Problema Raro, se me pone la pantalla en negro, help me !!!
juanma1978
entradas: 2626
09:14 02/09/2006
La verdad no sabia donde poner mi problema, por eso me tire por este lugar, paso a comentarles.
Arme un equipo nuevo para la oficiona, todo 0Km, todo funciona bien, pero de vez en cuando se pone toda la pantalla negra y solo queda la flecha del mouse, en blanco y en una resolucion mayor, no se si me explico, fondo negro y flecha color blanco de mayor tamaño a la que utilizo normalmente.
La verdad no se por donde empezar, alguna idea compañeros ????
K8V-MX – Video/Sonido/Lan on-board
Sempron 2600+
WD 80GB – IDE
256 Ram – 400 Mhz – Genericas
Gabinete Vitsuba 8024F con su correspondiente fuente, creo que dice 450W de ahi a lo que realmente tire no se, pero es un equipo de oficina, solo se usa el word, pero en cuanquier momento, CHAN, se pone todo negro, es mas, me deja mover la flechita por la pantalla.
Otro dato, justo antes de hacerlo se escucha al disco rigido hacer CLIC.
Esta todo en garantia, por donde empiezo ???
SergioXXI
entradas: 244
10:47 02/09/2006
No soy técnico, pero te digo por donde empezaría yo. Primero mediría con un tester los voltajes que está entregando la fuente (no debería ser problema si es Vitsuba pero nunca se sabe). Luego seguiría por HD que es lo que hace ruido (no hace ese mismo ruido cuando la apagás, no?). Si nada de eso es probaría cambiando la ram.
win-master98
entradas: 1111
11:04 02/09/2006
Hola, probaste de actualizar los drivers de video? , si sigue fallando, la otra es probar con una placa de video PCI común, y ver que pasa, pero no me suena a fuente porque no es muy demandante la config de esa PC y una vitsuba la tiene que tirar bien…..
Saludos…
juanma1978
entradas: 2626
11:41 02/09/2006
Cita Iniciado por SergioXXI
Si, cuando la apago hace el mismo CLIC, por que ????
DJN
entradas: 478
13:54 02/09/2006
mmm, a mi me suena que es el HD que ta cagado.
SergioXXI
entradas: 244
19:17 02/09/2006
Porque entonces me suena que el disco no es, o sea cuando deja de usarlo porque se cuelga o porque se apaga hace un click, debe ser el brazo del cabezal que se apoya o algo así, digo… (si es una gilada lo que digo no me maten).
win-master98
entradas: 1111
19:45 02/09/2006
Concuerdo con vos, ese CLICK que hace es cuando el brazo se apoya o se agarra al imán…
Saludos…
juanma1978
entradas: 2626
09:15 04/09/2006
Cita Iniciado por win-master98
Saludos…
Entonces que es ???, el disco tiene 1 semana de uso, podria probar con otro disco, pero es un bardo, repito que esta todo en garantia pero no se por donde empezar. me llama la atencion el fondo negro con flecha en balnco y que me deje moverla.
iampowerslave
entradas: 2776
09:32 04/09/2006
fijate BIOS, drivers de video… y sino RMA
