Problemas con audio
Horatimetalero
entradas: 36
03:03 27/03/2010
Hola gente, mi problema es el siguiene. Normalmente uno puede usar el audio taeasero y delantero a la vez, osea, tener el equipo de audio sonando y a la vez conectar los auriculares y escuchar sin q deje de sonar el equipo. se entiende?
Ahora mi problema es justamente q no puedo hacer q suenen las dos cosas a la vez..y resulta bastante molesto, por q si me quiero poner los auricualres tengo q desconectar el equipo y viceversa.
* Andan las dos entradas (tracera y delantera) pero una a la vez.
Si sirve de ayuda en lo q seria placa de sonido tengo una "SupremeFX X-Fi de creative labs" q viene con el mobo asus rampage II. y de OS estoy usando windows 7 ultimate de 64bits
Si alguien tiene idea de cual puede ser el problema bienvenido sea.
GRACIAS!
Fijate desde el panel de control, hay una opción q permite desactivar el audio trasero cuando detecta q se conecta algo al plug frontal, tal vez lo tenes activado por default. Alguien con esa placa te sabrá guiar mejor.
