Tengo un par de dudillas
MO-10
entradas: 1
22:10 27/12/2008
Hola a todos, saludos de un novato .
Antes de nada queria presentaros las caracteristicas de mi ordenador, que tiene un año. Está bastante bien para lo que es, y es capaz de mover juegos como el gta4 fluido.
Placa P5KC
LC Power 550W
Intel Core 2 Duo E6750 2.66GhZ + Tacens gelus lite pro
4gb RAM kingston hyperx 800mhz
Ati Radeon EAH3800 Series 1GB PCI-e.
HD 500GB+160GB
Sonido Realtek HD Audio input
Benq de 22"
Caja Magma Xtreme
La cuestión es que quería hacer un poco de oc al procesador, pero no se si con el disipador que tengo puedo llegar a los 3ghz o directamente no hacer nada de oc.
También quería preguntaros si para cambiar la gráfica (por una 260gx o una 280) tendría que cambiar la fuente de alimentación o con esa ya me iría. Realmente la grafica no la cambiaré hasta el año que viene, pero queria tener una idea de lo que tendré que hacer en un futuro. Recomendadme también fuentes de alimentación para la grafica.
Gracias por vuestras respuestas. Un saludo.
yo que vos pienso en una 4850 y no tenes que cambiar fuente… en caso de la 280gtx quizas si tengas que cambiar… cuantos Amperes tenes en 12V?
si podes overclockear, solo tenes que cotnrolar las temperaturas qeu no superen los 65º. na mas
kala282
entradas: 2910
09:17 29/12/2008
mmm…. nunca vi en funcionamiento uno de esos cooler's pero calculo que si tiene una performance similar al sigmatek va a andar bien para OC. Por el tema de la VGA coincido con quaglia, si tu fuente es de 550 reales le podés poner una 4850 y hasta una 4870 si los amperes en la linea de 12v te acompañan…
SACRO
entradas: 1064
10:31 29/12/2008
La 550 reales hasta la ati 4850 va bien despues es cuestion de suerte ya que para una 4870 estas exiguiendo demasiado a la fuente
