Ayuda con ventilador de la fuente de poder??
angelov187
entradas: 373
12:19 16/07/2007
Amigos que tal tengo una pequeña duda mi fuente trae un ventilador algo grande y mete aire haci el CPU esto es correcto oh deberia estar sacando aire como las demas
dejo una foto para que vean
saludos y gracias por los comentarios
El ventilador que posee tu fuente en esa tapa, es correcto que meta aire al interior de la fuente, porque este aire sale a través del panel de abeja que está del lado trasero de la fuente.
angelov187
entradas: 373
12:42 16/07/2007
Cita Iniciado por tux_topo
gracias por los comentarios, lo raro es que haci viene de fabrica raro no
No es raro. Muchos fabricantes están optando por hacerlo de esa manera. Una de las razones, es que en esa tapa pueden poner ventiladores más grandes, que hacen menos ruido y mueven más caudal de aire.
14:30 16/07/2007
como dice tux, muchos fabricantes se estan tirando a sacar mas y mas de estas fuentes con 1 solo cooler grandote, para reducir el ruido…pero para mi el concepto esta mal…si bien es un gran punto a favor que haga poco ruido, las temperaturas se podrian mejorar añadiendo un cooler extractor de 80mm…ya que el cooler de 120mm empuja aire hacie los disipadores que tiene la fuente adetro, pero no sale por ningun lado y se queda estancado…con un cooler de 80mm en la parte trasera de la fuente "obligariamos" al aire estancado a salir, bajando asi la temperatura de los componenetes, y por lo tanto la fuente es mucho mas eficiente …
cucuit
entradas: 283
22:09 16/07/2007
Cita Iniciado por foly
asi viene la powercooler 550, y aparte los dos fanes se regulan segun la temperatura de la fuente, y te aseguro que ni se sienten
edit: el cooler de la funete mete aire hadentro del gabinete??
10:31 17/07/2007
Cita Iniciado por cucuit
estemmm…cual de los dos ?…
el de 120mm deberia meter aire hacia la fuente desde debtro del gabiente obio y el de 80mm sacarlo de la misma…la idea basicamente es generar una corriente de aire, para que no haya aire caliente estancado en el interior de la fuente…
cucuit
entradas: 283
11:25 17/07/2007
claro, asi viene en la mia, pero yo me referia al mensaje original de angelov
Cita Iniciado por angelov187
Trae un ventilador algo grande y mete aire haci el CPU
angelov187
entradas: 373
11:58 17/07/2007
hola que tal
que pasa si pongo el ventilador ah sacar y le instalo otro en la parte de atras de la fuente funcionari amejor haci????
oh mejor lo dejo como esta?
Jona101
entradas: 334
18:45 18/07/2007
hola que tal
Para para para… por lo q se entiende… tnees tu fuente metiendo aire al gabinete y no al revez, como es normal ver… y lo q qres hacer vos es hacer q la fuente saque aire del gabo y lo expulse por el de 80 no?
si es asi va a funcionar mejor porq va acrear un flujo de aire……
Joe Gillian
entradas: 132
11:24 20/07/2007
Un solo fan de 120mm o más abajo está más que bien. El tema es que la fuente debe tener una sola salida de panel de abeja (sin fans) hacia afuera del gabinete; si tiene otra hacia adentro del gabinete el flujo de aire caliente se va a dividir y te va a entrar al gabinete. La fuerza del ventilador tan grande es suficiente para empujar el aire caliente hacia la tapa de la fuente y que "rebote" hacia afuera. Para dar un ejemplo, algunos aviones tienen lo que se llaman deflectores tras las salidas de los motores, que desvian el impulso dek chorro de aire del motor para frenar al avión, de la misma manera que se desvía el flujo de aire caliente dentro de la fuente para salir del gabinete (hacer de cuenta que el ventilador de 120mm es la turbina del avión, y la tapa de la fuente el deflector).
elpeladopocione
entradas: 451
11:56 20/07/2007
como dice joe gillian, no hace falta q tenga un fan de 80 sacando el aire, por si solo el aire sale hacia afuera, OBVIAMENTE q si agregas un fan de 80mm como traen las powercooler de 550 la salida de aire caliente hacia el exterior mejora notablemente
