Base del cooler como un espejo
Invitado
10:57 13/09/2002
meko360 ESCRIBE:
Bueno, para empezar cabe aclarar que una base de cooler porosa va a tener mayor dificultad para transferir calor del micro al disipador ya que tiene menor superficie en contacto.
Coolers como los de los últimos reviews presentados acá poseen una superficie realmente lisa y pulida y por lo tanto de mayor contacto con el micro.
Ayer estaba aburrido y me puse a pensar como lograr algo parecido pero artesanalmente. La victima del experimento fue un Powercooler PCH123H.
Para pulir la base (que viene bastante opaca y porosa) utilicé una lija doble "A". Utilicé esto porque era lo que tenía, pero si es una lija al agua de las más finitas, mejor resultado. El proceso de lijado hay que realizarlo en pequeños circulos si apretar mucho (porque nos dejaría marcado el grano de la lija, cosa que no queremos) y con un medio liquido abrasivo como un lustrametales.
Hay que tener paciencia y delicadeza y si la lija se va empastando con el material del disipador es porque va funcionando, asi que no la cambien.
Después de un rato se logra una superficie bastante menos porosa y sin surcos. Acto seguido tomamos un paño y con el mismo lustrametales comenzamos a trabajar de manera similar a la lija. Después de hacer esto último varias veces comenzaremos a notar que la superficie se va "espejando".
Por último remover los restos del lustrametales con un paño humedecido y luego con un algodón con alcohol.
Esto es algo casero que queda bastante bien. Calculo que con una pulidora debe quedar mucho mejor. El objeto de esto es lograr un mayor rendimiento del cooler sin invertir un dólar (pesos no porque los valores de la compu se pagan en u$s).
Aclaro que intentan hacer esto es bajo su propia responsabilidad. Yo probé con este cooler que tenia tirado, recomiendo que hagan lo mismo con un muletto También voy a aclarar que el resultado va a depender en grán medida de los elementos utilizados, de la habilidad del artesano y de la paciencia
Espero que a alguien le sea util y se anime a probarlo. Slds.
Invitado
10:57 13/09/2002
meko quiero ver la foto del cooler! si podes mandamelo a mi mail que despues lo posteamos por aca
Meko360
entradas: 3484
17:31 16/09/2002
Bueno, al final este fin de semana me decidí a probar el cooler modificado (Powecooler PCH123). Para sorpresa mía mejoró el rendimiento más de lo esperado equiparándose con un PCH113 que es un poco más sofisticado y caro.
En números se traduce en una disminición de aproximandamente 4 o 5 grados con respecto a la situación original por el mismo dinero.
Invitado
14:47 18/09/2002
Che yo hice lo mismo q vos y es verdad ganas grados a favor lo hice en un pc 141 de 5400 rpm antes lo tenia en 48 ahora lo tengo en 46 segun lo q me marca el asus y lo q me marca el sensor ct 288 es en 40 grados ahora antes no se por q no tenia el sensor jejejeej pero te baja un par de grados pero es minimo pero baja jejejej D
che a ver cuando te posteas las pics de tu cooler jejejejj
Saludossssssssssssssssss
Sorcerer
entradas: 5065
02:06 19/09/2002
yo hace tiempo hice esto en mi fop32, y logre muy buenos resultados.
tambien lo hice en un golden orb (horrible base) y anda lindo.
Meko360
entradas: 3484
14:18 19/09/2002
En cualquier momento se viene la foto!! Paciencia, todavía no llegué a la era de las cámaras digitales.
Sorcerer
entradas: 5065
00:39 20/09/2002
yo tampoco.
che, q lijas usaste, yo use de 400 a 1500.
cuando use las de 1000, 1200 y 1500, le tire un poco de WD40 a la lija, y obtuve excelentes resultados. mucho mejor q lo q estaban quedando hasta ese momento.
Meko360
entradas: 3484
12:26 20/09/2002
320 era la lija mía que con el lustrametales anduvo bien. Después mejoró muchísimo cuando le pasé lustrametales y un paño para sacar todos los residuos.
