacto igual. La base del VGA silencer es lisa y no tiene ese cuadradito y ningun pronlema.
