ayuda con fan en vga
alcapone
entradas: 273
10:42 18/01/2008
hola, le quiero meter un fan a la vga qe es una XFX8500GT estA:
bueno la cosa es asi: kiero ver si se le pueden poner pero sin marcar el disipador negro qe trae ya qe todavia esta en garantia pero el flaco qe me la armo es un bruto qe le digo "hace 40 de temperatura la placa funciona 80C en idle" y me dice "va bien va bien quedate tranquilo" y mi papa me dice qe le haga caso pero se me funde todooooooooooooooooooo
bueno la cosa es que tengo 2 ventiladores con conex molex 1 es de 8cm X 8cm y el otro es de 4cm X 4cm y quiero qe no se marque porque si tengo algun problema me va a decir que estuve toquetiando. si alguno tiene algo en mente para ayudarme. estuve biendo qe ai algunos fans qe tienen tipo 1 papel adhesivo qe se pega kisas le puedo poner de eso no?
guido__lac
entradas: 1434
10:50 18/01/2008
Si lo sostenes vos con la mano? ..
Naaa. mira,la idea seria qe uses tornillos, para qe qede bien, pero probablemente rayes el disipador. Tambien no descartres la posibilidad de utiliar precintos, de alguna forma loca probablemente lo dejes bien.
Usuario en otra..
The Big Praf
entradas: 2873
11:02 18/01/2008
No será lo mejor pero podrias buscar la forma de agarra el cooler al gabiente y que quede tirando aire a la VGA. Asi no marcas el disipador.
Lo de los precintos lo veo muy dificil, porque no por donde los pasarias.
Sino la otra sería comprar uno de esos coolers para el puerto pci. Pero lo tendrias que abrir y ponerle el fan al revez, para que en vez de expulsar el aire del gabinete, tome aire de afuera y se lo tire a la vga
Suerte
Lycosa user
alcapone
entradas: 273
11:21 18/01/2008
la de los cooler de puerto pci la veo muy de negro :P y la de los precintos alta mision imposible la qe veo facil es la de ponerlo en el lateral miren el lateral del gabo y el gabo x adentro:
en esta se ven los 2 fans qe tengo pa ponerle
o sino meparece qe le puedo pasar los precintos x abajo del cartelito qe tiene de XFX playhard y el otro todavia no se:P
The Big Praf
entradas: 2873
11:30 18/01/2008
Me vas a decir que es de negro, pero….. No da para comprar un par de "L" metalicas y atornillarlas al lateral y al cooler para dejarlo justo abajo de la VGA tirando aire?
Por que ponerlo en el lateral de manera vertical no se que tan productivo será, es cuestión de probar!
suerte
Lycosa user
alcapone
entradas: 273
11:33 18/01/2008
para para eso de la L me lo imagino y mepa qe va bien xq tengo agujeritos en el latera para sostenerla
pero donde se consiguen y como se llaman xq no creo qe se llamen "L metalica"
Ronnie
entradas: 1663
11:38 18/01/2008
si queres algo groso zalman vf700cu te lo garantizo yo que tengo 8500GT y no pasa los 60 grados en full y dandole rosca al oc!!!!
alcapone
entradas: 273
11:43 18/01/2008
pero no leiste bien papah no le quiero cambair anda xq todavia tiene garantia si no tuviera le cambio todo directamente como vos me estas diciendo
para mi, no te queda otra que mandarle un fan de 80 o comprar fan de puertos pci, hay un evercool muy bueno con dos fan grandes en eufemis
consejo personal: aguantá sin tocar nada (a lo sumo fijate de prender al gabo un cooler que le tire aire) lo que le quede de garantía. Al día siguiente clavale 2 tornillos con un cooler para ventilar o tira el disipador pedorro a la basura y comprate un kit de refrigeración como la gente
alcapone
entradas: 273
13:13 18/01/2008
ya esta muchachos dps de pensar un minuto con "the big praf" se nos ocurrio esto:
qe consiste en una L para soportes de maderas y todo eso :P con un par de tornillos largos, se le puede apreciar una arandela bastante gruesa de GOMA para suavisar el ruido y qe no sea tan fuerte y bue aca dejo mas pict y si tenog qe llevarle la pc le saco 1 tornillo y listo no paso nada de nada
picts: aca se le puede ver qe encaja tan bien que me quedo un pequeñisimo lugar entra el fan y el disipador:
y en esta a donde encaje la L con el fan:
EDIT: me olvide de decir, la temperatura idle de ahora es 45C antes 65-68C, temperatura full full dandole al crysis goma goma 52,54C. antes 80-85C
emiliano
entradas: 556
13:22 18/01/2008
Muy bueno te Felicito
The Big Praf
entradas: 2873
13:30 18/01/2008
Ya te lo dije por MSN, muy bueno como te quedo.
