ayuda con Fan Cooler Para Disco Duro
GOZAINE
VENEZUELA
entradas: 322
13:08 15/08/2009
necesito comprar un fancooler para mi disco duro despues que le monte la tarjeta de video tira 55 a 57 grados y sigue subiendo
tengo estas opciones y cual me recomiendan
http://articulo.mercadolibre.com.ve/…take-a2376-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/…le-para-hd-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/…disco-duro-_JM
agradezco su acesoramiento y si no tendre problemas para colocarlo en el case encima del disco duro por el poco espacio que me dejo la tarjeta
WINDOWS 7 X64
Tcxtreme
Resistencia , Chaco
entradas: 1120
14:22 15/08/2009
Me gusto el Thermaltake, no se que opina otro
Evga GTX 460 1024MB Stock
DRR3 Kinsgton 1333MHz 2x2GB
WD Black 500GB SATAII
Gigabyte  MA 785GMT-US2H
garmar03
entradas: 83
14:58 15/08/2009
thermaltake es buena marca, pero el Evercool cool wheel es el mejor de los tres.
si te fijas en las especificaciones, vas a notar que es mas silencioso que el thermaltake, al menos en el papel.
acá hay un review de ese hdd cooler.
http://www.madshrimps.be/?action=get…60&articID=576
aparte tiene mejor pinta que ese modelo de TT
mi humilde opinión, claro
son todos una poronga… meten ruido y de ultima si el disco esta kenchi es porque tenes algun problema de FLUJO de aire dentro del gabo… ergo no lo vas a solucionar con un coolercito de morondanga q le tire aire "caliente" al disco.
Fijate de solucionarlo poniendo un cooler (del maximo tamaño que puedas) en el frente del gabinete a la altura del rack de discos… y otra cosa "pone el HD lo mas ABAJO posible en el gabo"
Shuske.
shuske
entradas: 3702
16:11 15/08/2009
compra el que mas te guste dudo que haya diferencia, lo que si pone una foto para ver si va a entrar o no, pero mientras tengas arriba de tu disco el lugar vacio para otro hdd tiene que entrar sin problemas
GOZAINE
VENEZUELA
entradas: 322
16:33 15/08/2009
este es mi case ¡cual creen ustedes que me sirva? y si debo comprar otro mas para el case diganme por favor? sera que cabran alli? porque la placa esta justo a los discos duros y ellos estan recibiendo todo el calor
WINDOWS 7 X64
que gabo es ese?… de ya te digo si compras el cooler para el disco "se va a cagar de calor igual"…
a) Lo que tenes que hacer es fijarte en el "frontal" de que tamaño seria el cooler que podes poner ahi?…
b) en la parte trasera "debajo de la fuente" de que tamaño seria el cooler que podes poner en ese lugar?
c) PEGALE UNA ACOMODADA A ESA MARAÑA DE CABLES para que el mejore el flujo interior y no quede atrapado el aire caliente dentro del gabo.
d) quitale el par "mas bajo" de las bahías que tenes en el sector donde van las placas PCI (las chapitas que tapan las bahías del gabo…)
GOZAINE
VENEZUELA
entradas: 322
16:46 15/08/2009
cual fanncoler iria bien alli y y cual adicional podria poner cerca de la fuente?
WINDOWS 7 X64
de que fancooler estas hablando?… explicate con la mayor cantidad de palabras posibles, sino no te vamos a entender… ademas no te cobran internet por palabra…
GOZAINE
VENEZUELA
entradas: 322
17:39 15/08/2009
adicionalmente que ventilador podria colocar en el case y que modelos sugieres, y en donde debo colocarlo? y cual ventilador podria colocarle a los discos duros?
que opinan de estos modelos http://articulo.mercadolibre.com.ve/…a1927a1928-_JM
WINDOWS 7 X64
diego114
entradas: 835
18:42 15/08/2009
no se que modelo de gabinete tenes pero si te entran coolers de 12cm, ponele uno adelante abajo que meta aire y otro atras arriba para que saque, eso va a ser mucho mas beneficioso para toda la pc que solo ponerle un cooler al disco.
y como te dijeron antes… arregla esa maraña de cables
si no pones la voluntad de medir el tamaño de coolers que entre en los sectores que te estamos diciendo, difícilmente podamos recomendarte algo.
Kenta
entradas: 1771
00:15 16/08/2009
Buenas Gozaine, lo que lo muchacho te quieren decir es lo que está explicado en este thread http://www.maximotec.com/showthread.php?t=57218
Fijate bien los gráficos de circulación de aire, y de paso pegale una ordenadita a los cables para mejorar el flujo de aire en el gabinete.
Un saludo.
GOZAINE
VENEZUELA
entradas: 322
18:08 20/08/2009
ya los arregle dos ventiladores para el case
http://ve.thermaltake.com/Product.aspx?C=53&ID=257
y dos ventiladores una para cada disco duro
http://www.evercool.com.tw/spanish/products/hd_cw.htm
WINDOWS 7 X64
rodrigo471982
Padua
entradas: 213
17:07 21/08/2009
Te quedo mucho mejor che. Seguramente bajaron las temps en general!!
Q6600 3.2 + ASUS P5Q-E + 2x2gb GSkill Trident 1100 mhz + 2x500gb WD + MSI GTX560 Ti Twin Frozr II + CM690 + Xigmatec S1283
GOZAINE
VENEZUELA
entradas: 322
09:58 27/08/2009
Disculpen no había respondido por que todavía no habían llegado el ventilador y el extractor faltante que había comprado por Internet
Les envió las fotos siguiendo los consejos que me dieron
__________________
WINDOWS 7 X64
GamerExtremoXD
entradas: 18
21:08 23/09/2009
CON RAZON TE SUBE DEMASIADO LA TEMPERATURA DEL DISCO DURO … ESTA DEMASIADOOOO CERCA A TU TARJETA DE VIDEO QUE ES LA QUE MAS CALIENTA EN TODO EL GABO … VEO QUE EN LA PARTE FRONTAL DE TU GABINETE TIENES UNA ENTRADA DE AIRE EN EL QUE PUEDES INCORPORAR UN COOLER DE 12 CM TE RECOMIENDO ESTE http://img185.imageshack.us/img185/773/img0408qw7.jpg (EN LA TIENDA LO PIDES COMO COOLER MASTER DE 12 CM Y QUE DE 90 CFM PERO LE DICES AL VENDEDOR 90 CFM PARA QUE TE BAJE LA TEMPERATURA DE TU HD Y TU VGA DE PASADA POR LO MENOS EN 20 GRADOS SUERTE …
Cita Iniciado por GamerExtremoXD
por favor, cuando postees hacelo en minuscula porque sino parece que estas gritando algo
GOZAINE
VENEZUELA
entradas: 322
08:44 03/10/2009
esta muy bonito el coolmaster pero en mi pais no los venden
WINDOWS 7 X64
hard
entradas: 2496
13:35 03/10/2009
ya esta bien con todo eso, es mas eso de la vga no se si mejorara.
