Artic Cooling Freezer 7 Pro extremadamente ruidoso!
Verahert
entradas: 56
14:47 30/03/2008
Gente asi es, mi AC 7 Pro, esta cuando inicio la pc a 2800rpm (una turbina) hasta q inicio XP y con el speedfan le bajo a 1800rpm q no molesta, pero el problema esta q en linux no tenog forma de controlar las rpm's (el lmsensors no tiene soporte para 650i todavia) entonces se torna un infierno y me veo obligado a usar XP, mi duda es la siguiente, hay alguna manera de reemplazar el mismo fan q trae por uno nuevo igual? se conseguira? y sino como podria adosarle algun fan tipo Scythe pero la unica forma es con algun precinto o alambre pero queda re villereada :S, me gustaria q me den una mano con este tema y me den ideas!
Saludos y gracias!
kofran
entradas: 1985
16:19 30/03/2008
no se si vendran asi, pero quisas puedas conseguir cualquiera de 92mm y entre, es cuestion de probar
Verahert
entradas: 56
17:56 30/03/2008
Gracias por responder, tema solucionado como habia dicho estaba en 2800rpm cuando el fan es maximo 2200rpm, investigue mas de lo normal (habia investigado pero poco) y hay una opcion en el setup "CPU Smart Fan Target" q la pones en la temp q queres ejemplo: 50ºC y mientras el micro este bajo esa temp, el fan anda en el porcentaje q uno le designe en mi caso 62.5% q son 1800rpm, cuanod pasa los 50ºc ahi se setea a 100%, osea vuelve la turbina xD. Igual hay hasta 70ºC hasta q se setee en 100% de rpms, esta muy bueno.
