your cpu fan is not working properly..turn system off right now and check
the200
entradas: 16
12:22 24/09/2010
Hola gente, estoy teniendo este problema, me dice :
your cpu fan is not working properly..turn system off right now and check. y ensima me tira bluescreen, revise las temperaturas del core y me tira hasta 50 y algo. tengo un amd phenom x4 9950 a 2.6, lo overclockie por que en el cod 4 me habia a empesado a warpear ya bajarme los fps, lo subi a 2.8 dsps a 3.0 y me andaba perfecto a 250 clavados, la cosa es que me tiro blueescreen y lo puse en stock, cuando veo los fps estaban 250 de vulta? wtf
revise si estaba bien conectado el fan al mother y lo conecte y desconecte 12312312312 veces y me sigue diciendo lo mismo
estos son los errores de las bluescreen, quiza de algo sirvan
Firma con problemas:
Nombre del evento de problema: BlueScreen
Versión del sistema operativo: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Id. de configuración regional: 3082
Información adicional del problema:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004FA2028
BCP3: 00000000B6000000
BCP4: 0000000000000181
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Archivos que ayudan a describir el problema:
C:\Windows\Minidump\091510-33321-01.dmp
C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\WER-58578-0.sysdata.xml
Lea nuestra declaración de privacidad en línea:
http://go.microsoft.com/fwlink/?link…8&clcid=0x0c0a
Si la declaración de privacidad en línea no está disponible, lea la declaración de privacidad sin conexión:
C:\Windows\system32\es-ES\erofflps.txt
firma con problemas:
BCCode: 101
BCP1: 0000000000000031
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF88002FD3180
BCP4: 0000000000000003
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\092410-29515-01.dmp
C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\WER-42416-0.sysdata.xml
les dejo mi pc, por las dudas
amd phenom x4 9950
(x2)2gb ddr2 kingston
nvidia gf xfx gtx 260 be
mother asus m3a78
fuente TT 600w
Cya!
Da1anr
entradas: 322
12:32 24/09/2010
Limpia el Bios completamente, desconecta la fuente del enchufe y saca la pila unos minutos. Igual es imposible que se te vea mal el COD con esa maquina en todo full con filtros, a menos que tengas un super monitor. Ya con 35/40 fps se deberia ver fantastico
Geomancer
entradas: 1655
12:46 24/09/2010
Puede ser que no este haciendo buen contacto el disipador con el cpu, entonces cuando alcanza determinadas temperaturas baja solo la velocidad (throttling), y vos al overclockear para evitar que se ponga "lento" la estas empeorando..
the200
entradas: 16
13:00 24/09/2010
Cita Iniciado por Geomancer
Gracias por las respuestas tan rapido! xD, quiza la cague al ocear la pc, igual solo lo use un par de horas nomas a 3.0.
tengo un monitor de 17 , juego promod y eso te pela los graficos, y juego con 250 fps constantes, lo hacia cuando compre la pc hasta que me paso eso y probe de hacerle el OC, y fue que me andubo de vuelta a 250, me tiro la bluescreen y volvi a ponerlo en stock al toque.
voy a probar de hacer lo del bios.
entradas: 15652
13:55 24/09/2010
Se dice "estoy teniendo este problema" sin el calificativo ok Manejarse en el Foro de Forma Correcta y Educada.- edite correctamente sus malas expresiones Gracias
Como te dijeron, revisá el bios. Por las dudas, verificaste que el ventilador no estubiera suicio o trabado, verdad? (osea, con la pc prendida, te fisjaste si el ventiladora estaba andando?).
Aparte, dudo que necesites tener el juego andando a 250fps… Por otro lado, si el monitor es lcd, tampoco tenés la sincronización entre la frecuencia y los frames, que hace que valga la pena tantísimos fps… (que de nuevo, dudo que se justifique, pero como no soy jugador profesional, no puedo decirlo).
Y finalmente, cuidá los modos y maneras de expresarte. Manejarse de manera mal educada para transmitir tu frustración, es algo totalmente inapropiado…
Saludos!!!
Rey Maximo
entradas: 6071
17:52 24/09/2010
conectaste el fan del cooler en un conector diferente al de cpufan
the200
entradas: 16
18:24 24/09/2010
Perdon por las expresiones, si, puedo ver que el ventilador anda y no se traba ni nada, recien vengo del colegio y no probe lo del bios, ahora lo hago , si alguien tiene una guia o algo de como hacerlo si es posible que me la pase, si no leo por internet.
esto del bios genera problemas y por eso me tira bluescreens?
gracias!
manuek
entradas: 3
18:30 24/09/2010
uhmm.. eso te aparece cuando esta en booteando el sistema o cuando ejecutas un juego?
la verdad ke lei todos los comentarios.. y fijate si podes comprar otro Cooler Master – algo asi ya ke al overclokear el micro necesita buena refrigeracion.. salu2
ejemplo yo tmb overclokee mi micro AMD PHENOM II 555 X2 AM3 BLACK y la verdad eske le tuve ke comprar un disipador "Cooler Cpu Thermaltake"
Amante – Fanatico – TODO! de la Informatica
En este Foro voy a dar todo de mi para poder ayudarlos.
the200
entradas: 16
18:37 24/09/2010
me aparece en cualquier momento, como una ventana de windows, como cuando enciendo la pc y esta en la pantalla de login, me aparece, o ayer por ejemplo estaba escuchando musica y de repente me tiro el mensaje, y me tiro bluescreen
manuek
entradas: 3
18:54 24/09/2010
uhmm.. entonces entra en la BIOS – cuando esta en la etapa del POST teclea "Supr" o "F2" ahi = te dice con ke boton entras al BIOS y en la parte de Temperatura ke esta en la 4 o 5 parte.. (la verdad ke no tengo otra cpu como para decirte exactamente) .. pero ahi te dice "CPU temp." tenelo ahi hasta ke te aparesca la pantalla azul .. y dime hasta ke temperatura llego cuando te aparecio la pantalla azul.. porke me paso ke cuando estaba en la BIOS no me aparecia nada y solo cuando entraba al S.O .. asi te puedo ayudar paso a paso ke tenes ke hacer..
