AYUDA con cooler, explosion inminente !!!
alucho
entradas: 84
19:48 03/10/2007
a ver si alguien me puede ayudar con un problema que tengo…
tengo aca una pc con mother asus y un Pentium D o Pentium 4 es casi lo mismo…el problema es que levantaba una temperatura zarpada , llegaba a los 80 grados y cortaba el micro.
desarme todo , limpie toda la mugra del disipador y del cooler ( usa el tipico de P4, ese redondito original Intel para socket 775) ok, le mande la grasa y lo puse y bajo la temperatura…pero entre 15 y 20 grados nomas !!! es decir al encender la pc lo tengo ya a 50º y a medida que pasa el tiempo va subiendo y llega hasta 65º o 70º y son hacer nada o casi nada, el problema viene si llego a abrir algun programa pesado o juego ahi si llega a 70º o 75º pero con la temperatura ambiente de ahora unos 20º …dentro de un mes vuela a la mierda todo !!!
un dato mas…segun el bios el cooler esta funcionando a 3000rpm , lo cual no me parece poco, pero eh visto en mercado libre un cooler igual pero Noganet que dice que anda en 4200rpm. Intente tambien bajar el clock del micro para que caliente menos pero el bios del mother no tiene nada para hacerlo y no voy a actualizar el bios porqe va a ser al pedo.
necesito que alguien me diga como puedo solucionar eso , si es el cooler lo cambio y sino no se que pueda ser porque esta todo recien limpiado y con grasa nueva.
desde ya muchas gracias !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
Limar Barato, Cuesta Caro…
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
20:06 03/10/2007
corre bien el aire dentro del gabo? y el cooler proba de ponerle wd-40
alucho
entradas: 84
20:34 03/10/2007
no se si corre bien el aire, en la tapa tiene la toma de aire esa de plastico o goma que apunta al cooler, vos pensas que metiendole mas extractores va a cambiar la temperatura ? porque unos grados puede ser pero de 70º como lo bajo ? jaja
laitin21
entradas: 89
20:38 03/10/2007
En mi humilde opinion me parece que es normal!!!! se que suena feo, pero segun mi experiencia loes o algo parecido. Tuve mas o menos por un año y medio un pentium 4 630 que me levantava exactamente las mismas temperaturas, por lo cual lo mande a RMA, de la cual me respondieron que el procesador estaba normal, que esas TEMPERATURAS eran NORMALES, con el micro en realidad nunca tuve problemas, nunca cuelgues ni nada parecido, lo que si cada mes mes y medio le hacia una limpieza y grasa, ya que en mis paos el viento es terrible y por ende tierra por todos lados. Como referencia lo mejor que logre fue 49 grados como minima y 69 70 full, pero como vos decis con el paso del tiempo y la tierra iba en aumento. Bueno esa es mi experiencia, espero que te sirva de algo, saludos.
che es normal, en full a 70ª si esos micros calientan mas que la mier…., no esperes milagros, compra un cooler avanzado si queres bajarle mas, yo ya me hubieses sorprendido bastante con bajarle 15ª por suciedad
alucho
entradas: 84
22:27 03/10/2007
estuve leyendo en el foro y al parecer tambien puese ser qie el sensor del mother este mal, pero no estoy seguro porque segun me contaron la pc se apagaba sola, eso es tipico de cuando corta el micro.
ahora bien, yo le puse grasa siliconada de la blanca, siempre la uso y nunca tuve prblemas loq ue podria hacer es probar usando la plateada que dicen que es mejor, eso por un lado a ver si bajo unos grados y si no fuese suficiente puedo comprar un cooler que vi que no es caro de 4200rpm, el que esta puesto anda a 3000rpm , no se si habra diferencia…
gracias ! si se le ocurre algo diganme
00:01 04/10/2007
Cita Iniciado por alucho
jeje el color de la grasa no tiene nada que ver …la calidad es lo que importa…
podes comprar artic silver 5, ceramique, MX-2…
te lo digo porque hay grasas que son plateadas que dan pena…deben tener purpurina xD…igual no esperes milagros…a lo sumo con mucha suerte bajara 4 o 5 grados…
si queres mantener fresco tu procesador te recomendaria que cambies el cooler por uno mas eficiente…
MagnumStrike
entradas: 466
00:12 04/10/2007
Si es un Pentium-D puede ser que caliente bastante, porque 2 nucleos netburst deben ser muy calentones. Fijate que el disipador este bien apretado, porque el encaje del slot 775 es bastante malo y a veces se desprende algun enganche (el slot 478 era infinitamente mejor en este punto).
Si esta todo bien, entonces seguro que el disipador es de un P4 que no puede controlar termicamente a un doble nucleo. En ese caso hara falta cambiarlo para tener temperaturas mas normales. Imaginate en verano…
