Alta temperatura, baja RPM de cooler
lucasnqn
entradas: 3
18:53 25/05/2009
Hola, estoy teniendo un problema con las temperaturas de mi PC. Las Tº de los nucleos del CPU andan siempre en 50 grados, y cuando abro un juego o tengo varias ventnas abiertas llega a los 60ºC y empieza a sonar la alarma del gabinete. Lo mismo pasa con la Tº del GPU que ronda los 55ºC normalmente, y con algun juego pasa los 60ºC. Creo que el problema está (por lo menos en las Tº de los nucleos del CPU) en que las RPM del cooler son muy bajas, como máximo alcanzan 1100 RPM, y estuve leyendo por ahi que son bajas.
Ya cambié la grasa siliconada del CPU y del GPU, limpié todo el gabinete sacando el polvo que había, pero la temperatura no varía. Hay alguna forma de aumentar los RPM del cooler?
Les dejó algunas imágenes con la descripción de mi PC, y además un screen del SpeedFan, en ese momento las temp. estaban bastante bajas comparado a como estan normalmente.
Un saludo.
[S]anTi
entradas: 964
19:32 25/05/2009
desactiva el cpu smart control y el case fan smart control del bios
a mi me pasaba lo mismo :P
Shuske.
shuske
entradas: 3702
19:33 25/05/2009
para el micro podes deshabilitar en el bios el control de la revoluciones del cooler y te lo deja siempre al máximo
las temperaturas de la vga son normales y mas para esa placa de vídeo yo la tenia en esas temps y cuando jugaba me llegaba a 80º y un poco mas así que lo único que podes hacer es mejorar la refrigeracion de gabinete porque la 8800gs tiene el cooler siempre al máximo de fabrica
lucasnqn
entradas: 3
00:20 26/05/2009
Desactive las opciones "CPU Smart Control" y "Case fan smart control" desde el BIOS y ahora tira 2000 RPM, pero las temperaturas de los nucleos andan por 50ºC igual. Y lo que me pasa es que la PC anda como trabada aveces, se nota mas que nada en la musica, cuando escucho algo aveces "patina".
adriansuar
entradas: 773
20:03 26/05/2009
Mi problema es parecido, tengo desactivado el control QFANCONTROL en la bios, pero es como que el cooler stock alcanza los 1679 de rpm. Probe colocando el cable al Chassin FAN pero lo mismo , me marca el Chassin Fan como 1679. Claro ronda entre los 1663-1679 como si fuera el maximo valor y antes recuerdo tener arriba de los 2500 de rpm con el cooler stock. A que se deberá?
Tambien probe un orthos test por 10 minutos , me llego a 63 grados y las rpm intactas.
Cualquier otra info, tirenmela , no se que mas hacer para que aumenten los rpm.
En speed fan me aparecen todo en 100 %.
Les dejo una screenshot:
Espero que a mi tambien me puedan ayudar, y coloque mi problema aqui ya que es el mismo problema Tº / Cooler rpm.
BruniToX-
Rosario, Santa Fe
entradas: 56
20:56 02/06/2009
Tendrías que mejorar la refrigeracion del gabinete, aunque 40º no es nada raro, es una buena temp, ahora si supera los 60º recien ahi es para alarmarce. Nos vemos.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/2030608.png
ThermalTake
M9 ~ AMD Athlon II x2 240 @ 3.5GHz 24/7 ~ Sentey Extreme Rock Power 500w ~ MSI 880GM-E41 ~ G.Skill RipjawsX 2GB 1600Mhz ~ XFX HD5450 ~ Western Digital Caviar Blue ~ Edifier R600USB ~ Foxconn Rugged Joystick ~ Plantronics Gamecom 367
