Rpm del cpu fan
Porquenoanda
entradas: 500
17:42 18/02/2007
Hola, tengo en mi maquina (Amd 64 s754 3g, 512mb, mother k8vx) instalado el asus probe (indica temperatura cpu,mb, cpu fan, voltajes) y no se que pasa que desde hace 2 dias, cuando utilizo algun programa o juego y la temperatura del cpu se va a 51º y el fan del cpu sigure girando a 3200rpm, cuando antes, la temperatura del cpu nunca llegaba tan alto (max 45º), porque el fan empezaba a girar mas rapido, llegando hasta 5000 rpm aprox.
Cuando la maquina no esta ejecutando nada, cpu 33º y cpufan 3200rpm
Alguien me puede decir que esta pasando?
Gracias y saludos
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
17:57 18/02/2007
gijate si no hay nada de pelusa en el cooler que no lo deja girar, si tenes instalado el speedfan tiene para regular las rpm de los coolers, subiselo al 100% si es que estan bajos, sino fijate si tenes otro programa para medir as rpm de los coolers…
neonsiga3
entradas: 513
21:15 18/02/2007
fijate que a veces suele acomularse polvo en el disipador del micro.
Porquenoanda
entradas: 500
22:51 18/02/2007
Instale el speed fan, el cooler esta al 100%.
El que lo tenga instalado, me puede decir que significa cada valor?, digo, de que componente es
temp1:32c
temp2:32c
temp:64c (y tiene un icono a la izq de un fuego)
hd0:29c
core:34c
fan1:0rpm
fan2:3154rpm
Otra pregunta, el pc probe tiene en +12v: 12.032 y el speed fan +12v: 11:43
Cual es mas preciso?
Porque yo siempre me guie por el pc probe y a veces esta en 11.80, por lo tanto siguiendo la logica, el speed fan tendria que estar en 11.20 y es muy poco para la linea de +12v, o no?
Mañana desarmo la maquina y limpio el cooler para ver si es ese el problema
O tambien fijate que no haya ninguna opcion en la bios que te tenga limitado el cooler (algo como el Qfan, o algo asi).
Porquenoanda
entradas: 500
12:04 19/02/2007
Saque el disipador y el cooler , lo limpie y parece que ahora sube las rpm
Aunque hoy esta fresco, puse un juego, lo deje corriendo un rato (porque con el prime 95 no aumentaba mucho la temp) , el micro llego a 45º y el cooler 3800rpm .
Ayer no superaba las 3300rpm y con el micro a 51º
Ahora ya que estamos sigo preguntando y repito la que ya hice, el que tenga instalado el speed fan, me puede decir que significa cada valor?, digo, de que componente es
temp1:32c
temp2:32c
temp:64c (y tiene un icono a la izq de un fuego) 64º? O me esta dando un dato erroneo o lo que sea que tenga esa temperatura esta que vuela
hd0:29c
core:34c
fan1:0rpm
fan2:3154rpm
Gracias a todos
jamesdm
entradas: 194
13:51 19/02/2007
hay censores que tiran cauquiera no le des bola
Iam the lizard king i can do ANYTHING
Porquenoanda
entradas: 500
13:53 19/02/2007
Buenisimo , entonces me quedo tranquilo con esos 64º
Gracias jamesdm
GrayFox
Cordoba
entradas: 2904
13:55 19/02/2007
Cita Iniciado por Porquenoanda
Gracias jamesdm
no es para desir wowww que tranquilo!!
pero mas o menos!
=(Duty´s)= GrayFox
Porquenoanda
entradas: 500
13:58 19/02/2007
Entonces no me quedo tranquilo
Supuestamente, ese sensor que mide los 64º, de que hard es? Porque el micro no es, el gabinete tampoco, el hd tampoco, ?
