Artic Freezer 64 Pro funca en mi mother?
palermi
entradas: 203
20:23 20/06/2007
Hola resulta que hoy me llego el AC Freezer64 Pro, pero luego de ponerlo y ver los RPM tanto en la bios como en windows me doy con que algo anda mal, o esta haciendo falso contacto o no se que, pero marca en RPM 1.300 (mil trecientas) y al ratito marca 0 (cero) y luego marca 1.300 de nuevo.
En el speed fan me aparece que el Fan1 esta a 1350000 RPM
La temperatura del core esta al rededor de los 22-24 ºc (sin OC)
En la mother vi que habia 4 pines pero el AC venia con solo 3.
Que esta pasando, ya que a veces (cuando marca 0 RPM) el BIOS me alerta ! (Obvio), capaz que sea cuestion de ajustar bien el cable, pero yo lo veo andando y no lo veo que para y vuelve a arrancar
Kaa
entradas: 751
20:51 20/06/2007
Tengo el mismo disipa y el mismo mobo y van joya. Fijate que quizás lo conectaste mal. Qué temperaturas tenés cuando se van a 0 las RPM?
palermi
entradas: 203
21:04 20/06/2007
las mismas.
Esta bien que funcione a 1400 RPM ? no tendria que andar mas rapido ?
Kaa
entradas: 751
21:29 20/06/2007
No, se regula según la temperatura del micro. Es un cooler muy bueno y silencioso. Chequeá por BIOS las temperaturas y si están bien, no tenés por qué preocuparte.
palermi
entradas: 203
21:37 20/06/2007
ok las temperaturas a veces suben a 28-30 pero el AC aumenta a 1600RPM pero sigue mostrando a veces 0 RPM, que temperatura deberia tener sin OC?
josr
entradas: 3366
21:42 20/06/2007
Cita Iniciado por palermi
Te comento, yo tambien tengo el Artic Frezeer 64 Pro y que te marque de 1300 RPM(a mi me figura que anda a 1400 RPM) a cero es absolutamente normal cuando el cooler trabaja a media maquina.
Debes tener el Q-Fan activado, entonces el cooler en vez de trabajar a su maxima velocidad que es de 2400 RPM funciona a 1300/1400 RPM y en ese caso (a mi tambien me pasa) el indicador de velocidad fluctua entre 0 y 1300/1400, pero en realidad el cooler no se detiene nunca, no te preocupes por eso. No hay falso contacto ni ningun problema.
Cuando esta funcionando a full con el Q-Fan desactivado te marca 2400 constantes.
Stephen Jay Gould
palermi
entradas: 203
22:28 20/06/2007
gracias, ya me voy a fijar en el bios. Es recomendable dejar el q-Fan ?
josr
entradas: 3366
22:37 20/06/2007
Depende del ruido que te guste soportar, en esta epoca del año no hace falta tanta refrigeracion, asi que activalo. En verano es conveniente tenerlo desactivado asi el cooler funciona al 100%.
Stephen Jay Gould
palermi
entradas: 203
23:16 20/06/2007
listo, lo desactive para probar y el ruido no me molesta , casi ni note la diff y esta a 2400rpm
Muchas gracias.
palermi
entradas: 203
15:57 21/06/2007
otra consulta, le pregunto a los que tienen m2n-e por que resulta que el cooler estaba MUUY cerca de las memorias, tuve que cambiarlas de slot por que creo que si la dejaba en ese no entraba. puede ser?
Kaa
entradas: 751
16:12 21/06/2007
Puede ser, no recuerdo y paja de abrir ahora el gabo para fijarme. Igual, no creo que te las toque.
Por cierto, que hacés con esa VGA en esa máquina? Para qué la usás?
palermi
entradas: 203
16:22 21/06/2007
jee ajjajaa para nada, la compre por decir tengo una pci-e
En estoy ultimos meses fui actualizandole cosas, deje para el ultimo la VGA
Pero como que no juego a nada (obvio) la uso para laburar y ver peliculas
DarkBlade
entradas: 2415
05:18 07/07/2007
Hola. Yo estoy a punto de comprar ese cooler. Tengo el mismo mother que uds. (ASUS M2N-E). Según estuve leyendo varios reviews dicen que es excelente, solo critican el tamaño. Me gustaría si pueden postear alguna foto para ver a qué distancia queda de las memorias y para ver mas o menos el tamaño. Gracias. Nos vemos.
palermi
entradas: 203
11:36 07/07/2007
de los 4 slots de memoria, si usas el que está mas cerca del micro, creo que vas a tener problemas, por que el cooler la tocaba cuando lo estaba colocando. Solución: cambie de lugar la memoria.
Lo recomendable seria poner el disipador y luego una vez colocado ponerle el cooler, para ver si realmente las toca o no.
DarkBlade
entradas: 2415
18:31 07/07/2007
Hola. Gracias por responder. Lo que me gustaría es ver una foto para saber más o menos a qué distancia queda del panel lateral, si queda muy pegado. Estoy por cambiar el gabinete por un VTB Master, si lo tienen estaría mejor. Nos vemos.
Kaa
entradas: 751
19:31 07/07/2007
Tengo el mismo Mobo, el VTB Master y el AC, van joya. Lo único es que le tenés que sacar esa especie de tobera que tiene que no sirve para nada, si no, no entra
DarkBlade
entradas: 2415
19:38 07/07/2007
Cita Iniciado por Kaa
Ahh listo. Gracias por la información. Nos vemos.