Sorcerer
entradas: 5065
00:33 21/09/2002
che, pero no uses productos quimicos para pulir.
acordate q aca la idea, es q la superficie sea lisa para mejorar el contacto, pero si usas productos quimicos, va a quedar una leve capa recubriendo el metal. y reduciendo la eficiencia.
yo use alcohol etilico para lipiar la base cuando termine.
Meko360
entradas: 3484
00:46 21/09/2002
Yo hice lo mismo, terminé con alocohol después del lustrametales. Es la única manera de remover toda la basura.
Invitado
16:06 21/09/2002
es buena esa de el alcohol no se me hubiera ocurrido chabon jejejejejeejejejej che quiero pics del cooler jeje
Saludosssssssssssssssssssssssss
Sorcerer
entradas: 5065
02:27 22/09/2002
el mio ta usandose ahora, y me da mucha paja sacarlo.
pero preguntale a Dr evil, o a chizzo q lo vieron como quedo.
taba para decirle: espejito espejito, cual es el cooler mas bonito…
Invitado
15:28 22/09/2002
Bueno, es bueno que alguien comente sus experiencias, que fueron para bien, asi las pueden aprovechar los demas…bien por meko360 ahi, lo unico que voy a aclarar, por ahi de rompebolas, para que se sepa es que, jamas un pulido de una superficie rugosa, llevandola a alisar por medio de un puido o lo que sea, va a dar como resultado una MAYOR SUPERFICIE DE CONTACTO, ya que justamente, esas arrugas, de la superficie lo que aportan es eso, claro esta, que muchos de los que lo hicieron terminaron bajando la temperatura de funcionamiento del micro, pero no les quepa la menor duda de que fue por otro fenomeno y no porque hayan AUMENTADO la superficie de contacto, justamente lo que hicieron es lo contrario…
Igual como dije antes los resultados fueron para bien (sin gastar un peso) y eso es lo que buscamos todos. Saludos
Invitado
00:41 23/09/2002
Bernis, esta comprobado que hace el llamado "lapping", osea en palabras simples lijar, ayuda que el contacto con el micro sea mayor, por eso ahora los coolers vienen tipo espejado y son mas caros. Hable con un fabricante de cooler para sacarme la duda y me dijeron que si, por eso la linea alta de Powercooler, ejemplo el pch610t ya viene con una lija incorporada.
Mira a la izquierda inferior, al lado de la grasa siliconada.
Invitado
01:23 23/09/2002
Bueno eso explicaria el fenomeno que mejora el rendimiento del cooller para trabajar junto al micro, lo cual no pongo en discucion, lo unico que queria aclarar es el error de concepto, por el cual meko dice que, lijando una superficie rugosa y dejandola lisa, aumento la superficie de contacto… paso a explicarme: si comparamos dos areas de superficie, y una es rugosa y la otra es lisa, ejemplo:
lisa rugosa
Podemos ver claramente, que la cantidad de aire que puede contactar con una y otra, es distinta, osea mas aire va a poder contactarse con la superficie rugosa que con la lisa. Para esto viene mi aclaracion y como estudiante de medicina creanme que es asi y es mas, esto explica la grandisima superficie que tiene el intestino expuesta para absorver nutrientes y demas cosas. Ya se me fui de tema…
Ahora que pasa, vos me decis que esto mejora el contacto entre el micro y la base del cooler, lo cual no me quepa la menor duda de que asi es y por eso los mejores resultados. Espero no haberlos aburrido. Saludos
Meko360
entradas: 3484
02:06 23/09/2002
El tema es que la ventaja se logra no por el contacto con el aire, sino con el mejor contacto con la superficie disipadora que eso si esta diseñada para estar en contacto con el aire.
