Problemas y mas problemas con formateo!!!
godafesto
Junin, prov de Bs. AS.
entradas: 1323
20:47 27/07/2009
Hola! Ayer me puse a formatear por primera vez, no sabía como se hacía asi que me lei una guia. La cuanstión es que me trajo muchos problemas y ya tuve que formatear 2 veces.
Aclaración: El windows xp que use es otro diferente que el que tenia.
Hice los siguiente:
-Puse el cd del Windows Xp y reinicie.
-Me puso unas opciones y eleji instalar "Windows des-corp".
-Borre las dos particiones que tenia (C y D).
-En el lugar sin partción cree una luego (C).
-Pongo formatear en formato NTFS (normal no "rapido&quotwink.
-Sigo los pasos del windows.
Hasta aca todo bien. Arranca el SO y luego empiezan lso problemas:
1- Este es el menos de los problemas creo. Me tira en varias ocasiones un cartel que dice algo asi…"Windows cerró xxx programa por seguridad" o algo parecido. Un cartel bastante rompe hu%& que cuesta cerrarlo por pones cerra y te salta "Enviar informe de errores" y si cerras eso te vuelve a aparecer. Lo pude cerrar entrando al Firewall creo y tocando cosas. No se si será que todavía no tengo un antivirus instalado. La cosa es que despues volvió a aparecer en otras oportunidades.
2-Siento que la pc me anda más lento que antes. Por ejemplo le instalé el "Photoshop CS3" (antes tenía el Photoshop 7) y creo que me abre mas lento los archivos. Le instalé un juego (Dead Space) y los niveles me los carga mas lento también (durante el juego anda perfecto). Estoy casi seguro de que antes esas cosas que nombré iban más rapido.
3-Aca el problema mayor. Le pongo a instalar el Servipack 3 (con el Xp de antes me anduvo de 10), y primero que anda me tarda bocha en instalar (facil 1 hora), nose cuanto es lo normal, pero creo que había sido más rapido la vez pasada que lo instalé antes de formatear.
Bueno, termina al fin y reinicio para completar el proceso y en la pantalla de carga de Windows se queda tildado, se pone todo negro y no arranca más. Espero como 25 minutos y nada, hasta que me canso, reinicio y pongo "Modo a prueba de fallos" y despues pongo "Restaurar sistema" en un punto antes de la instalación del SP3.
La cosa es que cuando reinicio se terminada de desbaratar por completo…llega hasta la pantalla de carga de Windows y se reinicia sola y asi constantemente…ni siquiera entraba en modo a prueba de fallos porque tambien se reiniciaba!.
Formateo de vuelta todo con el mismo proceso, solo que elijo instalar el "Windows Corporativo". Todo igual lo que conte en 1 y 2 me pasa y pruebo instalar de vuelta el SP3 y se caga todo otravez, solo que aca alcanza a entrar a windows (despues de esperar muuuuuuucho a que arranque) pero se tilda, solo me aparece el fondo de pantalla y lo único que logro abrir es el administrador de tares que tambien se tilda.
Finalmente apago todo al carajo…
Que hago?:
Formateo de vuelta?…Busco otro Servipack?…Formateo de otra manera?…hay alguna forma de saber si hay algo mal configurado por lo de la sensación de lentitud?…
PD: Todo bien cuando formateo, el gran problema cuando instalo el servipack
FusionGames
entradas: 585
20:52 27/07/2009
compra el WinXP SP2, instalalo y ponele SP3.
La verdad, nunca me paso, pero nunca vi eso de la version Corporate tampoco.
Te digo, instalar XP es mas facil que cualquier cosa…. hiciste bien los pasos. Seguramente sea la version de windows que estas usando…
godafesto
entradas: 1323
21:23 27/07/2009
El Windows es SP2, osea cuando lo instalas se instala en SP2. Un amigo esta usando este mismo, solo que no le puso el SP3.
maxpowerb
entradas: 492
00:09 28/07/2009
No sera el disco rigido?
Proba formateando otro disco en tu máquina para descartar que sea eso.
edgardoangelv
entradas: 375
00:40 28/07/2009
ese windows no es oficial por eso
es alguna gilada de esa desantendia tipó u7
ahorra problemas y conseguite el windows xp sp3 incluido
usa windows xp standard con sp3 y formatea normal (no rapido) con las reseteadas posiblemente el sistema de archivos se daño y por que no un cluster. hacele un hdd regenerator
godafesto
entradas: 1323
18:51 28/07/2009
Dos veces formatie, y arranca barbaro el drama es cuando el pongo el SP3, despues de eso no anda. El anterior XP seguro era trucho tambien y me lo tomo perfecto el servipack, nose si en todos los XP reaccionara diferente a la instalación de un Servipack original…
Tcxtreme
Resistencia , Chaco
entradas: 1120
18:55 28/07/2009
Conseguite el XP con el SP3 incluido.
Y tirale un ojo al HDD porque no emd a confianza. Y no uses giladas desatendidas
Evga GTX 460 1024MB Stock
DRR3 Kinsgton 1333MHz 2x2GB
WD Black 500GB SATAII
Gigabyte  MA 785GMT-US2H
godafesto
entradas: 1323
19:02 28/07/2009
Como chequeo el hdd y todo eso?
edgardoangelv
entradas: 375
19:18 28/07/2009
te recomiendo que pruebes con otro sistema si no tenes otro xp , pero es una bazura esas cosas desatendidas
proba con la rc de windows 7 que es excelente o con el cuestionado vista, que para mi es muy bueno con sus defectos pero bueno, para otros no
o comprate el xp de una ves por todas
una ves instalado podes precionar F1 y te dice como hacer las cosas
sino google esta plagado de gente con problemas que lo solucionaron
a lo que voy con que pruebes estas versiones de so como vista, es que puedas dilucidar si es o no el so por lo tanto si es el disco tendras problemas siempre
el windows lo podes bajar oficialmente de la paguina de microsoft
para chequear el hdd bajate hdd regenerator y correlo desde un pendrive booteable o un cd booteable
