Ayuda con gabinete mini desktop
candresjul
entradas: 40
21:35 24/03/2007
Hola gente, les comento, pase un duron 850mhz a un gabinete baby acer, ya calentaba de por si, ahora esta por estallar, la cuestion es que me gustaba un gabinete chico, la maquina la arme en ese gabinete para llevarla a la casa de mis viejos y ponerla en una mesa de tv y poder ver divx. La cuestion es que el cooler que tiene el micro es bastante grande, bah el disipador y como el gabinete es tan chico cuando pongo la tapa levanta 20 grados al toque porque estara a 3 centimetros de la tapa, no se si ponerlo un cooler chico adelante metiendo aire y uno atras sacando va a ayudar mucho, porque el problema parece ser que el aire que sale al cooler rebota con la tapa que que esta muy cerca. Supongo que hacer un agujero arriba en el gabinete serviria bastante. en ese caso conocen algun lugar para que lo hagan de manera prolija, porque yo no tengo herramientas. Desde ya muchisimas gracias. Y agradezco porque no se para de aprender con sus comentarios.
Sorcerer
entradas: 5065
01:08 25/03/2007
el ventilador deberia estar metiendo aire hacia el disipador, y no sacando.
3cm desde la chapa deberia ser suficiente. asegurate q haya buena circulacion de aire en el gabinete.
un duron 850 deberia ser EXTREMADAMENTE facil de enfriar.
Tendrias que ver de meter un cooler que extraiga aire del gabo o quizas hacer un hueco en ese gabo para poner un cooler sobre el disipador que introdusca aire.
O quizas puedas tratar de cambiar la paste termica del micro si es muy vieja y colocar un cooler pequeño por lo menos, que tire aire a ese disipador, no que extraiga del disipador.
Como dice Sorcerer procurar una buena circulacion, flujo del aire dentro del gabo.
candresjul
entradas: 40
21:38 28/03/2007
gracias por contestar gente. Le puse un cooler tirando aire al disipador, y bajo mucho la temperatura, se quedo en 35 promedio, pero la cuestion es que es terriblemente ruidoso, asi que lo saque y voy a intentar haciendo un agujero arriba para que salga el aire caliente que sale del micro. La cuestion es que sin el cooler que le puse, le pongo la tapa y al minuto se reinicia.
