problemas con el disco
FIRSTlin3
entradas: 29
02:26 06/03/2008
hola gente
necesitaria de su ayuda tengo un disco de 320gb serial ata2 16mb samsung pero tiene un pequeño problema desde que lo adquiri ya me andava tirando 1.5gb de tranferencia cuando tendria que andar a 3gb nose porque y ahora me surge otro problema la maquina se me traba
lo que me paso fue que se reinicio sola y se jodio la particion bueno levante particion y cuando la hago de nuevo instalo todo bien pero cuando empieso a instalar software se colgo reinicio y anda bien al rato sola se me reinicio dije es sistema operativo formatie instale de nuevo y nada sigue haciendo lo mismo es mas hasta escuchando musica pasa y es el disco porque probe el disco en mi otra computadora que tengo y me hace exactamente lo mismo no habra algun soft algo para chequear el disco y hacerle una especie de formateo de baja
gracias a todos
llevalo a donde lo compraste y pedi que te den otro. Los discos rigidos tienen 2 o mas años de garantia.
Mientras no tengas disco, podes usar una distribucion linux que corra desde un cd o pendrive.
http://www.slax.org/?lang=es
busca hiren boot cd grabalo, usalo en modo booteable, podes chekear de todo, el disco duro le podes pasar con hdd regenerator, y chekea las memorias tambien
cambia el cable de datos del disco duro, y fijate que no se doble mucho
Soul_Walker
entradas: 152
13:50 08/03/2008
see, el hire's boot te servirá perfecto! otra cosa es el tema de la transferencia, no esperes valores maximos (pico) y fijate si tu mother soporta SATA 300, talvez sea como la mía, que uso un disco Sata 300 pero "recortado" pues el mobo solo soporta hasta Sata 150.
El HDD Regenerator te checkea el disco y resuelve (en un 80-93% de los casos) corrijanme si me equivoco, "remagnetiza" lo necesarios para reparar o recuperar algun sector en problemas. Suerte!
FIRSTlin3
entradas: 29
03:59 09/03/2008
gracias por la data y si la mother soporta al costado les muestra mi pc
tracert
entradas: 263
13:20 10/03/2008
Hace como dice Ivan y problema resuelto.
Por otro lado trata de escribir mejor usando los signos de puntuacion.
"Estemos donde estemos, todos estamos conectados" Lain.-
