activar y/o desactivar cooler ¿Como?
fabianxp
entradas: 1460
11:54 08/07/2006
Alguien me podria recomendar alguna aplicaciones para activar o desactivar el cooler correspondiente al CPU.
Esto se debe a que sigo sufriendo con la temp de mi Celeron M. Ya me dijeron en foros yanquis que no es normal o sea ya me convenci tambien me dijeron que es probable que los cooler del micro esten desactivados cosa que me llamo la atencion porque nunca se me ocurrio por eso estoy buscando software que me permita activar o saber si estan activados los cooler del micro. Pienso desarmar la laptop , como me dijeron por ahi, pero antes voy a probar algo por software. Please, si alguien sabe como activo el cooler de mi laptop via software me avisa , estoy bajando el speedfan a ver que pasa.
Cuando ejecuto el everest me di cuenta recien que no me dice los rpm del micro , supongo que no estan activos o no los tiene
saludos.
Shuske.
shuske
entradas: 3702
12:01 08/07/2006
me acabo de fijar y en el everest cuando desconecto un cooler desaparece osea que puede que este desactivado o que no funcione, y para activar por software te iba a decir el speedfan, en el bios te fijaste si funciona?
fabianxp
entradas: 1460
13:56 08/07/2006
No se, el Bios de la laptop no me deja configurar nada. Estoy encima lo lleve a los del servicio tecnico de HP y me querian cobrar $147 mangos solo por revisarla caras duras. Por lo menos me regalaron la pasta termica. Voy a intentar desarmarla.
Ivan
entradas: 2693
16:01 08/07/2006
Fijate, si no es problema desarmarla, es la mejor opcion, pero antes trata de agotar las opciones por Soft. El SpeedFan te deja regular las R.P.M. de los ventiladores,y sino tenes el Everest como te dijeron, pero ese no te deja regular, solo muestra el valor.
fabianxp
entradas: 1460
16:15 08/07/2006
Bueno paso a contarles lo sucedido.
Me baje el manual de la pagina de HP en el que me explicaban como desarmar este tipo de laptop. Despues de darle una rapida leida al manual (ingles ) procedi a desarmar segun los pasos indicados.
Puede sacar casi todo, disco, memos, wireless, dvd, pero NO me anime a sacar la parte superior del teclado junto con la patanlla, aúnque en el manual decia como. Claro, no me anime porque para desconectar el teclado, pantalla y todo los demas concecuente era como har un parto o mejor dicho como cojer parado. Bueno ademas pense que no era necesario porque yo queria sacar la parte inferior, pero claro un pequeño detalle no era suficiente con sacar todo lo de abajo. Tenia que sacar tambien la parte superior, me refiero a pantalla y teclado, porque debajo del teclado estaban cuatro jodidos tornillos que sujetaban la base.
Bueno me cague debido a lo que me costo y porque no queria joder mas de la cuente. Ademas unos foreros yanquis me dijeron que la temperatura es mas o menos normal teniendo en cuenta el tipo de refrigeracion que tienen estos aparatos. Bueno me quedo con esta opcion ya que no puede seguir con mi encrucijada. , si llegaba a joder algo me iva a doler un monton. hasta que pueda gastar 3000 mangos si problemas voy a tener que pensar que hago con esto.
Es complicado, nunca imagine que era tan complicado desarmar una laptop encima que son caras
Bueno igual gracias por su ayuda.
ALF
entradas: 1564
18:02 08/07/2006
justamente hoy desarmé mi HP, viejita ya, que tiene un PIII. Y si, da como miedo. Pero si lo hacés despacio, y ordenadamete es fácil. Yo la tuve que desarmar toda, y me encontré con el mismo miedo que vos, tenía que llegar al cooler del micro, porque se me está apagando y no se porque, pero bue. Después de un rato, pude desmantelarla toda, sacandole el display, etc, etc.
mathias318
entradas: 6640
22:52 08/07/2006
Cita Iniciado por ALF
Y despues la pudistes armar se sigue apagando? o directamente no prende ?
ALF
entradas: 1564
23:01 08/07/2006
Cita Iniciado por mathias318
Naa, sigue igual…. toy como loco. No encuentro que mierda es lo que falla
Desarmé todo ya… No quedó ningun tornillo sin sacar….
mathias318
entradas: 6640
16:02 09/07/2006
Se sigue apagano y la fuente?
ALF
entradas: 1564
18:45 09/07/2006
es una laptop.. batería dirás. La descarté por que se la saco, y la tengo enchufada e igual se apaga. :S Y el transformador ta dando los voltajes bien, todo. Es un miesterio esto Me quiero volver CHANGO!!!
