Problemas de Temperatura Help!!!
LukzForest
entradas: 127
18:04 28/01/2010
Bueno mi problema como dice el titulo es la ****ing temperatura del procesador un Core 2 Duo E8200 2.66Ghz 6mb Cache,
les comento que tengo 1 cooler de 120 y 1 que saca el aire (es poco vdd?) pero el caso es que no pongo juegos muy exigentes y la pc se pone a 50 grados y se me congela en medio del game ( el Gunz ) y aveces se me pone la pantalla Azul con una Y en la punta la unica forma de prender la pc es esperar un rato porque no prende
quisiera saber cual es la temp normal?
la config completa es
el proce e8200
mother g31
video intel 3100
4 gb ram
disco samsumg sata II 500Gb 16 mb
Porfa denmen una solucion porque googleo y nadie explica nada espefico como ultima medida subi la velocidad de el ventilador a 2200 Rpm y sigue jodiendome con un juego que no pide mucho y con la placa integrada lo da vuelta completamente
Procesador: Core 2 Duo E8200 2.66 Ghz
Mother: G31 M3-F V2
VGA: 5770 1Gb Vapor-x
Fuente: OCZ Fatal1ty 750w Modular
Memorias: 4 Gb Ram
www.muchanime.co.cc // www.muchanime.org
arielcarry
chascomus
entradas: 312
18:54 28/01/2010
de donde sacaste esa temperatura, fijate que temperatura te marca con el core temp o el hwmonitor
http://www.danasoft.com/sig/arielcarry.jpg
Micro a 50º jugando? completamente normal.
No necesitas mas ventilacion que la que tenes. Es otro el problema, mas de software, quizas…que sistema operativo usas?
eso de la Y no entendi un pomo, explicate, con fotos mejor…
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
19:43 28/01/2010
E pero 50º no es nada jugando che.
ventilador a 2200 Rpm ??????
Pero porque tan bajo??
De 3000 pa`rriba
puede ser algun componente del hard como la fuente o memorias lo que esté jodiendo… especificate que fuente tenés y que programa para medir temps estas usando
LukzForest
entradas: 127
22:23 28/01/2010
de sist operativo tengo el Windows Vista Home Premium SP1 64 Bits
la fuente es una generica ni idea
como subo mas las velocidades de el ventilador?
Mother: G31 M3-F V2
Memorias: 4 Gb Ram
podes explicar eso?
No necesitas nada de fuente para esa maquina, salvo que este muy baqueteada, no deberia ser el problema. Las memos…quizas…dudo…por las dudas proba de a un modulo a la vez, en distintos slots, a ver si tenes el mismo problema.
LukzForest
entradas: 127
13:36 29/01/2010
podes explicar eso?
es textualmente como lo puse pantalla azul y una Y especifique lo de la Y por si era un problema conocido pero es la pantalla azul basicamente.
yo pense q era la temp pero es normal talvez algo con el sist operativo? la computadora es nuevita no tiene ni 10 dias
aparte ahora se me apaga cuando estoy navegando lo mas normal
me parece que la voy a llevar al service aver q puedo hacer
Mother: G31 M3-F V2
Memorias: 4 Gb Ram
y bue, si toda la PC es nueva, te clavaron una fuente baqueteada. Sino no puede ser…llevasela al vendedor y no le aflojes, creo que te metieron el perro.
LukzForest
entradas: 127
17:24 30/01/2010
miren ahora la lleve al service y descubri que tenia problemas de compatibilidad con archivos ( uso un usb para resivir la señal del internet y parece q tiene problemas con mi sist operativo de 64 bits) como saben la mayoria de los programas estan basados en x86 (32 bits) bueno alfinal voy a cambiar el sistetama operativo a un Seven ultimate de 32 bits aver si se soluciona :S
dicen que podria ser eso
ahora me salio una pantalla azul que decia algo como que fallaba un archivo hardware y que si pasaba por primera vez que reiniciara sino que lo desinstalara el programa (lean lo de mas arriba podria ser eso?)
me estoy volviendo loco una pc de hace 10 dias y me esta jodiendo
Mother: G31 M3-F V2
Memorias: 4 Gb Ram
