Problemas Con Disco
dfilanparty
entradas: 30
01:43 27/11/2006
Las caracteristicas de mi maquinas son las siguientes:
Ordenador
Tipo de ordenador Monoprocesador ACPI de PC
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre del sistema *****
Nombre de usuario *****
Dirección e-mail SMTP ******
Nombre de dominio ****
Fecha / Hora 2006-11-27 / 01:37
Placa base
Tipo de procesador AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
Nombre de la Placa Base DFI LANParty NFII Ultra B (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la Placa Base nVIDIA nForce2 Ultra 400
Memoria del Sistema 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Monitor
Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 6200 (256 MB)
Almacenamiento
Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete
Disco duro WDC WD80 0JD-75MSA3 SCSI Disk Device (74 GB)
Lector óptico HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B (52x/32x/52x CD-RW)
Lector óptico HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
Lector óptico LITE-ON DVDRW SOHW-1693S (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
y el problema es el siguiente: estoy ocupando de lo mas bien mi maquina y cuando estoy Jugando o haciendo otra cosa el disco se apaga como si lo pusiera a invernar y hace ese tipico sonido y despues de eso me tira la pantalla azul de problema del hardware. no solo me lo hace cuando la estoy ocupando sino tmb cuando esta entrando a windos cuando apenas empieza a hacer la carga del sistema operativo,…(donde aparece el logo de win XP y la barrita que se va cargando),. por que pasa esto? puede ser por la fuente que no llegue la suficiente energia al disco? tengo una fuente de 450 Generica, noes la primera vez queme pasa esto, cambie un disco maxtor de 80GB = que este western,… denme ideas estoy totalmentes deprimido,… gracias,…
PD: nunca me habia pasado esto cuando tenia otra placa de video, y otro disco,..anteriormente tenia: Fx 5500 de 256mb y un disco western IDE de 80GB.
AJAX
entradas: 586
04:23 27/11/2006
y mira la mejor manera de comprobar si es la fuente… desconecta unos cuantos dispositivos… y deja solo los uqe te causan problemas… si el problema se soluciona, es la fuente… sino hay qe seguir analizando…
Luigikrnl
entradas: 179
13:07 07/12/2006
si hay un pantallazo azul mataria que la maquina no se reinicie de toque y sacarle el mensaje que tira… ahi con eso se puede sacar donde esta el problemm
en el SP2… en el menu de inicio hay una funcion que dice desactivar el reinicio automatico si hay algun problema… usa esa funcion y despues postea el mensaje de error con el codigo que aparece abajo de todo…. 0x00000000ED por ejemplo
sino es problema de fuente fiera
Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dfilanparty
entradas: 30
19:49 07/12/2006
okas estoy probando,… la maquina casi las 24 horas con el metodo que me dijeron anetriormente el de desconectar todo los perifericos que no utilize y hasta el momento me esta andando bien,… pero esa no es la idea :S voy a conectar todo a ver si me vuelve a tirar la pantalla azul y vemos que me dice
darkx4
entradas: 106
02:19 08/12/2006
es la fuente, fijate q tenes muchos dispositivos , el disco rigido es sensible a variaciones en el voltaje por eso, los hermosos pantallazos XD,cambia la fuente ponele alguna powercooler o topower
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
08:26 08/12/2006
es verdad lo que dice darkx4, son muchas cosas y demasiado exigentes para una fuente generica de 450 watts que desde ya sabelo NO SON REALES,asi que no estaria mal que en cuanto puedas le pongas una fuente de alguna marca reconocida,sin ser la mas cara te podes asegurar una energia REAL y estar tranquilo con tu hard .
daniel eduardo
entradas: 13
03:23 09/12/2006
alguien sabe porque cuando particionas los discos duros te quitan GBs y te aparece una cantidad que no es por ej, un disco de 60 particionado me aparece como 57.1 GB siempre me a pasado con muchos discos duros =P
"entre mas aprendo, mas aprendo a que no sabia nada " :
DarkBlade
entradas: 2415
04:15 09/12/2006
Me parece que antes de cambiar fuente tendria que estar seguro que ese es realmente el problema. Nos vemos
darkx4
entradas: 106
11:53 09/12/2006
off topic: para "DANIEL EDUARDO" no es que te quitan Gb sino que los fabricantes en ves de tomar 1Gb —-> 1024 MB , lo toman como 1Gb ——> 1000 Mb , esas diferencia de que falta , a la larga se nota y mucho , cuando el disco es cada ves mas grande. Mucha Suerte
