problemas con el SO?? me parece!!?? HELP!!!
m4nn4g3r
entradas: 86
21:12 23/05/2008
tengo la pc de mi hermano q cuando inicia dice "insert disct boot"
———————————————————————"default master disc"
mi hermano compro el disco de windows xp lo pone pero no pasa nada asi q……..
la verdad q nose el que me pueda ayudar porq todavia no fui a la casa de el me aviso por tel pero quira saber en concreto q le pasa al su pc el q me pueda ayudar o dar algun consejo desd ya estoy muy agradecido!!!!
mmm.. una posibilidad es que no tenga como primera opcion de booteo al CD, en ese caso desde bios se arregla sencillamente…. fijate en la opcion "boot sequence" o algo asi
Santi-Xtre
entradas: 786
09:47 24/05/2008
O es lo que te dijeron arriba, o hay algun problema con el IDE, o tienes problemas con el dirigo. Fijate que este todo bien conectado, y corrobora que este para bootear. Saludos!
juanma1978
entradas: 2626
11:09 24/05/2008
Algunos mother, sin tener que entrar al BIOS, le presionas algun F, y te la la posibilidad de elegir desde donde booteas, por ejemplo el Asus que tenia anteriormente, creo que era F9, el Gigabyte tambien tiene uno, creo que F12, pero la verdad no me acuerdo bien, es cuestion de probar, reiniciala y proba uno por uno, total no pasa nada. Cuando engancha te aparece una lista de todos los medios posibles, ahi insertas el CD si ya no lo tenias insertado, elegis desde la lista el dispositibo y le das enter, y tiene que enganchar o enganchar.
Algo asi:
HD 160 Wester Digital SATA
3 1/2 Drive
CD-RW Sony 2x
DVD-RW Asus HSHK234JJ
USB PORT
LAN
Tambien puede ser que el XP no sea booteable, trata de probarlo en otro equipo para estar seguro, es raro, pero es una opcion, no quiero entrar en detalles, pero puede ser asi.
Si tenes mas de una unidad optica, fijate cual esta fonfigurada como MASTER
En fin ,es cuestion de prueba, y error.
m4nn4g3r
entradas: 86
13:51 25/05/2008
miren ahora lo q me dice fue esto
boot from atapi cd-rom: failure
disk boot failure, insert disk and press enter
probe en otra maq poniendo este rigido pero nada no me lo reconoce, asi q no se q pasa con ese rigido siempre q prendo apreto f1 y me salta lo q les escribi
Martin_87
entradas: 213
14:17 25/05/2008
Probaste poniendo el rígido en otra máquina como esclavo o como master?
A mi una vez me paso algo similar, se había jodido el primer sector del disco y lo tuve que formatear teniendolo como esclavo en otra pc, volvi a conectarlo a la pc donde queria instalar el windows y funcionó perfectamente. Pero seguramente debes tener cosas imporantes y no podes formatear vos.
Sino como dijeron mas arriba fijate que el windows sea booteable o proba cambiando la unidad óptica.
La última opción, es que haya palmado el disco.
m4nn4g3r
entradas: 86
14:21 25/05/2008
ssisisi probe pero nada muerto directamente no reconoce el rigido
asi q me parece q chau disco :-( asi q…..
no se pero igual gracias!!!
