que es la temperatura del pwm???
Diego
entradas: 106
14:28 07/03/2008
Hola gente queria saber que el pwm??? y si esta bien que marque 50° en full load, gracias de antemano saludos
Soft
entradas: 61
21:33 07/03/2008
Antes que nada, con que programa te sale eso?….con el Everest, Speefan,etc ??
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
21:39 07/03/2008
Hola, acá te dejo la respuesta:
El "PWM" es un circuito de las placas base que convierte el nivel de voltaje de la fuente de alimentación, para proporcionar voltajes específicos a los componentes (por ej., proporciona a la CPU el voltaje de su núcleo, el "core&quotwink. Como sabemos, la CPU suele ser el componente más caliente dentro de un equipo PC, y siempre tenemos en cuenta el calor que disipa. Pero, en realidad, el circuito PWM también se calienta bastante; especialmente cuando la CPU está a plena carga, el circuito PWM es atravesado por una corriente elevada, que es convertida al voltaje que necesita el núcleo de la CPU. Algunas placas ABIT indican la denominada "temperatura PWM" en la página de configuración de la BIOS y en la utilidad de monitorización del hardware de Windows. Esto indica a los usuarios la que probablemente sea la temperatura más elevada en el interior de la carcasa del PC, de forma que puedan comprobar si debe mejorarse o no el flujo de aire en el interior de la carcasa. Cuando la CPU trabaja intensamente, la temperatura de la CPU puede estar alrededor de 60ºC; sin embargo, la temperatura del PWM podría alcanzar los 70ºC o incluso más, depende del diseño de la convección térmica. El límite de seguridad para la temperatura del PWM está en unos 120ºC, pero nosotros le recomendamos firmemente que mejore el flujo de aire y la disipación de calor en el interior de la carcasa del PC si el valor de esta temperatura alcanza los 100ºC.
Las siglas significan Pulse Width Modulation o modulación del largo de pulsos.
Son reguladores que te permiten cambiar la velocidad de un motor sin perder fuerza, porque siempre mandan el mismo voltaje, pero en pulsos.
saludos!
Diego
entradas: 106
21:53 09/03/2008
saludos!
hola gracias por responder ¿entonces 50° grados mas que bien no??? esta temperatura me marca la bios dela mhoter de la frima GRACIAS
gladiador8
entradas: 147
22:24 11/03/2008
la temperatura esta bien
