Ayuda con CPU Cooler
elopaco
entradas: 30
15:46 20/04/2009
Buenas a todos, estoy queriendo ocear mi Q6600 pero levanta demasiada temperatura, estoy queriendo llevarlo a 3.2 Ghz, pero no me resiste 10 minutos de sesion de Prime 95, ademas levanta 80 grados y subiendo cuando corta el prime 95 entonces me surge la intencion de cambiar el cooler, cual me recomiendan de menos de 90 dolares, vi estos y la verdad para mi son buenos, quisiera una ayuda para saber cual de todos es la mejor inversión
OCZ Vendetta 2 a U$S 69
Thermaltake Bigtyphoon vx a U$S 85
Thermaltake VX1 AX a U$S 89
Scythe "NINJA PLUS Rev.B" 6Heat Pipes a U$S 90
les comento que tengo un gabinete Coolermaster Centurion CM590 que es bastante espacioso y un mother asus p5q.
cual de todos me convendria??
saludos y gracias por adelantado
PinchaSP
Casa
entradas: 686
16:55 20/04/2009
El vendetta 2 te viene bien es muy buena opcion.
PD:Mira algunos reviews
chavo
Tierra
entradas: 1874
16:57 20/04/2009
Personalmente usé Thermaltake Bigtyphoon VX y es un espectáculo el cooler.
Creo que cualquiera de las que mencionaste van a ser de gran utilidad.
rodrigo471982
Padua
entradas: 213
17:50 20/04/2009
Yo tengo un Q6600 go a 3.2 con 1.27 de vcore con un Xigmatec S1283 que pague 70 dolares y lo mantengo entre 30 y 35 en idle. Y jugando no llega a 50 ni en pedo. En verano capaz si. Con el prime despues de 30min llega a 52. Es muy buen disipa. Yo le cambie el fan por un schyte slipstream de 120 mm que tira 110 cfm y va como piña. Para qeu te des una idea rinde mejor que un OCA vendetta 2 pero no llega al Thermalright ultra 120. En Karita tienen la verison nueva creo. Pero es basicamente el mismo disipa.
Suerte!!
Q6600 3.2 + ASUS P5Q-E + 2x2gb GSkill Trident 1100 mhz + 2x500gb WD + MSI GTX560 Ti Twin Frozr II + CM690 + Xigmatec S1283
elopaco
entradas: 30
12:11 21/04/2009
bueno ok voy a ir por el xigmatek, lo unico que espero es que entre en mi mother, porque segun vi en un review tuvo problemas con un disipador demasiado alto del northbridge porque se chocaban, el tipo del review tuvo que sacar el disipador original del mother y poner otro para poder probar el xigmatek.
veremos.
saludos y gracias por sus respuestas.
rodrigo471982
Padua
entradas: 213
13:34 21/04/2009
Mira yo lo tengo en un ASUS P5Q-E y entra joya.No choca con nada, ni con el NB ni memos ni mosfets nada. Lo que si fijate si entra en el gabo. Por que es bastante alto.Pero veo que tenes un 590 que es igual de ancho creo qeu mi 690 donde entra joya. Le sobra espacio y todo. Como 3 cm o mas. Asi que ya tenes disipa !! Lo que te recomiendo es que cuando lo instales recorda de ajustar los pines en forma diagonal, para evitar ablalr los pipes. Y comprate un pasta termica como la gente. Yo le puse la mx2 y baje 3 gados en idle y 5 en load. Para colocarla, yo use la tecnica de poner una linea finita entre los 3 heatpipes. Osea, 2 lineas en total.
suerte.
elopaco
entradas: 30
13:54 21/04/2009
ok entonces por ese lado me quedo tranquilo, ahora, no es poco esas dos lineas de grasa, yo siempre colocaba un poquito y lo untaba por todo el procesador con una tarjeta plastica.
rodrigo471982
Padua
entradas: 213
20:21 21/04/2009
Esta comprobado (cirntificamente ¿?, :P) que para los disipas que tienen heatpipes quehacen contacto directo con el cpu, es mejor poner 2 lineas en el medio de los pipes. Despues ,la presion al colocarlo se encarga de esparcirla para los costados. Eso si. tampoco que sea tan finita laslineas. Igual, uses el metodo que uses, tampoco va a ser muuuuuy notorio. Asi que usa el metodo que te sea mas comodo.
Cita Iniciado por rodrigo471982
no me consta.. de hecho probé 2 formas, una como vos decis, y la otra de una sola linea transversal a los heatpipes, y esta ultima me dio mejor resultado, ademas comprobe que es suficiente cantidad luego de un desarme, estaba todo el ihs cubierto por la AS5:
De esta manera digo:
Asi sería en mi caso:
jasinto
entradas: 488
01:25 22/04/2009
el ocz vendetta 2 , mira reviews, rinde igual o mejor que el true 120
rodrigo471982
Padua
entradas: 213
20:47 22/04/2009
Esta es la mejor forma de aplicarla:
Aca tenes un review completo: http://benchmarkreviews.com/index.ph…1&limitstart=5
Para que vean que no hablo al pedo. Y aca tenes los resultados de algunos reviews comparandolso con la competencia:
http://www.frostytech.com/articlevie…id=2279&page=5
http://www.legitreviews.com/article/755/5/
http://www.hardwarecanucks.com/forum…review-10.html
Y estas son mis temps ahora, y eso que tengo el tjmax en 95 y no en 90 como dice Intel que deberia ser para los Q6600 GO de 65nm.
Para que vean que no hablo al pedo. (…)
tranquilo papa.. no dije que hables al pedo, pero te estoy diciendo que yo mismo comprobe las 2 formas y me dio mejor la que estoy nombrando, ya la lei hace mucho a ese review. Vos usá la que te parezca, como hay gente que le mete toda la jeringa de AS5, a mi me parece demasiado 2 lineas..
