proceso system consume 100% de cpu
machuca84
entradas: 44
22:32 23/04/2008
hola gente como andan? bueno el tema es este, tengo una pc athlon 1700 socket 462 con un mother asus y me di cuenta en estos ultimos dias que el proceso system esta todo el tiempo a full por lo que la maquina tarda mucho en hacer cualquier pavada. como no es una maquina que tenga cosas importantes la formatee y sigue igual. es mas tardo bastante en instalar tmb. se puede haber jodido el micro, que puedo probar?
desde ya muchas gracias.
Chilanpi
entradas: 3553
00:03 24/04/2008
PUFF!!!! Hay una epidemia??
Lee estos threads anteriores y fijate si te ayudan…
http://www.maximotec.com/showthread.php?p=664099
http://www.maximotec.com/showthread.php?p=656008
fijate la velocidad real a la que esta correino el micro y las memos y que modo de transferencia estan usando tus discos duros, si son PIO cambia el cable de datos, chekea temperaturas hacete un clear cmos
machuca84
entradas: 44
12:41 24/04/2008
hola gracias por contestar, el tema es que en los otros post tienen los problemas en el proceso svchost y a mi el que me jode es el proceso system. no se que puede ser, estara jodido el micro??
Geomancer
entradas: 1655
13:02 24/04/2008
No será el "proceso inactivo del sistema" SYSTEM? Ese está siempre al 100%… Fijate en el administrador abajo donde dice "uso del CPU", eso está al 100%?
machuca84
entradas: 44
13:04 24/04/2008
nono, es el proceso system y el cpu esta 100% en uso
Geomancer
entradas: 1655
13:09 24/04/2008
Probá terminando el proceso.. Se abre de nuevo?
Algo me pasaba a mi en una época en mi pc anterior..
Gonzalo Matías
entradas: 175
13:42 24/04/2008
Fijate en este foro
http://www.forospyware.com/foro-de-virus-y-spywares/
La pregunta que haces es muy común ahí.
machuca84
entradas: 44
13:46 24/04/2008
el proceso no se puede finalizar y si lo cerras se apaga la pc. y estoy seguro que no es un virus y spyware porque cuando me empezo a pasar esto formatee la pc y tardo bastante en instalar y el proceso una vez instalado windows sigue igual
Geomancer
entradas: 1655
13:53 24/04/2008
La pc se te apaga de una, o pasa algo más entre que cerras el proceso y se apaga? Tratá de ser lo mas explicativo posible por favor..
No creo que sea un problema de hardware, pero podrias decirnos las temperaturas del micro, chipset, discos, ram… Si no tenes sensores en el mother, probá abriendo el gabinete, y tocando las partes (con cuidado, toca primero algo de chapa del gabinete para descargar estatica), y decinos si quema o se aguanta.
ya te dije que veas algo proba con eso y luego seguimos investigando, hay que descartar problemas de a uno
machuca84
entradas: 44
14:36 24/04/2008
la velocidad del procesador segun cpu-z marca al rededor de 1480. multiplicador x 11 bus speed 134 Fsb 268. los discos esta habilitado el modo dma " si esta disponible" la temperatura del micro esta en 43 grados
Gonzalo Matías
entradas: 175
01:08 25/04/2008
¿Arrancaste la PC en modo a prueba de fallos?
A ver que pasa.
machuca84
entradas: 44
11:12 25/04/2008
sis, pero sigue consumiendo el 100% aun en modo a prueba de fallos. yo hacia unos dias habia probado en esa pc otro micro de un amigo para ver si se le habia roto y no andaba. puede ser que se haya jodido algo por eso? despues estoy sguro que esta todo bien puesto. pero ya no me queda otra que pensar que algo anda mal
Gonzalo Matías
entradas: 175
17:05 25/04/2008
Te dejo otro link que puede ser de ayuda
http://buscador.yoreparo.com/?form_n…c&servicio=all
Suerte con eso che.
olicomp
entradas: 1
21:37 25/07/2008
Cita Iniciado por Gonzalo Matías
Suerte con eso che.
Se te solucionó el problema, yo tengo el mismo, alguna otra alternativa?
