Artic cooling freezer 64 pro
isamu2040
entradas: 1173
01:25 05/05/2006
hola chavones… me acabo de comprar este cooler y me surgieron un par de dudas
1- la pplaca de cobre no recubre por completo al microprocesador, esto realmente me podra ocacionar algun problema?
2- hago OC y no paso de los 275 Mhz htt.
cuando Oceo tambien tengo ke refrigerar las memorias y el puente norte o el problema pasa por otra parte?
tu micro ya no da mas. Esa es la respuesta. El AC Freezer 64 Pro creo que es uno de los mejores coolings que hay.
Podes mandarme un Pm de cuanto costo y donde plz .
javaleliz
entradas: 936
23:20 05/05/2006
cuanto lo pagaste mas o menos? donde ya es mucho pedir????
"Computer games don’t affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive music."
-Kristian Wilson, portavoz de Nintendo, 1989.
isamu2040
entradas: 1173
23:34 05/05/2006
eeeee….. no puede ser ke el micro ya no de mas si a penas tiene 680Mhz de OC yo he visto gente ke los manda como a 1Ghz mas del stock
el lugar se llama COMPUJAV…. http://www.compu-jav.com
no les digo ni el precio ni el lugar porke….. bueh, en realidad no encuentro la tarjetita, pero la web es esa
isamu2040
entradas: 1173
10:12 06/05/2006
pero ke onda? hay gente ke llega a 1ghz de oc con cooler stock y yo no ni a 700, ojo, no se si sera por el mobo o ke
ademas he notado ke la placa de cobre no llega a cubrir del todo al AMD pero la temperatura del micro es de 41° con el oc de mi firma
ke hago?
14:47 07/05/2006
mira…lo del oc en microprocesadores es como la loteria, nunca sabes que te va a tocar (da gracias que te llego a 270, hay venice que ni llegan a 240 :S) a no ser que sepas con seguridad que stepping comprar y justo haya, lo cual es casi imposible, …
lo del artic…no le hace, que no toque toda la base del procesador…le metiste grasa Artic Silver 5 o una marca patito ?
isamu2040
entradas: 1173
17:49 07/05/2006
jojo… eeeeeee…. oia… bueno capaz ke no es marca patito, pero tampoco es la artic silver…. use la ke tenia a mano, pero ya ke lo mensionas en la semana le pongo una artic
ya ke estamos: ke es mas conveniente…. dejarle o sacarle esa pasta gris ke te traen los disipadores de fabrica??
PREDATOR
entradas: 828
17:55 07/05/2006
si vas a comprar una artic sacale la pasta gris!!! y ponele la artic silver
cabe72000
entradas: 1677
18:07 07/05/2006
Cita Iniciado por isamu2040
Aca hay algo raro empezemos por el principio.
EL procesador puede no darte mas pero a ese Vcore. Guarda con eso. Segundo me resulta raro que no agarre toda la superficie del micro, fijate si lo pusiste bien y sino yo que vos lo haria cambiar o algo, me resutla MUY raro que no cubra toda la sup (ademas e sun cooler suizo papa jaja)
El thermal pad (el coso gris) es usado 1 sola vez, onda si lo sacaste y los volves a poner es una lokura. La delta anda muy bien y vale 8 pesos, pero si podes ponerle AS5 dale por esa.
Por ultimo el chipset puede ser el q te jodiendo. Fijate como anda de temp con un sensor o con el dedo. Los ECS tiene un punto malo a mi gusto y es el tema chipset, si vos te fijas un asus viene con alto disipador para evitar poenr cooler, lo sacas le metes un cooler y haces maravillas, en tu caso los cooler de ecs son activos por lo que son re chiquitos, yo que vos busco un cooler mas grande con un pqueño ventilador, y fijate si subiendo un cacho mas el v del chipset te da mas.
Igualmente 270 de fsb esta perfecto
ATijbaroli
entradas: 9463
18:21 07/05/2006
A ver, un par de cosas:
el voltaje se puede subir, un Venice es un Venice, no un Venus, en algún momento hay que subirselo! Lo q dice foly es verdad, hubo venice muy grossos y otros muy chotos, lo mismo que hay Winchesters tan grosos que le hacían la cola a muchísimos Venice chotos.
El límite de HT está dado por el mother, y no por el micro, así es que si le metés un HT de 340 y el mother lo banca, y le bajás el multi del micro a un valor bajo (onda 5) se lo va a bancar.
Cabe, ese mother y casi cualquier otro q sea decente bancan 270 de HT, y el ECS viene creo que con disipa activo, así que no creo q la temp sea problema (además a 270 ningún nF4 encontró su límite)
isamu2040
entradas: 1173
18:47 07/05/2006
a ver…. me estas diciendo ke 5 es un valor bajo?… yo pensaba ke era alto (hablando siempre del ht, no del multi del micro) en mi mobo va del 1 al 5 y te da la opcion de dejarlo en automatico
le AC esta bien puesto y me doy cuenta porke cuando miro la placa de cobre ke hace contacto sobre el micro, so bra micro de los 4 lados por igual.
mas tarde posteo fotos para ke se den una idea
sobre el nforce4 ya me dijeron e le tengo ke cambiar el cooler porke no es como el del micro (disipador+ventilador), es un ventilador choto como el ke trae el asus a8n sli asi ke le voy a comprar uno ke vi en galeria jardin con un super disipador de cobre ke parece una de las torres gemelas y con un buen ventilador
jeje…. y no se preocupen ke tambien le voy a poner grasa artic silver
y si no enfria le pongo un phase change y a la mierda
cabe72000
entradas: 1677
23:56 07/05/2006
nooo JAJA pero con eso va como piña hacer 320 XD. Mira artic cooling lo hacen los suizos si lo hacn ellos asi debe ser que es tan bueno el cooler q no necesitas agarrar toda el area del cpu XD
isamu2040
entradas: 1173
10:21 10/05/2006
loco esto ya me preocupa con el AC y los valores stock el micro le llega a 43°
ke hago? le llevo la makina al tipo ke me la vendio a ver si es un problema del micro o del mobo?… porke cuando tengo la makina laburando le toco el disipador y esta mas frio ke la mierda
13:46 10/05/2006
nha ahi algo mal tenes que tener ahi….ta bien refrigerado el gabiente??
tiene una posicion sola??o podes cambiarlo de posicion para que el cooler tome aire de otro lado…fijate…
Pegaso
entradas: 4192
16:38 10/05/2006
Con el tema de OC, lo basico para mi es encontrar el maximo del mother, bajas el multi del micro y relajas todo, memorias latencias, HT todo, y subis el htt todo lo que peudas, subis el voltaje del nforce, y encontras el tope.
Despues lo unico qeu haces es subir el multi del micro y fijarte el tope del micro, pero con HT memorias y latencias relajadas, cuando no da mas, subis el voltaje hasta 1.55/1.6, y seguis subiendo.
Una vez que encontas el tope del rpocesador buscas los valores scundarios, como puede ser el HT o el mejor divisor de memorias.
ATENCION: los voltajes se suben gradualmente una vez que se torna inestable, asi sea de chipset o de cpu.
Recomiendo al menos un Superpi de 8M luego de cada booteo exitoso, para probar un minimo de estabilidad.
Respecto a la temp es muy importante si hay cables cerca del cooler que obstrullan el flujo de aire, y la pasta siliconada es muy importante haber puesto pocay bien
ATijbaroli
entradas: 9463
18:17 10/05/2006
Si, y es probable que tu mobo reporte como el carajo la temperatura.