Lo único: la próxima usa thumbails o achica las imagenes para que quede mas prolijo el post
Lycosa user
bastanto iriginal y efectiva la idea x lo que comentas. Ahora, agarrada con un solo tornillo… si la moves un poco no se te sarandea el cooler??
alcapone
entradas: 273
13:52 18/01/2008
nono, lo ajuste demasiado y ahora le meti un presinto qe va del cooler a la placa
Si podes subite alguna fotito con el presinto que tengo curiosidad
Adris
QueTi
entradas: 1311
19:31 18/01/2008
Que bueno quedo bastante bien. Me diste una idea para mi 8600 a ver si cambia un poco la temp si le pongo uno de 80 de la misma manera (dejando el que trae stock)
Ada Lovelace (1815-1852) : "Esta máquina puede hacer cualquier cosa que sepamos cómo ordenarle que la ejecute…"
yo hice lo mismo con una L similar pero sujeada al piso del gabinete, si buscan en el foro estan las imagenes subidas.
micronics
entradas: 888
20:03 18/01/2008
No era mas facil mejorar la ventilacion del gabinete? ya que te lo vendieron sin los dos coolers que le faltan tanto trasero como el de la puerta lateral? y si tiene para agregarle al frente tambien, fijate que temperatura levante el mother si tiene medidor de temp ya que lo unico que corre riesgo no es la placa de video sino tambien el disco rigido, el mother, memorias. etc. debe calentar lindo sin los coolers.
liloshumacher
entradas: 161
21:41 18/01/2008
SI coinsido con micronics yo lo ventilaria bien con un lateral a la altura de la placa un trasero y un delantero ya que pienso con ese que pusiste le estan tirando el mismo aire que circula dentro del gabinete y por lo que veo no debe ser nada fresco cuanto te bajo la temperatura hace una buena corriente de aire asi refrescas el resto
lapidario66
Peru
entradas: 428
21:56 18/01/2008
Te quedo muy bien tio, a ver si nos comentas como te va ahora con las temperaturas, pues me imagino que debe de haber una diferencia en poner el cooler pegado al disipador con tornillos, que dejerlo como tu lo dejaste bien serca pero no tocando el disipador.
Saludos y a ver que nos comentas.
LG LED E2350 32'' Digital – Thermaltake V9 Black Edition
Gigabyte GTX680 2GB DDR5 – AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz
Gigabyte GA-890XA-UD3 v2.0 – Kingston 4GB DDR3-1333
Seagate ST3500320AS 2Tb 7200.11Rpm 32MB Buffer
Creative X-Fi Titanium Fatality Pro – Corsair HX850 850W
alcapone
entradas: 273
00:30 19/01/2008
en la pagina 1 estan todas las fotos y tb en otro post en la parte de oc tire las temperaturas, el tema es qe no queria marcar el disipador ya qe todavia tiene garantia entonces si le llega a pasar algo saco 1 tornillo, corto 1 precinto y listo.
como quedo con el precinto? necesito 1 linterna y no tengo y el celu no la capta xq es muy oscuro pero saca la vga y vas a ver qe donde dice XFX play hard qe es una chapita abajo tiene para pasarle el presinto, bueno yo se lo pase x ai y dps bien ajustado a una de las patitas del fan donde deberia ir 1 tornillo pero como ya dije no lo quiero marcar
y lo de ponerle cooler adelante lateral y atras no quiero xq sino hace mucho ruido y como yo tengo la pc en la piesa y la dejo siempre prendida la noni es media incomoda y ademas tengo buenas temps= el procesador marca temps en idle de 33-35C full load 45C y la vga ya dije y bue el HD ni idea y el mother 40C
