A usuarios de Freezer 64 Pro, AYUDA
Hola, que tal saquenme una duda, hoy compre a Episode el Artic Cooling Freezer 64 Pro.
Segun la pagina del el disipador trae pasta termica preaplicada: Pre-applied MX-1 Paste
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.p…0&data=2&disc=
Ahora, lo raro es que cuando llegue a mi casa y me dispongo a instalarlo veo que no tiene pasta preaplicada lo que me extraño. Igual tambien habia comprado una AS5 chica, por lo cual no me calente mucho.
Entonces procedi a aplicar pasta termica, puse unas gotitas de nada y las exparci con el dedo cubriendo todo la chapa del micro que no me acuerdo como se dice. Aplique una muy, muy fina capa pero sin dejar lugar sin pasta.
Bueno OCEO el amd 3800x2 am2 de 2000 a 2400 y para mi sorpresa cuando le paso el Orthos (prime95 q te pasa en los 2 cores a la vez) llega hasta los 59 grados?????
Como puede ser si con el stock llegaba a la misma temperatura??
Cual es el problema, puse poca pasta termica o que?
gracias
pd: dato a tener en cuenta lo pague muy barato al disipa, raro, 35 uss y la AS5 9 uss,
19:45 23/09/2006
esparcirla con el dedo?…no me gusto mucho ese modo de aplicar AS…yo lo que hago es poner una gota de tamaño no muy grande ni muy chica en el centro del HIS (asi creo que se llama la chapita), suficiente como para cuando pongas el disipador y lo aprietes se exparsa solo por la superficie…nunca me queda completamente cubierto pero a mi me funciona mas que bien…
ATijbaroli
entradas: 9463
19:58 23/09/2006
Yo sí la esparzo y me funciona mucho más que bien.
Notás el disipa caliente?? está apretando bien al micro?
Hola gracias, hoy cuando me levante seguia caliente por el hdp disipador y de calentura lo saque, no limpie la poca pasta termica que tenia, me parece ese era el problema, y le puse varios puntitos de pasta por el IHS y algunos en el disipador.
Aprete nuevamente y ahora anda bien.
Actualmente tengo el 3800x2 en 2500 (de 2000), pero la verdad esperaba mas del disipador, pues cuando paso el orthos (prime95 en los dos cores a la vez) llega a un max de 57 grados.
Pense andaria mejor el disipador, y eso que puse dos ventiladores de 8cm extrayendo el aire que sale por detras de las aletas de aluminio del disipador.
Gracias
Karma Killer
entradas: 902
23:46 23/09/2006
Cita Iniciado por synxll
Gracias
Es que DEBERÍA andar mejor, con una resistencia térmica de 0.18 º C/W tu procesador debería andar como muchísimo en 45 º C (eso si disipase 200 W, cosa que no hace)… No sé que macana puede haber…. ojo que el AS5 se tiene que "curar" en unos dias eh… los fans estan funcando bien?
Salu2.
Posted by Tom´s Hardware Forum User:
"Me pregunto, con la llegada del tan esperado Core 2 Duo, como huirán los marineros del barco de AMD que está hundiéndose".
Respuesta:
"Las mujeres y los niños se irán primero, los verdaderos HOMBRES se hundirán con el barco".
Cita Iniciado por Karma Killer
Salu2.
Si el AS5 tarda como 10 dias en asentarse creo, excepto que me hayan vendido AS5 y no lo sea realmente. Compre en Episode. Despues la otra semana cuando esta al dope le hago un ducto directo para que le llegue bien el aire fresco
como les dije antes, SAQUENME ESTA DUDA:
LES VINO PASTA TERMICA PREAPLICADA EN EL DISIPADOR? PUES A MI NO. Y segun la pagina del fabricante trae.
PREDATOR
entradas: 828
11:18 24/09/2006
a mi si me vino, pero la verdad la saque y no la probe puse directamente AS5 y anda de 10, hasta ahora nunca llegue 59°…pero no ocee en dias de calor. ahora q esta haciendo mas calorcito lo voy a hacer y te digo q onda.
lo de la aplicacion siempre es conveniente aplicar una capa delgada sobre la base del cooler y otra capa un poquito mas gruesa sobre el centro del cpu, entonces cuando se apretan queda de 10
Cita Iniciado por PREDATOR
Pues que raro que en el mio no haya venido preaplicada no? Igual la iba a sacar, pero raro.
No seria usado eso que me vendio Episode? Aparte 35 uss muy barato.
Gracias, ahora mismo hace 25 minutos puse a pasar el orthos para testear estabilidad del dualcore a 2500mhz en el primer test, hasta ahora se mantiene en 54-55 grados constante.
Off de este tema, a los que tengan un 3800x2 socket am2, los invito a postear en este otro tema, indicando a cuanto llegaron con el con el OC:
http://www.maximotec.com/showthread….018#post201018
Saludos y gracias
ATijbaroli
entradas: 9463
13:15 24/09/2006
Che cuánto te hace en stock, empezemos de ahí, yo tengo un 939 pero calculo que son comparables las temp.
Yo con los dos cores en full load y 1.2 V me hacen 38 grados con el WC a menos de la mitad, y teniendo en cuenta que este WC puede ser comparable a un muy buen cooler (tipo Scythe o algo así).
En fin tirá tus temp load ambos cores pero en stock a ver que onda.
En stock a 2000 mhz la verdad que no probe, pues hace + de 2 semanas que estaba esperando el AC Freezer, y el viernes en cuanto lo instale me puse a ocear, llegando a los 2504 mhz. Pero bueno seguramente a 2000 no debe haber problemas
ATijbaroli
entradas: 9463
13:42 24/09/2006
DIOS!!! eso pasa cuando no se es paciente!!!
y tambien ya caminaba por las paredes esperando mi disipador nuevo
