problemas para que arranque la pc
soja_01
entradas: 2
18:42 02/08/2010
hola necesito ayuda urgente mi problema es q cuando enciendo la pc tengo q intentarlo muchas veces hasta q por fin arranque luego aparece la pantalla donde dice iniciar normalmente, a modo de prueba etc… luego sea cual sea la opcion q agarre se queda colgada y tengo q quitarle la corriente para poder apagarla, antes de todo esto arrancaba y entraba a window pero dejaba de reconcer el mouse o el teclado y habia q reiniciar para que reconociera, me meto en el bios para arrancar desde el cd del sistema operativo para reparar y no puedo porq se cuelga ahi tambien, tanto el ventilador de la fuente como el del procesador andan bien, hay veces q cuando prende se escucha q los ventiladores andan y todo pero no enciende ni el monitor ni el teclado ni el mouse ,osea solo el pc ,ya lo limpie por dentro haber si es q tenia mucho polvo, probe el monitor el teclado y mouse en otro y funcionan , no entiendo q le pasa.. por favor ayuda
Brunus
Lanús Este
entradas: 1030
19:34 02/08/2010
Suena a que está en las últimas la mother. Deberías ir pensando en cambiarla lo más rápido posible…
arielcarry
chascomus
entradas: 312
11:09 03/08/2010
proba de resetear el bios o actualizarlo
http://www.danasoft.com/sig/arielcarry.jpg
soja_01
entradas: 2
14:29 03/08/2010
disculpa como hago para resetear la bios
agustin9200
General Villegas
entradas: 721
14:45 03/08/2010
una forma rustica para resetearla es sacandole la pila que tiene el mother por un minuto y volvela a poner, por supuesto que con la compu apagada.
Lautaro46
Buenos Aires, Argentina
entradas: 59
15:36 04/08/2010
el sacarle la pila es lo que se conoce como "jumpear" el mother, proba haciendo eso haber q pasa…pero desde mi opinion creo que el mother es el problema, y de no ser asi el problema puede ser tmb el disco auqnue por lo que decis me juego q es un problema principalmente del mother..
barberis110
Cordoba
entradas: 232
15:39 04/08/2010
hoy me pasaba lo mismo, no habia forma de que prenda, y lo que hice fue sacar todo(memorias,vga,fuente,discos,etc), le saque la pila y le hice lo del jumper, la deje asi un rato largo y andubo, lo tuve que hacer varias veces hasta que anduvo
