Ayuda para elegir un cooler
tvr_11
entradas: 166
15:56 03/11/2009
Bueno necesito que me digan con cual de estos cooler se quedarian en relacion precio/rendimiento (y silencioso), osea, si no es necesario no gastar plata al dope:
Cooler Master Hyper N520 (U$S 79)
Cooler Thermaltake Cl-p0508 V1 (U$S 88)
Cooler Master V8 (U$S 108)
Cooler Thermaltake Maxorb Ex (U$S 109)
Gracias por adelantado.
fedenob
entradas: 522
18:01 03/11/2009
Si es por precio/rendimiento te recomendaria el Coolermaster 212 Plus que si bien no es tan silencioso como el N520 o el V8 cuesta aca en arg. la mitad que el V8 y se puede controlar mediante PWM a diferencia del N520 que es de 3 pines.
Sobre los TT no opino porque no los tengo vistos.
Slds.
b.lucas
Dentro de un gabinete
entradas: 1736
19:15 03/11/2009
tengo un amigo que se esta por comprar un V8 porque segun vio anda un espectaculo.. pero veo que el precio que pones esta bastante elevado..
Legab
entradas: 1360
19:31 03/11/2009
Entre esos que pusiste el mejor es el V8, en xtremodding está a 95u$s. Pero desde mi punto de vista es demasiado lo que cuesta para acompañarlo con ese micro. Podrias comprarte 2GB más de memoria y el cooler CM Geminii S a 55u$s, en xtremodding.
tvr_11
entradas: 166
21:08 03/11/2009
Cita Iniciado por Legab
Entre esos que pusiste el mejor es el V8, en xtremodding está a 95u. Pero desde mi punto de vista es demasiado lo que cuesta para acompañarlo con ese micro. Podrias comprarte 2GB más de memoria y el cooler CM Geminii S a 55u, en xtremodding.
El cooler no es para el micro actual es para un Phenom II 720.
Legab
entradas: 1360
21:21 03/11/2009
Cita Iniciado por tvr_11
El CM Geminii S es un muy buen cooler por lo que vale, para acompañarlo con un Phenom II 720, y como te dije antes, con la diferencia te compras 2GB mas de memoria y le pones un SO de 64bits como el W7, para aprovecharla con los juegos que cada vez estan pidiendo mas requerimientos. Yo a mi Phenom II 720 le puse un cooler con heat-pipes que tenia del x2 6000+(el que venia con el micro) fabricado por foxcoon, de buena calidad, y tengo una buenas temps, ya que el cooler que viene con el 720 es malisimo. Asi que con ese CM Geminiis S te va a andar bien.
tvr_11
entradas: 166
21:34 03/11/2009
Ok gracias. Cuando cambie me compro el 720, un M4a78t-e y dos Ocz Reaper 1333mhz Ddr3, lo demas es lo que tengo ahora.
b.lucas
entradas: 1736
22:04 03/11/2009
che y no miraste el Big Typhoon? no se a que precio se consigue pero creo que anda cerca de los 80U$S
tvr_11
entradas: 166
19:47 04/11/2009
Cita Iniciado por b.lucas
Si verlo lo vi pero no me gusta mucho, lo estetico.
Creo que me quedo con el Master Hyper N520.
b.lucas
entradas: 1736
20:30 04/11/2009
a mi tampoco me gusta en lo estetico
pero dicen que rinde una barbaridad.. pero esta bien ese cooler que elegis..
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
21:28 04/11/2009
mira yo le estoy por encargar ese cooler (Cooler Master Hyper N520 rinde muy bien y es silencioso y mas chico que el hyper 212) a damian de xtrememodding esta en U$S 70 si te interesa el dato….
Lo que si creo que no trae luces como el Hyper 212 pero rinde bien …
tvr_11
entradas: 166
19:24 05/11/2009
Cita Iniciado por jorges
mira yo le estoy por encargar ese cooler (Cooler Master Hyper N520 rinde muy bien y es silencioso y mas chico que el hyper 212) a damian de xtrememodding esta en U 70 si te interesa el dato….
Ok gracias por el dato.