Sorcerer
entradas: 5065
04:00 23/09/2002
bernis, o sea, la superficie de contacto con un fluido (agua, aire) si seria mayor ya q pueden rellenar los valles.
pero en el caso de un solido, solo los vertices estarian en contacto con el metal, por ende en este caso, una superficie perfectamente lisa (imposible de realizar) seria el caso mas eficiente.
Invitado
12:25 23/09/2002
todo bien!! siempre es bueno aclarar las cosas para evitar confuciones! :-) que anio de medicina vas?
Invitado
14:09 23/09/2002
Claro que es por eso que mejora el contacto entre la base del cooler y el micro, como vos decis -J-, pero repito que eso no lo puse en tema de discucion, lo cual tambien se ve claramente que es asi, yo quise aclarar el otro concepto nada mas…
A uds. les pasa lo mismo que a mi, tenemos amd, osea nuestros gabinetes son como hornitos, por asi decirlo y en mi caso trato de buscarle la vuelta para optimizar el trabajo de los fan.., no se trata de ponerlos en cualquier lugar, yo los ubique estrategicamente y trate de que el trabajo de uno se complemente con otro.
Como resultado puedo hacer buenos OC y aumentar bastante el rendimiento de la PC, los bench de 3DMark2001SE me rondan los 8750 puntos los cuales son altos para mi humilde y buena GF3 Deluxe de Asus, bueno si… la acompañan un XP2000, 512 DDR PC2700, un A7V333 de Asus, bajo XP Prof. Piensen uds. que cuando termine de armar todo, los bench me daban 6900 puntos… hoy por hoy antes de gastar platales en nuevo hard, prefiero antes exprimir mas el que tengo, no se que les parece? Saludos
Ah estoy en 5 año de medicina Veterinaria, pero soy amante de las computadoras…
Sorcerer
entradas: 5065
04:38 25/09/2002
yo en mi caso, le saque las 2 chapas a mi case.
agujerie una barra q cruza el gabinete de adelante a atras q va mas o menos a 8cm por arriba del agp.
ahi agarre un panaflo de 120mm 100cfm. pero lo conecte en 7v.
tonces agarra el aire fresco, y lo empuja a donde ta el cooler, alimentando aire nuevo para el ystech de 60mm de mi fop32, y sacando el aire caliente.
con esto, baje 2-6 grados la temp del micro.
pase de 42-44 en full load, a 38-40 ahora.
hay q ir preparandose pal verano. yo no quiero llegar a 45 grados bajo ninguna circunstancia.
geezeth
entradas: 5632
13:17 11/10/2002
Yo lije mi titan ttc- . Sorpresa: La temperatura bajo entre 4 y 5 grados (centigrados)
Ahora, alguien me puede decir porque todos los disipadores que vi en mi vida tienen esas malditas rayitas…
¿¿¿¿Porque carajo no vienen bien puliditos de fabrica????
Es solo un detalle que a comparacion con el resto del trabajo (cooler, tornillos, disipador, embalaje, accesorios, etc.) no significa mucho que digamos.
¿¿Porque sera??
geezeth
entradas: 5632
13:18 11/10/2002
Perdon, el modelo de cooler es ttc-mt1ab. No lo puse.
Meko360
entradas: 3484
14:23 11/10/2002
Por un tema de costos. Es un proceso más que se agrega a la fabricación del disipador y, supuestamente, es algo que no genera "valor percibido" para los consumidores.
Traducido es más guita y más tiempo que tienen que invertir en algo que supuestamente se soluciona con grasa siliconada o algo similar, a la mayoría de los usuarios de PC tampoco les calienta el tema porque no conocen los efectos que tiene el calor sobre los componentes, etc, etc, etc.
En un análisis costo-beneficio obvian este proceso porque no debe ser rentable. Únicamente algunos de los disipadores de alta gama que tienen un precio respetable gozan de este beneficio.
Invitado
16:50 11/10/2002
Es verdad lo que dice meko, el lapping sale mas caro, pero hoy en dia los de cobre la mayoria ya vienen con el lapping osea espejado. Ejemplo el modelo PCH147 de powercooler.
