Ruido en el cooler del gabinete al prender la PC
CRZZ
entradas: 70
11:38 01/08/2009
Hola. tengo un problema con el cooler del gabinete.
Tengo un gabinete Vitsuba Master, el modelo que trae dos coolers laterals, igual al 8024. Mi problema es que uno de los coolers del costado (que estan atornillados a la tapa lateral) hacer mucho ruido cuando prendo la PC.
Cuando prendo la PC uno de los coolers empieza a hacer un ruido fuerte, medio como de vibracion (fffffffrrrrrrr!!!!!). A los 30 segundos, cuando ya inicio Windows y todo, deja de hacer el ruido y funciona normalmente. Esto NO pasa con los coolers de atras y adelante.
¿Cual puede ser la causa de esto?
Aclaro que ya acomode todos los cables y no hay ninguno que roza el cooler ni tampoco es problema de polvo porque ya limpie todo y quedo una joya.
¿Como lo puedo arreglar?
Gracias !
Juan_22
entradas: 795
11:54 01/08/2009
a mi tambien me pasa con el vitsuba absolut, pero solo cuando hace frio, 1 minuto y se va
Q6600 @ 3.2Ghz +TRUE/GTX 260 Black Edition/Asus Maximus Formula II/ 4GB Corsair Dominator @ 1066/Cooler Master Real Power Pro 850w/WD Black 640GB/Antec 1200/Samsung P2370H/
VAMOS A VOLVER A BOEDO
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
12:04 01/08/2009
Yo tengo un 8024 y lo mismo me pasa con los del lateral.
Cambialos, yo los mios los saque. Total ahora no calienta tanto.
Tengo pensado conseguirme dos de estos:
En xtremodding los tienen.
Chapita1337
entradas: 354
12:19 01/08/2009
Levantale la etiquetita y vas a ver que tiene el motorcito, Bueno, tirale un poco de WD40 y te va a dejar de molestar por unos dias, saludos.
Great people talk about ideas, Average people talk about things, Small people talk about another people.
No discutas con un idiota, te rebajará a su altura y ganará con su experiencia.
La mejor victoria es vencer sin combatir. Ésa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante.
Eiko
entradas: 66
12:26 01/08/2009
si tiras wd40 s te va a pegar toda la pelusa y mugre, ya me paso ajaj , a mi me pasaba en mi gabinete, y era que el cooler se me habia descentrado, fijate q el cooler no tenga mucho juego
Chilanpi
entradas: 3553
14:42 01/08/2009
Cambialo por uno nuevo o lubricale el eje con un poco de un buen aceite.
http://distritocreativo.blogspot.com…dor-de-pc.html
mondriant
entradas: 635
18:03 01/08/2009
Cita Iniciado por adriank
¿Es con ruleman el de la foto?
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
20:11 01/08/2009
Tal y como te dijeron, abrilo y lubricalo o cambialo. Pero no creo que haga falta cambiarlo (si es asi, me cago en Vitsuba.
Yo lubrico los coolers con un lubricante que se llama "Dixelf" (aunque creo que ahora le cambiaron el nombre porque alguien compró a ELF, si ELF la marca de lubricantes y demás para autos)
Es una fiera, con un solo "chis" (lease -ruidito de apretar el aerosol una vez-) en el eje salen confritas y dura una banda. No se pegotea (hay que poner un solo "chis&quotwink y afloja hasta los que están agarrados (tipo WD40)
Salduos y suerte
datafer2
aca
entradas: 697
20:55 01/08/2009
A mi en un Thermaltake me pasaba lo mismo, lo reduje con un poquito de grasa con grafito, es espesa y no se corre con el andar del cooler
Suerte
nuK8
entradas: 99
21:17 01/08/2009
Cita Iniciado por mondriant
No
Bearing: Fluid Dynamic Bearing
http://www.arctic-cooling.com/catalo…=144&page=spec
gnasuti
entradas: 2
22:11 01/08/2009
Tube un problema parecido, fijate aleta por aleta si una no esta como desoldada (despegada de un costado) del eje central pero apenas no mas de 2mm, esto hace que la fuerza centrifuga al girar se abra un poquito y roce el lateral, solucion la gotita gel ambos lados bien cargadito dejar secar 24hs, asi solucione mi ruido, sino fijate donde roza el aspa pasale lija fina o lima de uñas, saludos
AMD PHENOM II 940 BE // ASUS M3A32MVP-DELUXE WIFI AP EDITION // XFX GTX 260 BE // 4X2 DDR2 GSKILL PI BLACK 8500 // 2 WD 320GB CAVIAR // VIEWSONIC VX2255WMB-4 // VTB MASTER // ANTEC BP 550 MODULAR // MICROSOFT RAZER RECLUSA + HABU // LOGITECH MOMO
