Ayuda base cooler zalman 9700led con raya…
FrankoAMD
entradas: 310
13:29 24/06/2008
Hola les comento hace un par de semanas conpre el cooler zalman 9700led por ML, la cuestion que ya falta poquito para armar mi nueva pc y lo saque de la caja, y me encuentro que en la base tiene unas rayitas, que si pasas suave la uña se sienten.
El tema es habra algun problema?.Supongo que si, una ves vi una guia de un lampeado o como sea pero ahora no lo encuentro si alquien me puede ayudar le agradeceria muchisimo!!!.
Aca donde vivo (un pueblo del interior) la lija mas fina que encontre es de grano 2000 si no me equivoco en el lamping que vi aca era la ultima mano con lija grano 3000 no estoy seguro.
Si no pensaba yo darle la ultima mano con pasta de pulir, estamos ablando siempre de hacer todo sobre un vidrio, pero bueno no se…
Ojala me puedan dar una mano saludos!!!
Chilanpi
entradas: 3553
14:48 24/06/2008
¿cemana?…. . buehh
Guia de lapeado (no lampeado): http://www.maximotec.com/showthread.php?t=22578
Cita Iniciado por FrankoAMD
Hola les comento hace un par de cemanas conpre el cooler zalman 9700led por ML, la cuestion que ya falta poquito para armar mi nueva pc y lo saque de la caja, y me encuentro que en la base tiene unas rayitas, que si pasas suave la uña se sienten.
Ojo con la pasta para pulir .. segun tengo entendido, no es buena cuando lapeas … porq no deja q el calor pase bien por la base ..
kala282
entradas: 2910
15:28 24/06/2008
No creo que haga falta una guia para lappear, simplemente usa lija bien fina hasta corregir esa raya, despues con una de esas virulanas finitas (no me acuerdo como demonios se llaman) le das y vas a obtener un a superficie casi perfecta
PD: No uses ningun producto para pulir la base.
Zerocool65
entradas: 3091
15:38 24/06/2008
Cita Iniciado por kala282
si hay guias por algo es no te parece? no es como vos decis, tiene que pasar distintos tipos de lijas para poder llegar al producto final que seria algo asi como un espejo.
FrankoAMD
entradas: 310
12:46 25/06/2008
Cita Iniciado por Chilanpi
¿cemana?…. . buehh
Gracias por la direc de la guia disculpa la ortografia ya la estuve leyendo ahora mi duda sera muchi lio o malo desarmar el cooler para sacar la bace y trabajarlo mejor? que pasa con el comtacto entre heatpipes y la bace se puede ponerle pasta tambien mejora en algo?
Desde ya gracias a todos por las respuestas!!! saludos
Chilanpi
entradas: 3553
14:43 25/06/2008
No entendí bien…. pero tu intención es separar los heatpipes del bloque que apoya sobre el micro…. Si esa es tu idea, te digo que la descartes YA!! No es buena idea.
De todas formas el lapping no te va a cambiar tanto las temperaturas, mejor es usar una pasta de mejor calidad.
radio_cyborg
entradas: 838
14:59 25/06/2008
Dejalo como esta, probalo por un tiempo y si ves que realmente no rinde como tendria que rendir (cosa casi imposible) intentas solucionar el "problema".
Para tu otro problema, agarras un libro y te pones a copiar hojas y hojas.
15:00 25/06/2008
tenes que estar muy al pedo o ser muy obsesivo para darle con lija mas fina que 2000 …hasta 1000 o 1500 es excelente…
olvidate de la pasta de pulir porque si bien es abrasiva y sirve, deja una capa de pasta (no visible obio ) que no contubuye para nada a la transeferencia de calor…
igualmente unas rayitas que tenga no le hace…que puede variar? una decima de grado Cº ?…ponele MX-2 y listo….
sampower
entradas: 648
14:51 06/07/2008
Cita Iniciado por Zerocool65
Las guias están para la gente que no sabe hacer las cosas…el que hizo la guia no necesito una guia de como lappear para hacerlo….
Yo podria lappear sin necesidad de guia, porque se usar los distintos tipos de lijas, y dejar superficies a 90º, 45º… Ahora si no entendes un pomo del tema, y vas a usar la guia yo te recomendaria probar primero con otra cosa, que puedas corroborar que te va a quedar bien antes de hacerlo la primera vez con una pieza cara jeje por las dudas aparte si son pocas y cortas nose si vale la pena, que tanto rendimiento crees que vas a perder por unas miecimas de milimetro cuadrado que se hayan saltado?
qcslego
entradas: 1411
22:23 23/07/2008
una pregunta…en el momento que pone pasta, la pasta no cubriria la rayita? de ser asi, no creo que baja a tener ningun tipo de problema creo yo.
kala282
entradas: 2910
08:49 24/07/2008
Cita Iniciado por qcslego
El tema de la pasta es para cubrir las imperfecciones microscopicas, si tenes una raya no te va a servir sea la pasta que sea, la base siempre tiene que estar lo mas lisa posible…
qcslego
entradas: 1411
23:53 24/07/2008
thx por responder kala…..la verdad ya me estaba pensando cualquier negrada XD
willywilly
entradas: 69
17:46 02/08/2008
usalo asi que no pasa nada.
pero si ya te vino asi deberias reclamar el cambio, o por lo menos mandale una negativa al tipo de ML que te vendio eso, ja.
